Всем привет уважаемые спецы) Имеем датчик температуры и влажности SHT30 распаянный по плате, требуется выпаять его и впаять выносной, например такой - https://sl.aliexpress.ru/p?key=t3Vjrah Напряжение на датчике 3,3В. Замена терморезистора на выносной результата не дала, начались непонятные падения температуры, может что не так сделал? Знаний по платам мало, но очень хочется сделать, руки и паяльник есть, о цене договоримся) Кто хочет помочь буду рад, пишите в личку
что-то вы не то говорите причем тут датчик на шине i2c и ваш терморезистор?
скорее всего, разработчик сделал датчик + внешний резистор (Который вы и сфоткали) как точку опоры для расчетов. И в лоб вы задачу не решите. Вынести шину I2C можно от силы на 5-10 см, не более. Всё что больше - грозит проблемами обмена данными!
_________________ Верните прошлое! там было такое прекрасное будущее...
Возможно, в платах как писал выше знаний очень мало) Дело в том что просто заменить на выносной терморезистор даже на расстояние 15см. уже ведет к проблемам в показаниях температуры. Поэтому предположил что нужно полностью заменить SHT30 на выносной, ссылку прикреплял, там есть и метр и два кабеля.
Да по шине I2C читал что с длиной проблемы, а конвертеров с I2C на RS485 не существует? Есть еще такая схема увеличение длины шины, приложи фото, рабочая? Сильно громоздкая выйдет?
Добавлено after 21 minute 28 seconds: На просторах интернета нашел что-то похожее на конвертер, фото приложил, не пойдет?
не знаю, с какой скоростью работает этот преобрзователь и с какой - ваш датчик на плате. надо качать документацию и подтверждать работу на частотах 100-400 кгц Если да - делать плату под преобразователь и паять, проверять в реальном железе...
ps по поводу вашей ссылки: я на 99.99% уверен, что это не то, что написано. Внешне это обычная пара с 4х проводным подключением.
pps попробовал найти эту микросхему p82b75 на али её нет, а так она производства TI и вы её просто так не купите у них - санкции.
Сверху на фото кусок платы с датчиком SHT30 и какой-то другой цепью с терморезистором. Поскольку внешний терморезистор для работы SHT30 не требуется. Рекомендую таки отнести то устройство (из коего плата, что на фото) к специалистам по данным устройствам.
Терморезистор пробовал выпаять, без него тоже работает, на нагрев откликается и температура плюс минус верная. Но задачу это не решит)
при вашем уровне знаний электроники задача не решаемая найдите того, кто вам спаяет верхнюю схему конвертера.
Это то понятно, поэтому и ищу готовых помочь за вознаграждение. Значит конвертер решит проблему?
На маркете вроде продается конвертер, ну предположим закажу приедет, но опять же куда подпаятся кто-то может указать естественно не бесплатно)
