Форум РадиоКот • Просмотр темы - Поиск аналогов
Текущее время: Сб дек 27, 2025 20:20:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4796 ]     ... , , , 236, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Поиск аналогов
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2024 23:15:40
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 313
AO3401 вроде бы у нас есть, завтра попробую достать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2024 18:18:40
Карма: 34
Например IRLML6401
Эти нашлись, попробую.
Добавлено after 1 hour 47 minutes 46 seconds:
Поставил, пока что работает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2024 10:44:10
Здравствуйте. В БП от ноутбука вышел из строя диодный мост GBL 408. Издаёт звуки сверчка) и не работает. В радиусе 200км есть возможность заказать только GBL 410. Параметры отличаются в обратном напряжении. У первого 800в, у второго 1000в.
Так делать нельзя? С запасом можно брать только ток? Или в этом случае сойдёт?)
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2024 11:31:29
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4505
Так делать можно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2024 12:22:57
Рейтинг сообщений: 524
Если выходит из строя диодный мост, то в 99% случаев сгорает предохранитель. Из-за диодного моста сверчёк не появится, инфа 100%.
Посмотри очень внимательно на электролиты, нет ли вздувшихся? Скорее всего проблема в одном из них.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2024 00:13:09
AirCat, вы совершенно правы. Диодный мост оказался жив здоров на прозвонке. Отпаял я электролит рядом, а он не звонится. Он там один. Так что диагностика вслепую работает. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2024 08:42:33
Который рядом лучше не звонить, а для начала измерить на нём напряжение, должно быть около 310 В. Если сильно ниже-заменить. А остальные, кондёры, низковольтные лучше просто все сразу заменить.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2024 17:11:06
Карма: 34
Подскажите аналоги чипа HCF4528 (сдвоенный генератор одиночного импульса). В интернете пробивается только 4098 и 4538 - у нас в городе этих типов нет. Два генератора не нужно - используется только один. Пока временно подвесил на проводках советский 1561АГ1 - работает, только импульсы выдаёт на 20..25% длиннее, чем оригинал.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2024 18:32:40
74hc123 ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2024 03:02:40
Карма: 34
Распиновка существенно другая.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2024 06:04:16
Ну ножка в ножку это навряд ли такие аналоги бывают.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2024 12:07:20
Карма: 34
Теоретически можно достать 74HC4538, если найду - попробую.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2024 09:56:11
Чем можно заменить SSR реле
CPC1718j 1918j 0-100v 10-15A
https://eu.mouser.com/datasheet/2/240/media-3323785.pdf
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2024 14:07:58
Коллеги , подскажите кто сведущ )) - есть вот такие операцион. 1)LM 324 DP и 2) TL084 CDP - не на первый ни на второй не могу найти полный аналог - точное и полное совпадение по буквам . Вопрос , может кто имел дело в ближайшее время - можно ли «безболезнено» заменить в (1) на 324N а во (2) на 084CN ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2024 15:52:09
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8328
Если корпуса одинаковые, то можно заменить, буквы у разных производителей обозначают разные свойства микросхем, тип корпуса, способ упаковки, без свинца и тп.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2024 17:48:27
Да , с корпусами проблем то нет )) Спасибо ! Буду тогда пробывать
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2024 21:29:32
Здравствуйте!Ищется аналог преобразователя SY8008BAAC SOP23-5.Но аналог нужен в корпусе DIP или TO.Если такие вообще существуют.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2024 01:45:48
Рейтинг сообщений: 162
Именно аналога - нет. А так-то Synchronous Step Down Regulator на 0,6 - 1,2 А найти можно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2024 11:03:10
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 11
:)) Вот стопроцентный аналог в DIP:
fontsample_full.png [137.73 KiB]
С умом, аптечкой и без фанатизма...
 Заголовок сообщения: Помогите найти аналог APM3116N RM429
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2024 07:56:44
Данный мертвец находиться материнской плате KWG43-D3 Ver:1.0
