Форум РадиоКот • Просмотр темы - Саундбар Xiaomi Redmi TV Soundbar (MDZ-34-DA) доработка.
Текущее время: Пт дек 26, 2025 19:27:06
 Заголовок сообщения: Саундбар Xiaomi Redmi TV Soundbar (MDZ-34-DA) доработка.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 14:17:29
Прикупил я эту колонку для телевизора, но поставил ее к компьютеру :) звучит не плохо, но каждый раз при включении компа нужно тыкать кнопку вкл\выкл неудобно.
Залез я ей в брюшко и ничего интересного не нашел. Какой-то аудиопроцессор и контроллер с обвесом кнопки управления 4 микропереключателя.
Вот так выглядит это изнутри.
БП в корпусе отдельно.
Разъем справа внизу это шлейф кнопок.
Как думаете, если замкнуть сигнальный провод кнопки включения\выключения на землю будет ли включаться сразу??? или нужно обвязку какую?
 Заголовок сообщения: Re: Саундбар Xiaomi Redmi TV Soundbar (MDZ-34-DA) доработка.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 15:03:10
Рейтинг сообщений: 322
Не дай-Бог, конечно,но , если что , то гарантии вы можете лишиться.....
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2021 11:24:02
Покупал колонку в Китае не дорого и о гарантии даже не помышляю...
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2021 20:36:35
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
Думаем- давай замыкай :)) .
Тем более
да колонка у вас в руках :))
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 23:34:42
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
Релюшка с обмоткой на 5В параллельно кнопке спасет Отца Русской Демократии. Протянешь 5В от компа и будет твоя колонка включаться совместно с компом.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2021 15:22:57
Просто замкнуть не работает.
Нужно городить короткий импульс после включения... как?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2021 20:13:29
Последовательно с обмоткой релюшки конденсатор
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2024 22:39:57
Подскажите, удалось доработать саундбар, для включения вместе с ПК по Джеку?
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2024 08:29:29
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 300
А вот такая приблуда не подойдет?
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 4#p3317544
Non progredi est regredi...
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2024 18:44:59
Её, к сожалению, разместить негде. Хотелось бы в родной плате добавить недостающие элементы
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2025 12:10:06
Мяу всем!
Модернизировал такую же колонку, подключив её к умному дому ESPhome + homeassistant (задача примерно аналогичная задаче топикастера - жена жаловалась, что колонка, подключенная по блютус к проектору по ночам мешает спать моргая синим светодиодом - теперь при включении проектора включается, при выключении выключается). Интегрировал контроллер ESP32-C3 Super mini запитанный от основной платы вместо не распаянного на плате электролитического конденсатора (напряжение на плате 4,3 В во всех режимах). Там есть рядом тестпоинты GND и 5V, но что-то не...
"Нажатие" на кнопку через оптопару PIC817, подключенную через токоограничивающие резисторы 220 Ом к контроллеру и 1 кОм к тестпоинтам на основной плате.
Кнопка в ESPhome:
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO12
    icon: "mdi:power"
    on_turn_on:
    - delay: 1000ms
    - switch.turn_off: 'power_button'
В принципе, ESP можно читать сигнал от компьютера или тормошить по MQTT или даже по http... да как угодно.
