Народ, расскажите такую вещь. Хочу сделать часы на индикаторах ИВ-3. Анодное напряжение у них - 25-30 вольт. Однако я видел много схем, где индикаторы подключаются напрямую к микросхемам К176ИЕ4 и ИЕ3 безо всяких драйверов от 9-вольтового питания. Тут-то и возникает непонятка. Значит им достаточно для работы 9В, или придется применить драйвера?
...в темноте. В детстве пытался сделать цифровую шкалу таким образом. светит бледно. Ещё и бороться с паразитной подсветкой, если накал питать от того же источника через резистор.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Питание ВЛИ(для нормальной яркости) должно быть не менее 20В. Схема подключения драйверов есть в Радио-1984г. №4 стр.27.
_________________ Нет недающих-есть плохо просящие.
Заголовок сообщения: Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Добавлено: Вс апр 18, 2010 22:41:04
Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 14:32:29 Сообщений: 552 Откуда: Москва
Ну, при определенных возможностях можно купить дешифраторы серии К161, они специализированы на ВЛИ. И тогда всё куда проще, и не надо выкручиваться. Если кто соберется заказать - я тоже не прочь.
В Радио №4 1984, стр.55 есть схема питания накала ИВ-3, ИВ-6. Я её использовал. Интересно, а чем эта и подобные схемы лучше-хуже схем со средней точкой в питания накала? Как это влияет на долговечность ламп?
Для лампочек с одновольтовым питанием можно не заморачиваться переменками и средними точками. А вот для ламп с пятивольтовым питанием - это уже актуально. Главная фишка в напряжении между катодом и анодом. И с учетом распределения потенциала по нитям накала получается, что при включении без средней точки для сегментов с одного края по сравнению с сегментами другого края это различие и составляет те самые 5 вольт. Скажем при анодном 25 вольт получаем с одного края 25, с другого - 20 вольт. Если использовать переменку с переключающими диодами, то эти концы постоянно меняются местами тем самым визуально "выравнивая" яркость. А отвод от середины... собственно, ничего не дает. С другой стороны, если для этой конструкции мотается траф, то неужели составляет проблему сделать отвод от середины? И сэкономить два дорогостоящих полупроводниковых диода.
Все что написано выше ясно,
А про переменку с переключающими диодами и что за экономия диодов по подробнее плз..
возможно я слишком громко выразился. Речь идет о соединении минуса анодного питания с накалом посредством двух диодов - по одному к каждому выводу накала. Вот фотка из первой попавшейся книжки (диоды VD1, VD2):
Впечатлительно. Питание, я так понял, сделано с удвоением? Кстати, всегда ломал голову, что особенного можно этими двумя сегментами дополнительно отобразить. На базаре был прикупивши какую-то платку с 6 такими лампочками, но пока не придумал куда их задействовать (да и неизвестнов каком они состоянии - еще не включал, но у одной заметил, что нить накала выгнута дугой). Вообще, я сейчас составляю заказ на детали и заказал прозрачный синий корпус от Hammond. Попробую на ИВ6 сотворить. Только еще не решил - делать на микроконтроллере или на программируемой логике.
Добавлено: Вс апр 25, 2010 11:51:50
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7617 Откуда: г. Россия
Да -25в с удвоителя.
Тоже думал, но кроме 1цы, 7ки и косой черты ничего и не получается. Если бы они центральный сегмент на 2 части разделили тогда много бы чего можно было нарисовать.
Там накал без натяга и у меня тоже почти все выгнуты.
Ну это кому как сподручнее. Я поставил в качестве драйвера PT6312 - поэтому и плата мелкая получилась.
Я вчера прикинул, что на них можно отобразить большую часть алфавита.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Последний раз редактировалось Гефестион Вс апр 25, 2010 19:49:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Посмотрел даташит... показалось знакомым. Порылся в коробочке.. о! stm86312 - одна валяется. Но мне не нравится что она только на 20 вольт. Максимки MAX6921 были до 70вольт, но их недостать. -- Магнитофон сломался, я сижу в тишине - чему и рад вполне (с) Цой. --- У мня тоже магнитофон сломался. ненавижу пластмассовые детали.
