Заголовок сообщения: dc dc 151-106v -> 12v, 18-8V с регулировкой по шим
Добавлено: Пт сен 20, 2024 22:15:54
нет оценок
Имею некий li-ion аккумулятор 36s6p с bms. В компактных размерах нужен преобразователь/блок питания с такими требованиями: ° стабильный вывод 12V 300±50W. ° регулируемый по шим (с внешнего МК) вывод 18-8±2V, 160±20W при максимальном значении напряжения, с стабилизацией по току. Не обязательно, но желательно: ° стабильный вывод 5V ±40W. ° стабильный вывод 3.3V ±10W. ° поучаствовать в разработке драйвера с интеграцией линии с нужными характеристиками. ± обозначаю возможные вариации в пределах допустимого. Мощности выводов можем подкорректировать при выявлении технических ограничений. Ожидаю схему и консультацию по ней. Скорее всего позже, после появлении чётких габаритов, понадобится трассировка платы.
Последний раз редактировалось conelov Сб сен 21, 2024 18:31:49, всего редактировалось 1 раз.
conelov, это просто первый попавшийся компьютерный БП на 600W. Интересно? Ищите что-нибудь в этом духе с нужными габаритами и проводите измерения, про КПД при 110 В вряд ли найдется информация даже в документации на блок - никому это не нужно. 18 В проще всего взять из отдельного блока питания. Ищите.
Заниматься специально разработкой БП под Ваши хотелки вряд ли кто возьмется - дорого это и частному лицу оплатить разработку не по карману.
Разработка БП только с выводом 18V кажется вам более реальной?
Не нужно начинать с разработки, нужно искать готовый БП с нужными параметрами. Каким бы дорогим он ни показался, это будет в десятки- сотни раз дешевле разработки.
Иным кажется: разработать устройство - это взять бумажку, карандашик, накалякать схемку - и вуаля, остальное само собой получится. Какие проработки, какое макетирование, какие ещё испытания? Неее, не слыхали.
Заголовок сообщения: Re: dc dc 151-106v -> 12v, 18-8V с регулировкой по шим
Добавлено: Вс сен 22, 2024 13:02:58
нет оценок
18-8±2V Как понять?.. И да доработать стандартный по шине 12 В до 18 В проще, чем делать новый Гораздо!
Добавлено after 7 minutes: Так Вход Постоянка? 106-110 Вольт постоянки? Дорого будет разработать этот блок, но можно, обращайтесь в личку, опыт подобный есть...
Именно так, собирайте из модулей. Если получится. А за 3 копейки работать никто не будет. Причём уверен, и Вы сами за 3 копейки работать ой как не любите.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. ФоторезистыOrdyl Alpha 350 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня. Паяльная маска XV501T-4 и KSM-S6189 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Извиняюсь, а вы с чего взяли, что у меня бюджет три копейки?
