Подскажите программу создающую загрузочную флешку. Натыкался как то на описание программы которой сначала делаешь загрузочную флешку а потом на эту флешку уже можно сколько угодно iso образов накидать, просто скопировав файл образа на флешку. Название программы не запомнил. Может кто знает?
Ventoy – программа для создания загрузочных USB-флэшек, с которых можно запускать находящиеся на ней загрузочные образы ISO и IMG https://www.comss.ru/page.php?id=8176
Добавлено after 3 hours 59 minutes 13 seconds: Что то не получается у меня сделать загрузочную (установочную) флешку с вин 10. Уже и программку rufus попробовал, не работает загрузка. Исо образ рабочий, записывал на двд диск и загружал на старый компьютер, а на новом (только что из магазина)компе си-ди привода нет.
требуется рыться в настройках биоса...щас не помню где именно- чтото про свойства контроллера диска либо покупать( брать взаймы у когото) usb/dvd привод
Всё получилось. Сначала одну из настоек загрузки поменял(UEFI никогда не пользовался), пошла загрузка но с зависанием, это я с помощью Ventoy флешку готовил. Потом нашел всё таки где настройки UEFI сбросить но флешку уже с помощью rufus записывал. После этого всё прекрасно загрузилось. Сволочи в магазине похоже специально UEFI так настроили что бы создать максимум проблем с установкой. Хотели раскрутить на дополнительные услуги
сбрось биос в дефолт и убедишься что никто не собирался тебя крутить. Сейчас на новых компах давно уже ушли от MBR и биос. Но совместимость оставили, просто надо знать как настраивать. 10 в MBR не пробовал ставить,но 7 ставится по желанию хоть в MBR, хоть в GPT.
Зарегистрирован: Вт май 16, 2006 06:39:47 Сообщений: 50 Откуда: СССР
Не буду плодить темы... В этом месяце поставил два одинаковых Сигейта на 20 (18.2) ТБ, сделал программный рейд 1. Ресинхронизация длится больше суток... И на следующее включение компа начинается по-новой. Потерь питания и прочей ереси у меня не случается. Как её вообще выключить, чтобы включалась только при надобности?
Заголовок сообщения: Re: Windows 10. Вопросы и ответы.
Добавлено: Вт июн 06, 2023 12:23:21
Добрый день. Не знаю, правильно ли здесь задавать дилетанские вопросы, но нужен дельный совет от профи, а именно: можно ли на новое "железо" Dell Wize 5070 ОС Windows10 установить еще и XP? Чтобы корректно работали программы PICAD 2006 и др.
_________________ Проблема этого мира в том, что разумные люди полны сомнений, а идиоты полны уверенности. Чарльз Буковски
если 10 про, а не домашняя, то нужно установить дополнение hyper-v для создания виртуальных машин и установить виндовс хп или просто перенести с реального железа в виртуальное вместе со всем барахлом
если виндовс домашний, то придется или купить про лицензию или юзать активатор или использовать другой софт для виртуализации типа vmware workstation или халявный и глючный virtual pc
_________________ тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
Зачем виртуалить? Модно же несколько систем ставить. Ну отрезать часть жесткого диска ну и поставить туда 7ку, хпшку, чотам и линукс можно. Вот как с драйверами, сложный вопрос, у меня на амд пк не захотела вайфай карта вставать
Можно, но установку надо делать так - сначала ХР (как оно будет с поиском под ХР драйверов ХЗ) , потом по возрастающей, ну или вам уже сказали - виртуалка. А что вы так "зацепились" к PCAD'у? Я что-то сомневаюсь, что вы хотите начать проектировать (разводить с 0) печатные платы? Если я ошибаюсь в своих сомнениях то сорри и посмею напомнить - имеется ещё сильно не одна программа похожая на PCAD. Потом, сам я не проверял чего оно там и как (так что в случае чего не обессудьте), но встречал как-то такое - https://delo-consult.ru/ustanovka-p-cad ... indows-10/ и оттуда в - https://radiohata.ru/soft/1440-p-cad-2006-sp2-rus.html
