Всем Добра. Прошу помощи, так как в магнитных полях не силен. Собираю датчик наличия нагрузки для контроллера (включение мотора, переменка 220В). Было принято решение пропустить один провод идущий к мотору сквозь ферритовое кольцо, в этом кольце сделать разрез и вставить туда униполярный датчик холла. Все почти работает, но как всигда есть НО. При большой нагрузке, от 2х ампер и выше все работает нормально. Мотор включается - датчик реагирует нормально. Но вот косяк, потребление моих моторов порядка 100-150 Ватт., а в идеале не плохо было бы определять и более слабую нагрузку. При маленьких нагрузках датчик не реагирует, при простом пропускании провода - вообще. А при намотке порядка 10 витков этого провода на феррит срабатывает на секунду и отключается обратно. И так по кругу. Увеличение числа витков не помогает. Пробовал мотать до 25 витков. Изменений нет. Но при увеличении нагрузки - все норм, мотор включился - датчик сработал и держит включенное состояние. Ферритовое кольцо взял 36х23х15 mm. диаметр провода менял.
Подскажите, мне идти в сторону увеличения/уменьшения размеров феррита, менять форму, менять материал магнитопровода? Куда копать? как заставить датчик холла срабатывать при маленьких нагрузках. Нужно каким то образом увеличить силу магнитного поля в разрезе сердечников.
Прошу прощения, но слов много, а задача не сформулирована.
Измерять ток или просто датчик включения? Диапазон мощностей ?
Вообще то все указанно. Измерять ток или просто датчик включения? - Просто датчик включения. Диапазон мощностей - от 50Ват и до ........ (думаю сдесь уже не важно).
Бегло пробежал глазами. вообще - не подойдет. Т.к. этот вариант на АЦП. Просто на одном контроллере у меня их несколько. По этому, на мой взгляд, использование цифрового датчика холла - более рационально. Но увидел и вариант для эксперимента - уменьшение сечения сердечника.
Рейтинг сообщений: 22
Зарегистрирован: Чт мар 05, 2009 05:31:16 Сообщений: 622 Откуда: г. Кемерово
Рейтинг сообщения:1
Мне мусор предложил намотать витков для контроля тока тэна в машину, я так и не намотал но идея здравая была ( до сих пор тэн не поставил я) мб этой осенью поставлю
геркон это тока для DC и для его цепей надо отделный источник питания для АС толка ТТ....размеры зависят от тока... +++ТТ это то что ему не надо доп питание лампа или 2 встречных диода питаются силовым током НАГРУЗКИ деленым на Кт ТТ особено выгоден ТТ если ток мене 5а или боле 20а в диапазоне 4-16а вполне можно применить проволочный шунт ка делали в утюгах произаводства СССР лампочка на 1-3.5в 68ма вролне ярко светит и неубиваемая замечу буржуи так не делали у них банално неонка с резистором висела || на ТЕН...если ТЕН того то... а лампа(Ne) нагрева один хуй ярка горит даже если ТЕН в КОНЛЕ ДАВНО СГОРЕЛ
musor, писал " геркон это тока для DC и для его цепей надо отделный источник питания для АС толка ТТ....размеры зависят от тока...". Да ни хрена подобного. Был у меня электрический водонагреватель, который стоял в тумбочке под раковиной. Мне нужна была индикация включения нагревателя, но не в тумбочке под раковиной , а на стене в коробочке. Для этого на пруток фторопласта намотал примерно 20 витков медного провода 2-3 мм., а в отверстие фторопласта вставил геркон. Геркон впаял в разрыв базы кт940 схемы мигалки на к561ла7. Тоже думал, что геркона надолго не хватит, а он проработал где то года 3, после чего всё это пришлось разобрать. Во время работы нагревателя был чуть слышен трёкот работы геркона когда подставиш ухо к коробочке. Так вот этот колхозный датчик тока с герконом я поставил в другое место - в цепь управления соленоидом. До сих пор (9-10 лет) так и работает., но уже в кратковременном режиме.Так что геркон-это супер датчик -родом из СССР.
Подумал вот о чем. В связи с цикличиским срабатыванием датчика, возникла идея повесить электролит на цифровой выход минусом и на плюс. Не сожру ли я так контроллер?
Резистор должен быть к ноге, ток ограничивающий . И датчик Холла посмотрите, они очень разные по типу срабатывания. Есть которые просто по попаданию в магнитное поле, есть только для определенной полярности, есть переключающие, которые включаются одной полярностью, а выключаются другой, есть линейные.
Датчик цифровой униполярный. Подумал, что не получится с кондером. Там же ни (-) появляется а просто низкий потенциал. Т.Е он будет медленно заряжаться даже при не сработавшем датчике. Или я не прав?
Он будет либо медленно разряжаться, либо медленно заряжаться. Для того и емкость. Такие датчики, как правило имеют на выходе "открытый коллектор", так что нужно еще и резистором его подтянуть к +.
Добавлено after 1 minute 38 seconds: Я бы погуглил по запросу "зависимое включение нагрузки", полно всяких вариантов
ТТшки прекрасно добываются из списанных счетчиков. Несколько раз в подъездах находил буквально груды замененных Меркуриев и т.п., энергетики их просто бросают рядом с электрощитком. Там прекрасный промышленный ТТ, в трехфазных аж три. Самому его делать весьма гиморно, витков там во вторичке надо очень немало...
