Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение светодиодной вывески
Текущее время: Пн дек 29, 2025 17:15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: Подключение светодиодной вывески
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2024 05:23:47
Досталась мне по случаю незамысловатая светодиодная вывеска.
К сожалению без проводов питания. Обычные светодиоды. Соединены последовательно.
Конденсаторы стоят 250 мкф 400В.
Начал разбираться и понял, что судя по всему вывеска запитывалась от 220В.
Я не большой специалист в электронике, а пытаться без понимания подключать схему в 220В чревато известно чем...
Подскажите пожалуйста куда подключить 220В.
Интуиция подсказывает, что на точки 9 и 11.
Но я что-то очкую... Подскажите как правильно.
Последний раз редактировалось micgelly Пн дек 02, 2024 08:47:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение светодиодной вывески
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2024 08:10:36
Рейтинг сообщений: 3804
Нууу, говорят, чтобы пентаграмму активировать, надо отче наш задом наперед прочитать...
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2024 08:24:57
А по существу?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2024 08:45:14
Интуиция мне подсказывает, что без художника-абстракциониста здесь точку 10 не найдешь...
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2024 08:47:12
Перепутал.
Точка 11
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2024 11:28:47
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8328
:facepalm: Такое поделие опасно для жизни, и в плане пожароопасности тоже. Их делают, если по нормальному, то с гальванически развязанным питанием 12 или 24В.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2024 11:42:31
Согласен. Да и вообще схема вообще собрана "криворуким умельцем". Это нынче оптимизацией называется! :)
В принципе можно конечно распаять цепь светодиодов которая на 220 и спаять на 12, но оно того не стоит.
Я хотел на дверь гаража повесить. Там с пожарной безопасностью не проблема. Гараж железный.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2024 11:45:25
Карма: 182
Питать это через балластный конденсатор тоже глупая затея. В зависимости от количества включенных гирлянд светодиоов ток потребления будет отличаться в три раза, а такой источник питания рассчитан только на определенный потребляемый ток.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2024 11:52:06
Да в этом подключении минусов ещё вагон. Кстати не факт, что схема живая.
Как думаете какое у неё напряжение питания?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2024 13:20:26
Карма: 182
Плата эта от китайских гирлянд и питание у нее 220. Но а вот на сколько эти гирлянды светодиодов - хз. Зависит от цвета диодов и их количества.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2024 13:27:26
Да какие нафиг 220?
На плате электролит на 25 вольт.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2024 13:50:30
Карма: 182
Микросхема через гасящий резистор питается, конденсатор после него стоит.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2024 14:42:39
Схему нашел.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2024 15:07:19
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 669
Фигасе плёночные конденсаторы пошли!
Уважаемый, Вы ошиблись аж на 3 порядка! Ваши конденсаторы всего 0,25 мкФ 400 В.
Зато теперь появилась серьёзнейшая проблема с электробезопасностью. :( На входную металлическую дверь без заземления подводить напряжение 220 В категорически запрещено - это опасно для жизни! Делайте трансформаторный блок питания на напряжение 12 В и питайте свою вывеску безопасным для жизни человека напряжением. Схема при этом незначительно изменится.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2024 15:15:47
Карма: 182
micgelly писал(а):
Схему нашел.
Еще раз, через конденсатор, резистор, лампочку накаливания и так далее такие схемы не питают для понижения напряжения. Правильно - через резисторы на каждую линейку светодиодов. Но их зачем то зачеркнули и сделали, как не нужно было делать. Можно еще через понижающий трансформатор на несколько десятков вольт на выходе.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2024 23:15:38
Каким напряжением всё же запитывать микросхему? 5 или 12?
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2024 02:22:45
Рейтинг сообщений: 8597
:facepalm:
Эта "типа микросхема" сама себе выставит нужное напряжение, а конденсатор по питанию микросхемы у вас- 47 мкФ 25 вольт.
Конденсатор "250 мкф" на самом деле- должен быть где-то в районе 0,25 мкФ.
Эта схема от обычной китайской ёлочной гирлянды.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2024 09:10:10
Карма: 55
А самому измерить не судьба?
Подключите вывеску согласно схеме в электрическую сеть и измерьте постоянное напряжение на конденсаторе 10 мкФ. Только будьте осторожны: на всех элементах схемы присутствует фазовое напряжение 220 В.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2024 09:22:10
А если что не так, появится запах серы...
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2024 09:44:23
Вот именно про это я и волнуюсь.
При напряжении 220, если что не так, что сразу - БАБАХ!
А у меня нервная система слабая. Вдруг я заикаться начну. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
