Подскажите почему на вашей схеме для LiIon АКБ нужно замкнуть J2, а в даташите ставят резистор 10кОм, с чем это связано?
Про что речь, про какой даташит? Вот цитата из даташита:
TP5000 has a single-cell lithium ion / lithium iron phosphate battery Two charging cut-off voltage of choice. When connected to the high potential side CS VIN, 4.2V lithium-ion battery as standard, Cut-off voltage 4.2V. When the CS side vacant, lithium iron phosphate Battery charging standard cut-off voltage 3.6V. When the CS side Then low GND, the charger stops charging.
Это вариант схемы для отключения зарядки внешним контроллером (зарядка отключается если CS=0), а выше в даташите схемы без внешнего управления Я в предыдущем сообщении процитировал кусок даташита где расписан функционал вывода CS: +V литийИон, не подсоединен для фосфатого, и на земле зарядка отключена
Можете прошить (достаточно еепром) и все вернется...
Про яркость много раз расписывалось, например: вот и тут
На конец июня печатные платы часов кончились есть несколько спаянных плат с запаянными матрицами
по корпусам пишите - кой чего осталось, может кому-то нужен не весь корпус (даже лежит что-то из первой версии корпуса) Также есть несколько зеленых корпусов:
Принимаются предзаказы на голые печатные платы часов (пока есть проблемы с изготовлением печатных плат) - пишите
Переработал плату от vik72 на большие 5мм индикаторы под лут. А также подкорректировать под 3мм , расширил дорожки , элементы 0805. Кому интересно , скачивайте. Платы двухсторонние. Конечно двухсторонние под лут та ещё возня, но сделать можно. Файл lay прикладываю, там две платы.
Добавлено after 11 minutes 46 seconds: Вопрос к уважаемому Alcxa. Не могу добиться автоматической регулировки яркости от освещения в схеме с общими анодами с микросхемой td62783. В схеме с общими катодами на uln2803 все работает. Это у меня косяк или в прошивке ?
Это из-за аппаратной части, надо схему переделывать Но на некоторых качественных матрицах работает нормально. Озвучьте цифири, какие выдаются на матрицах при полной темноте и освещенности Чем ниже в темноте - тем лучше будет работать
Могу скомплектовать детальками и желтыми матрицами (толщина 9мм, матированный круглый 5мм сегмент)
по корпусам пока принимаются предзаказы... под желтые матрицы пока крутится два варианта: прозрачный и янтарный (оранжевый)
400руб. = голая плата часов 200руб. = голая платка радиодатчика (TP4056 или TP5000) 2000руб. = набор для сборки часов с датчиком давления: плата + детальки + три желтые матрицы (без модуля ДУ, без DS18B20, без корпуса, без БП) 800руб. = голая платка часов + 3 матрицы + Доставка Почтой России
Собрал часики, спасибо Alcxa за предоставленные компоненты, не пришлось по-отдельности искать. Заработали сразу, печатка откуда-то с форума, все лишнее, для меня, убрал, прошивка тоже с форума. Разобрался и настроил. Только параметр "длинная бег. строка" вкл и выкл не вижу разницы, что что-то меняется ,кто знает - подскажите.
В Вашей конфигурации (нет ни одного датчика) разницы не будет, т.к. в бегущей строке только одна дата. Подключите датчик давления или датчик температуры: длинная вкл. - это вся информация в одной строке, иначе будет разбиваться по частям
Принимаются заказы на корпуса для часов из 3мм фанеры СпойлерВ набор входит: нарезанные части корпуса, цветное или прозрачное (на выбор) стекло, линза для фоторезистора, комплект крепежа Останется приклеить фальшпанель, желательно пошкурить фанерку и покрасить на свой цвет, вкус..
Сейчас этот форум просматривают: tele13 и гости: 145
