Здравствуйте. Очень нужна помощь. Ошибочно купили трехфазные частотные преобразователи на 230V (230V, 3 phase, вместо однофазных (230V, 1 phase). Возможно ли их как то подключить на 230 В., одна фаза, или на 380 В., три фазы?
Частотник Китайский HPVFE Miniature Frequency Inverter (0.75 kW)
Спасибо!
Последний раз редактировалось sergioksv Пт янв 19, 2024 09:18:27, всего редактировалось 1 раз.
еще раз опиши по порядку: какой вход питания имеется (одна фаза 230 или 3 фазы 400в) какой привод требуется запитать (1 или 3 фазы, если 3 фазы, то схема включения - звезда или треугольник) на какой вход рассчитан частотник, и какой у него выход.
Я бы конечно вскрыл и убедился прозвонил как выпрямитель сделан, какой электролит стоит, на какое напряжение. Потом уже да. Но как вариант предложил, может там простенько и заработает например. Выпрямитель Миткевича и ккм, а мб и без ккм
Спасибо что отозвались. Ошибочно купили трехфазные частотники на 230V, вместо обычных однофазных. Вернуть нет возможности. Надо придумать как их можно использовать в стандартной сети либо 380 три фазы, либо 230В одна фаза. Использовать трансформатор не вариант. Двигатель будет подключаться треугольником, так как сам частотник на 230В., но как подключить его самого, и возможно ли это...
Т.к. сейчас уже почти никто не встраивает контроль фазности в частотник, то запитка Вашего частотника от одной фазы 230В вполне возможна. Но при этом не следует забывать, что мощность Вашего частотника относится к трехфазному питанию, при однофазном она будет заметно меньше. Питание же от трех фаз 380В противопоказано, т.к. в Вашем частотнике вся силовая часть на такие напряжения не рассчитана.
1. Частотник может уйти в защиту так как выпрямленное с одной фазы будет гораздо меньше расчётного. 2. Будут очень большие пульсации на конденсаторе фильтра (жить могут недолго), так как они рассчитаны на трёхфазное выпрямление и малую амплитуду и стоит емкость гораздо меньше чем нужно для 1 ф. Для частотника малой мощности диоды выпрямителя потянут скорее всего, в более мощных были случаи выбивания диодов при однофазном включении.
Без вскрытия частотников не обойтись, но если вывести из него минусовой провод после выпрямителя, то всё решается тремя дополнительных диодами. Можно добавить ещё один электролит.
Можно просто удалить нижние диоды в штатном выпрямителе, тогда дополнительные диоды не нужны.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Последний раз редактировалось Телекот Сб янв 20, 2024 07:14:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Для трехфазников на 380 при питании от 220 В ставили или внешний выпрямитель с блоком конденсаторов (и используя просто две клеммы входных трёх фаз) или делали удвоитель комбинируя внешние и внутренние диоды выпрямителя. Я делал внешний выпрямитель для группы частотников (дача), с автотрансформатором 440 вольт и LC фильтром.
Просто если вывести минусовой провод можно обойтись без дополнительных диодов Если штатные диоды подходят по обратному напряжению.
Добавлено after 45 minutes 37 seconds: Но нужно сначала посмотреть схему выпрямителя, там может быть использована схема удвоения.
Удвоение в однофазных скорее возможно и то в тех (крайне редких) что 1ф 220 в 3 ф 380 , в трёхфазном 220-220 потери в выходном напряжении конечно есть но это только несколько вольт падения на входных диодах. Ну немножко на ключах. Думаю что и в первых не удвоение а повышающий конвертер.
