Форум РадиоКот • Просмотр темы - Трехфазный частотный преобразователь на 230V AC
Текущее время: Чт дек 25, 2025 23:11:21
 Заголовок сообщения: Трехфазный частотный преобразователь на 230V AC
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2024 16:06:01
Здравствуйте.
Очень нужна помощь. Ошибочно купили трехфазные частотные преобразователи на 230V (230V, 3 phase, вместо однофазных (230V, 1 phase).
Возможно ли их как то подключить на 230 В., одна фаза, или на 380 В., три фазы?
Частотник Китайский HPVFE
Miniature Frequency Inverter (0.75 kW)
Спасибо!
Последний раз редактировалось sergioksv Пт янв 19, 2024 09:18:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный частотный преобразователь на 230V AC
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2024 17:48:23
Ну соедините все три фазы вместе и на одну фазу
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Возможно нужно будет вскрыть и конденсатор на побольше поставить, но это не точно
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2024 20:45:02
Рейтинг сообщений: 498
поток сознания.
еще раз опиши по порядку:
какой вход питания имеется (одна фаза 230 или 3 фазы 400в)
какой привод требуется запитать (1 или 3 фазы, если 3 фазы, то схема включения - звезда или треугольник)
на какой вход рассчитан частотник, и какой у него выход.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2024 20:57:23
Так и подключайте на одну фазу да и всё.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2024 22:05:08
Я бы конечно вскрыл и убедился прозвонил как выпрямитель сделан, какой электролит стоит, на какое напряжение. Потом уже да. Но как вариант предложил, может там простенько и заработает например. Выпрямитель Миткевича и ккм, а мб и без ккм
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2024 09:26:22
поток сознания.
Спасибо что отозвались.
Ошибочно купили трехфазные частотники на 230V, вместо обычных однофазных. Вернуть нет возможности. Надо придумать как их можно использовать в стандартной сети либо 380 три фазы, либо 230В одна фаза.
Использовать трансформатор не вариант. Двигатель будет подключаться треугольником, так как сам частотник на 230В., но как подключить его самого, и возможно ли это...
Rated Power: 0.75 kW
Input: 3 Phase AC 220V 50/60Hz
Output Voltage: 0~240V
Output Frequency: 0~400 Hz
Rated Current: 4.2A
Добавлено after 10 minutes 42 seconds:
У него для подключения 4 контакта, 3 фазы и земля.
Добавлено after 39 seconds:
А нетраль где взять?
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2024 10:51:01
Вот ты сложный человек, 4 конца же вход, три фазы и нейтраль. Три фазы вместе на одну фазу, ноль на четвертый
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Но лучше разобрать и посмотреть
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2024 10:51:50
vlasovzloy писал(а):
три фазы и нейтраль
sergioksv писал(а):
3 фазы и земля
Э, не надо их путать. Рабочий ноль к клемме заземления не подключать!
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2024 11:41:01
Это почему это? 0 будет как часть однополупериодного выпрямителя. Он всеравно участвует в работе в схеме в самой
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2024 11:53:27
При условии, но туда предусмотрено подключение именно нуля.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2024 12:32:10
Ну так там ноль и будет, чо ты нервничаешь
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2024 12:54:28
Нервничаю потому что ноль бывает рабочим, а бывает защитным. И у них разная функция.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2024 13:05:19
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -41
Т.к. сейчас уже почти никто не встраивает контроль фазности в частотник, то запитка Вашего частотника от одной фазы 230В вполне возможна.
Но при этом не следует забывать, что мощность Вашего частотника относится к трехфазному питанию, при однофазном она будет заметно меньше.
Питание же от трех фаз 380В противопоказано, т.к. в Вашем частотнике вся силовая часть на такие напряжения не рассчитана.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2024 05:02:11
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 759
1. Частотник может уйти в защиту так как выпрямленное с одной фазы будет гораздо меньше расчётного. 2. Будут очень большие пульсации на конденсаторе фильтра (жить могут недолго), так как они рассчитаны на трёхфазное выпрямление и малую амплитуду и стоит емкость гораздо меньше чем нужно для 1 ф.
Для частотника малой мощности диоды выпрямителя потянут скорее всего, в более мощных были случаи выбивания диодов при однофазном включении.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2024 06:09:29
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
Без вскрытия частотников не обойтись, но если вывести из него минусовой провод после выпрямителя, то всё решается тремя дополнительных диодами. Можно добавить ещё один электролит.
Можно просто удалить нижние диоды в штатном выпрямителе, тогда дополнительные диоды не нужны.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Последний раз редактировалось Телекот Сб янв 20, 2024 07:14:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2024 06:12:43
Карма: 50
Для трехфазников на 380 при питании от 220 В ставили или внешний выпрямитель с блоком конденсаторов (и используя просто две клеммы входных трёх фаз) или делали удвоитель комбинируя внешние и внутренние диоды выпрямителя.
Я делал внешний выпрямитель для группы частотников (дача), с автотрансформатором 440 вольт и LC фильтром.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2024 07:28:43
Карма: 146
Просто если вывести минусовой провод можно обойтись без дополнительных диодов Если штатные диоды подходят по обратному напряжению.
Добавлено after 45 minutes 37 seconds:
Но нужно сначала посмотреть схему выпрямителя, там может быть использована схема удвоения.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2024 07:36:37
6 диодный мост, два электролита и сборка игбт на 1200 вольт. Скорее всего так. Схема Ларионова
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2024 07:37:13
Карма: 50
Удвоение в однофазных скорее возможно и то в тех (крайне редких) что 1ф 220 в 3 ф 380 , в трёхфазном 220-220 потери в выходном напряжении конечно есть но это только несколько вольт падения на входных диодах. Ну немножко на ключах.
Думаю что и в первых не удвоение а повышающий конвертер.
