Форум РадиоКот • Просмотр темы - Клавиатура на тактовых кнопках - нужен совет.
Текущее время: Ср дек 24, 2025 03:57:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Клавиатура на тактовых кнопках - нужен совет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2023 19:30:18
Куприв!
Хочу сделать надёжную(в плане контакта) клавиатуру на тактовых кнопках. Фишка в том, что обычные тактовые кнопки для моей задачи не годятся. Совсем. Во-первых, они слишком толстые/высокие. Во-вторых, с ними всегда траблы в плане контакта.
Думаю сделать как в кнопочных мобильниках - на плате развести контактные площадки, над ними разместить мембраны от тактовых кнопок и сверху наклеить что-то типа скотча. По идее должно получиться.
Я полагаю, что если я просто заклею всё это дело, то там внутри всё равно останется кислорорд и влага, которые будут продолжать делать своё дело. Как я понимаю, такие клавиатуры на заводе собирают в специальной газовой среде. В домашних условиях есть способ решить такую задачу?
Какие ещё есть подводные камни? В сети и на форуме поискал - информации толком не нашёл. Буду благодарен за любую информацию.
 Заголовок сообщения: Re: Клавиатура на тактовых кнопках - нужен совет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2023 19:43:59
Возникает два вопроса.
1. Может ли клавиатура быть ещё в чём-то надёжна, кроме "в плане контакта"?
2. Не кажется ли, что кнопки а-ля мобильный телефон это не просто контактные площадки и "что-то типа" скотча?
3. Разве подобные кнопки являются самыми надежными из всех?
4. В Роскосмос делать РЭА теперь берут школьников?
Используйте герконы.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2023 20:04:26
Рейтинг сообщений: 50
Посмотрите в сторону кнопок от брелоков сигнализаций. Такие-же ставили в старых мобильных. Например Nokia 5110 на лбу.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2023 20:13:55
ага. если надо одно нажатие в день.
у меня дешевейшая пленочная клавиатура. работаю копирайтером и болтаю на форуме. 3 года. все кнопки работают. Ну, куда ещё надежней?
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2023 20:22:51
Martian, По делу есть что сказать?
Sergi, у меня есть один брелок от сигналки. Там сделано именно так, как я описывал - на самой плате сделаны контактные площадки, на них стоят мембраны и всё это заклеено плёнкой.
В сети нашёл такую картинку по Nokia 5110
https://mmote.ru/nokia5110-lcd-connecti ... 75_box.jpg
Я вот так же хочу сделать, но достаточно ли будет просто расставить мембраны и заклеить скотчем? Внутри же будет обычный воздух со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2023 20:51:53
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2114
Получил миской по аватаре (2)
ага и клей от скотча
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2023 21:39:13
Поддерживаю! У комповой клавы само назначение - постоянная работа. У меня, в дни плотного кодинга, количество нажатий кнопок на ней иногда доходит до 40 тыс. кликов в сутки. За несколько лет - несколько миллионов нажатий в сумме (работает прога сбора статистики кликов). И она продолжает работать. Сравнивать её с какими-то брелками, которые пару раз в день юзаются - просто смешно.
Но похоже у ТСа просто руки чешутся что-нить попаять, да клею скотчевого понюхать.... :))) В таком разе любые доводы разума бессильны... 8)
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2023 21:44:44
64-core CPU, я абсолютно по делу сказал всё. Не плоди сущностей, включи мозг. Просто ответь на 4. Если вопрос непонятен, перефразирую: в каких-таких охрененных космических условиях планируется эксплуатация самодельной клавиатуры из говна и палок, что возникают мысли о вреде обычного воздуха? Мне просто не верится, что именно космос, потому что тамошние специалисты знают о паропроницаемости материалов, особенно скотчей.
P.S.
B dc`-nfrb [jntkjcm ,s epyfnm? d xtv ;t rkfdbfnehf ljk;yf ,snm to` tflt;yf? :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2023 21:50:25
Рейтинг сообщений: 1494
А если поставить емкостные (одиночные модули или блочные панельки):
https://img.radiokot.ru/files/20529/1mkbqcj7fc.jpg
https://img.radiokot.ru/files/20529/286589ggbo.jpg
TTP223_proto.pdf [214.17 KiB]
https://img.radiokot.ru/files/20529/3791rkuidk.jpg
https://img.radiokot.ru/files/20529/3791rzf7hb.jpg
mpr121.pdf [1.08 MiB]
или готовые "пленочные модули", коих сегодня полно...?
https://img.radiokot.ru/files/20529/3791k3k335.jpg
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2023 22:06:08
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 819
Вы умеете никелировать, хромировать или серебрить медь толстым слоем? Или графит напылять? Не помню чтобы производители мобильников делали клавиатуры с медными или лужеными контактами. Копеечные тактовые кнопки с Али будут надежнее вашей самоделки на порядок.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2023 22:56:07
Рейтинг сообщения: -3
Martian, я совета спрашивал, а ты сюда чешуёй поблестеть залетел. Почитай свои посты, особенно первый, и подумай над своим поведением.
