КТ315 много использовали в ламповых телевизорах... Ну, то есть, уже гибридных...
_________________ Ваше открытие опровергает науку? Нет, это наука опровергает ваш бред. Истина никогда не бывает посередине. Ведь середина на стороне того, кто больше лжёт. Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Всем добра! Всю тему я, конечно же, не осилил, спрошу так ) Подойдет ли в схему на первой странице ТВЗ 1-10? Какой выходной трансформатор лучше взять из готовых заводских? Хочу когда-нибудь собрать ламповый двухтактный усилитель, но без намотки миллионов витков. ---
на лампах 6С2Б? Надоело перекладывать, хочу как-то использовать...
та простой же триодик типа 6с3п только мягконожки ,поищи на ней схемки..дальше только что ? первый каскад запаивать наглухо а второй на панельках если это будет унч? оно такое точно надо? сам то как хочешь использовать? всмысле унч или...?
тороидальные бери сразу на заводе твз-80 рр. лучше щас ничего нету.слышал про них? с ним твои шансы собрать усилитель поднимаются до максимума,а то как правило новички отпадают сразу 9 из10 на этапе осознания что нужно мотать. а тут и трансформаторы приличные и обкатанные кучей людей,деньги ток надо...есть?
а мотать интересно, если не бездумно, а если подумать/почитать, что и как именно намотать, чтобы оно имело нужные хар-ки (к примеру, частоту паразитного резонанса по возможности за пределами звукового диапазона)
_________________ умная подпись такая с умным изречением, как у умных умников, на умном языке
Да я понятия не имею, как я ее хочу использовать! Хоть как-нибудь... Как УНЧ ватта на 2 можно? Или больше, если запараллелить? Только мне не советы, а реальная схема нужна, я сам не копенгаген в лампах вотбще
Я до сих пор не могу понять вопрос по входному напряжению каскадов. Может кто объяснить? Допустим с телефона подаю синус на вход, размах 1.4 вольта, получается, чтобы без сеточного тока работал каскад - нужно смещение делать минимум 0.7 вольта? А также для второго каскада, допустим на выходе первого каскада размах 110 вольт, получается смещение надо минимум 55 вольт делать? А на вах у пентода там допустим максимум -8 вольт смещение. Вообще непонятно получается. Или на ламповых усилителях не используют всю амплитуду входного сигнала, а выставляют делителем максимально необходимую? Что ни читал, ни смотрел - везде упускают как-то этот момент.
...Если уровень искажений порядка 30% Вас устраивает - входное напряжение может быть, в принципе, любым... Единственный метод снижения искажений в усилителе - уменьшение амплитуды напряжения на его входе. ООС снижает искажения точно по тому же методу...
а на выходе второго каскада 10 киловольт? Не будет этого. В усилителе есть отрицательная обратная связь. Сигнал подают с выхода на вход. Например ООС величиной 20 децибел. В результате входное напряжение на входе усилительного элемента будет на 20 децибел меньше того что подано с внешнего устройства.
Kotto, в схему на первой странице ТВЗ-1-10 не подойдет, бо он под однотакт. По личным ощущениям- аналог ТВЗ-1-9, только с ультралинейным отводом. Кажись применялся в радиоле "Сириус", мобыть исчо где. Точных данных на этот транс имхо не существует в природе...
