Форум РадиоКот • Просмотр темы - ST-LINK/V2
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 3
[ Сообщений: 47 ]
Автор
Сообщение
aleksey chilov
Заголовок сообщения: ST-LINK/V2
Добавлено: Пт сен 22, 2023 16:13:30
Добрый день всем радиолюбителям!
Беда такая у меня купил программатор ( на фото он )
Начал его пробовать в деле а он не работает.
Выскакивает окошко с ошибками.
Для удобства за ранее сделал для него переходничёк
но программатор не работает. Сначала подумал что может быть
я что-то перепутал в переходничке при трассировке дорожек но нет.
Там всё нормально. Я сделал вывод из того что я уже на прямую к нему
подключил платку и всё равно выскакивает окошко. ( на фото )
Подскажите может быть какие настройки не те? Программатор обновился всё нормально.
Хочу заметить что Китайский свиточек при тех же условиях работает нормально...
Спасибо!!!
Реклама
КРАМ
Заголовок сообщения: Re: ST-LINK/V2
Добавлено: Пт сен 22, 2023 16:18:07
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2918
Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02Сообщений: 24632Откуда: Московская область, Фрязино
Питание таргета откуда берете?
Реклама
aleksey chilov
Добавлено: Пт сен 22, 2023 16:21:46
19 лапка на программаторе + 3v
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
КРАМ
Добавлено: Пт сен 22, 2023 16:28:48
Карма: 139
Запитайте от внешнего источника. ЗЫ. От таргета отсоединять не нужно. Пин 3,3 - это измерительный вход.
Последний раз редактировалось КРАМ Пт сен 22, 2023 16:34:07, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
aleksey chilov
Добавлено: Пт сен 22, 2023 16:33:25
Только что пробовал. Таже ошибка.
Реклама
КРАМ
Добавлено: Пт сен 22, 2023 16:34:38
Карма: 139
Реклама
aleksey chilov
Добавлено: Пт сен 22, 2023 16:36:05
Тойсть лапку 3,3 вообще откинуть?
КРАМ
Добавлено: Пт сен 22, 2023 16:38:34
Карма: 139
Нет, 3,3 должны быть присоединены и к внешнему питанию и к СТлинку. Если коннекта не будет, отскриньте меню TARGET-Settings и покажите.
aleksey chilov
Добавлено: Пт сен 22, 2023 16:40:35
Реклама
КРАМ
Добавлено: Пт сен 22, 2023 16:42:18
Карма: 139
Очевидно, что у вас нет питания на чипе.
Картинка должна быть такой:
aleksey chilov
Добавлено: Пт сен 22, 2023 16:48:07
Заметьте,если подключу Китайский свисток то эта проблема исчезает! Вот в чём проблема! Получается что бракованный программатор?
КРАМ
Добавлено: Пт сен 22, 2023 16:49:54
Карма: 139
Нет, скорее вы напутали с выводами. У свистка другой разъем.
aleksey chilov
Добавлено: Пт сен 22, 2023 16:51:19
Сечас сфоткаю как я подключил...
КРАМ
Добавлено: Пт сен 22, 2023 16:56:00
Карма: 139
Можно не фоткать. Вы перепутали выводы ЗЕРКАЛЬНО.
aleksey chilov
Добавлено: Пт сен 22, 2023 17:06:15
Точно! Но ошибка таже но хотя бы стал светодиод моргать. Тогда просто горел красным.
КРАМ
Добавлено: Пт сен 22, 2023 17:08:54
Карма: 139
И снова тот же вопрос - питание таргета детектируется? Земля подключена к программатору?
aleksey chilov
Добавлено: Пт сен 22, 2023 17:10:48
Подключены. Все 4 провода. +3,3, GND ,SWDIO,CLK
КРАМ
Добавлено: Пт сен 22, 2023 17:12:47
Карма: 139
Вообще то желательно подключить и пятый - NRST. Или придется перед коннектом давить ресет на плате, потом коннект в ПО, а затем ресет на плате отпустить. Однако вопрос по детектированию в ПО питания остался. Давайте снова скринить установки таргета.
aleksey chilov
Добавлено: Пт сен 22, 2023 17:23:02
КРАМ
Добавлено: Пт сен 22, 2023 17:24:25
Карма: 139
Питания на чипе по прежнему нет.
Страница 1 из 3
[ Сообщений: 47 ]