BOB51, ёмкостные не годятся - должен быть тактильный отклик от нажатия. Готовых подходящих мне не встречал. Рассматриваю вариант сделать на заказ.
Asmodey, неа, не умею. Копеечные тактовые кнопки я уже применял в своих поделках - у них со временем начинаются проблемы из-за окисления.
jcxz, но я делаю клаву не для компа ;)
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2023 23:40:58
Прочитайте сами свой пост и подумайте, хотя, какое "подумайте"?...
Блестеть чешуей это, наверное, Вам-с привычно. А мне, перед идиотом (а как ещё назвать того, кто уточняет надежность клавиатуры как безотказное срабатывание контактов?), просто незачем.
А ещё Вы наглый пиздабол:
64-core CPU писал(а):
буду благодарен за любую информацию.
Я предоставил ее более чем. Не умеете читать и думать - не моя проблема.
Ой, блядь, правда что ли?! А то тут телепаты решили, что для компа.... Ну, звиняйте тогда
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2023 02:01:35
Карма: 26
На самодельной клаве с медными контактами проблемы начнутся еще раньше. Я знаю, я делал. Серебрил контакты, но тонкий слой серебра очень быстро пробивался мембранами. Чтобы плотный толстый слой нарастить, это надо быть технологом собаку съевшим на гальванике, живьем. Как там герметичность обеспечить в кустарных условиях я не представляю, перепады температуры натянут воду во все, что не залито в слоем битума в полметра. Выше советовали герконы, это самое простое и практичное из всего что можно придумать.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2023 02:51:51
Asmodey, даже так? Печально... Похоже, придётся делать на заказ.
Герконы не получится использовать - они слишком большие по размеру. Клавиатура будет использоваться в мобильном телефоне - там каждый мм на счету. + насколько мне извесно, герконы не любят тряску... или я ошибаюсь? В любом случае вопрос габаритов остаётся в силе.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2023 06:29:00
Рейтинг сообщений: 8594
А в чём проблема- можно найти ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ тактовые кнопки-
https://aliexpress.ru/item/4001283683564.html
Есть ещё и тонкие (1,5 мм) водонепроницаемые тактовые кнопки:
https://aliexpress.ru/item/32953443709.html
Ещё:
https://aliexpress.ru/item/1005005354393182.html
https://aliexpress.ru/item/1005003306071972.html
https://aliexpress.ru/item/1005005636588466.html
https://aliexpress.ru/item/1005002844886189.html
https://aliexpress.ru/item/32891816839.html
Дальше сами посмотрите:
https://aliexpress.ru/popular/%D1%82%D0 ... g=y&page=1
зы.. Если вы хотите что-то изобрести, поищите у китайцев- они это уже изобрели... :dont_know: :)))
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2023 09:05:00
Рейтинг сообщений: 17
А в чём проблема- можно найти ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ тактовые кнопки-...
Проблема в том, что имеется обычный пионер, малообразованный, но с IQ 25см. Вот такие идиоты и получают оргазмы от имени Маск и Гейтс. Т.е. без него люди плакали и кололись, а он пришел, на злобу дня озадачился и решил таки, мля, срочно нобелевку, перспективнейшему. Bolgenos вспоминается, да антивирус Попова. :-D
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2023 09:07:45
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 35
Я делал на струнах из константана.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2023 09:09:30
Не дай Бог. Он еще и на Ардуино начнет свои идиотизмы реализовывать.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2023 11:10:01
Может человеку понадобилась клавиатура для слепых...
:dont_know:
В остальных случаях ответ на нажатие может наблюдаться или по световому отзыву (реакции на дисплее) или по звуковому сигналу.
Определение позиции кнопки - рельефная гравировка на панели управления.
Касательно защит от окисления - то только внутри геркона возможно.
И то... "всякое... хоть что-то да пропускает"...
8)
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2023 12:54:53
АлександрЛ, вот такие кнопки я видел
https://aliexpress.ru/item/100500563658 ... 3836842652
https://aliexpress.ru/item/100500284488 ... 2436801011
https://aliexpress.ru/item/32891816839. ... 5804488143
но я искал по запросу "тактовые кнопки smd ip 67", а по нему были только крупные кнопки.
Находил такие
https://aliexpress.ru/item/100500432215 ... 2936839761
но не думал, что они водонепроницаемые, т.к. об этом явно не указано. Поконейше благодарю за информацию!
BOB51, человеку нужна клавиатура для портативного устройства ;) Поэтому габариты имеют значение. Это тот первый комментатор про герконы ляпнул решив, что он лучше знает то, то мне нужно, не обращайте внимания.
