Форум РадиоКот • Просмотр темы - мерзопакостная схема. што-бы всунуть чтоб частота снизилась?
Текущее время: Вт янв 06, 2026 16:53:18
 Заголовок сообщения: мерзопакостная схема. што-бы всунуть чтоб частота снизилась?
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2024 13:48:57
питание 0.7вольта, ток с 1 до 90мА.
схема - два биполярники, где
база одного подключена к колектору
другого.
и также катушка в 10 микроГенри
между колекторами.
частота 500 киллогерц.
но что бы не совал в катушку, все материялы
частоту только повышает.
феромагнетики, железо, медь, альюминий,..
а какой материял частоту бы снизил?
не слышно, не видно, - и не так обидно.
 Заголовок сообщения: Re: мерзопакостная схема. што-бы всунуть чтоб частота снизил
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2024 14:06:29
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 422
В этой схеме частота в гораздо большей степени зависит от частотных свойств транзисторов, в чуть меньшей - от напряжения питания и почти никак - от катушки.
Ваш Кэп.
Котище огромно, ушасто, пушисто, глазасто, зубасто, колючелапо и мявай. (c)
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2024 14:40:57
от самой катушки - зависит,
я подключаю другую, с большей
индуктивностью, и все правильно -
частота уменьшаеться.
сама реакция изменения частоты от сердечника в катущке - очевидно есть.
но што совать в саму катушку?
если и феро и диа и пара магнетики,
только повышает?
или частоту менять кардинально
нужно, для такой реакции?
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2024 17:09:36
Карма: 58
Я говорю не про _другую_ катушку, а про эту же самую. Смекаешь ?
Тем более, что ты сам уже написал про алюминий и медь.
Попробуй латунь, но вряд ли поможет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2024 23:41:16
я бы понял, если бы небыло реакции, но она есть. и на разных частотах, и питание разное пробовал.
генерация с катушкой, у которой индуктивность можно только уменьшить.
но скаже железо сердечник - индуктивность повышит по любому?
а тут частота повышаеться по любому в одну только сторону - при любом металле сердечника.
попробовал серебро, цинк, свинец, пермалой, припой еще.
