Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Текущее время: Вт дек 23, 2025 08:37:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3034 ]     ... , , , , 152
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2023 21:13:21
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Судя по количеству постов, вы во всех ветках форума советы раздаете. Вы наверно экстрасенс! Не лечите на расстоянии?
Это плата разведена мною и заказана в китае. По схеме *Trigger*а. Прекрасно работающая схема, по ней сделал не одни часы. И только с ИН-4 такая хрень, причем не на одном экземпляре.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2023 21:27:17
Рейтинг сообщений: 122
Я зарекся с ИН4 дела иметь. Собрал простейшие часики, по распространенной схеме на меге8 и ид1. Поменял уже 2 комплект ламп за 5 лет... Добавил еще токоограничение, И все равно прогорают. :evil: Ладно бы мои были, выкинул и все, в подарок сделал с корпусом красивым, дерево латунь... Теперь переделывать морду под импортные лампы придется. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2023 10:16:50
Карма: 34
Вот и у меня та же история. 2-е часов не у меня, периодически меняю. Сейчас одни для себя делаю, но они для дачи, будут работать 5 месяцев в году. Просто у меня их коробка, надо куда-то девать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2023 12:35:43
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
Рейтинг сообщения: -2
Нет но могу попробовать. Заболеете пишите, скину счет куда перечислить предоплату. :wink:
Т.е. я не ошибся плата китайская.
Я очень рад что схема работает хорошо. :)
Китайцы сейчас делают немало винтажных электровакуумных и газоразрядных элементов, делают даже карболитовые стойки и распаячные колодки с выбитыми на них советскими гостами и годами выпуска. Только паяются они плохо.
Кстати у старых родных советских ИН-4 средняя наработка на отказ декларировалась 1000 часов.
:wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2023 13:39:17
Карма: 34
Трудно объяснить человеку простые вещи, когда он совершенно не в теме. Называть плату китайщиной, потому что ее сделали в Китае? Мне ее надо было в 5 раз дороже в Зеленограде заказать? А если бы и был какой-нибудь КИТ из Китая, то как это отразится на продолжительности работы ламп? Но слава богу вы нашли информацию о мизерном сроке наработки на отказ у ИН-4. Вопрос закрыт, можете в другую ветку переходить, советы раздавать.
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2023 23:06:39
Рейтинг сообщений: 782
Нужна помощь! Проблема с преобразователем на MAX1771. Как его заставить норально работать от 5в ? Или это невозможно ?
Проблема в следующем. При изменении напряжения питания, например с 5 до 8 вольт, начинает изменяться выходное напряжение.
Схема такая:
d7fdb681-bc23-4075-9550-d6b9958dd199.gif [4.95 KiB]
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2023 23:49:16
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
Например как-то так: viewtopic.php?p=3783132#p3783132
зы: Обратите внимание на полевик в первую очередь :idea: :wink:
Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7.
Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2023 13:41:14
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 136
Может все-таки с умножителем попробовать? Из 5 закидывать очень непросто. Полевик нужен нетривиальный.
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2023 06:52:40
Полевик надо вольт на 200, иначе максимум схемы равен пробивному напряжению. Хотя ктото скажет надо вольт на 400 типо обратное чтото, не шарю.
СпойлерПо даташиту полевик на 150 и на выходе ровно максимум 150. Поэтому засунул тот полевик аноды дёргать, вот там он годен.
Домотать вторичку на дроссель последовательно тонким провдом и диод к ней.
Мотать лучше на гантельке. Хотя если это гантелька, её же можно накрыть другой гантелькой большой индуктивностью. SMD намного ниже, но вот про индуктивыне не знаю можно ли гдето выковырнуть.
Вообще у меня мысль под подобные микросхемы делать самозапит.
СпойлерПодключать их через диод к низковольтному питанию, а их питать от повышающей обмотки чтоб транзисторы проще дрыгать было, и электролит поемкостнее. Но както до таких экспериментов не дорос. В мощных схемах обычно ставится мелкая mt3608, а от ней уже основная ШИМ на 12в.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2024 09:54:10
Рейтинг сообщений: 70
Сорян
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2024 16:52:25
Рейтинг сообщений: 80
... вот бы попробовать FDD7N25LZTM :tea:
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2024 20:16:29
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 58
Что мешает? У нас (Россия) в ЧиД цена 110руб. Но Maximum Drain Source Voltage - 250в. Я бы не стал рисковать. 500 - 600 самое то.
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2024 11:06:21
Карма: 16
А бывают такие? С logoc level и низким сопротивлением канала?
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2024 09:30:23
На дросселе схема популярная, но мне больше нравится на трансформаторе. Советую. :idea:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 19
