Вот я уже думаю, попробовать принудительно перевести в режим периферии, а потом из него отправить запрос согласования с хостом HNP. Мутно как-то все это.
я только с ним и работаю. Просто непонятно, зачем ID линия, если она не работает? И еще вопрос для контроля: бит-бандингом в область 0х50000000 не попасть, то есть только чтение-изменение-запись?
Большинство регистров периферии устроено так, что требуют либо R, либо W. Операция RMW скорее исключение. Если речь про USB-OTG (судя по адресу), то посмотрел свой код и нашёл всего одно место с RMW. Больше разговоров.
не сочтите за наглость, я опять со своим самоваром. Пазл не сложился, есть пара ключевых вопросов: 1- может быть так, что при подключении микроконтроллера к pc, usb host контроллер pc, по отношннию к подключаемому к нему stm32, находится в роли периферийного устройства? 2 - энумерация проходит без участия оппонента по связи или это зависит от роли?
1. Мне не попадались PC, порты которых могут быть device. 2. Энумерацию проводит host, чтобы узнать что к нему подкулючили. Девайс в это время ведёт себя тупо "как на допросе".
Может спецификацию почитать таки? Там столько интересного!
Вот тут я разбирал как USB работает на самом низком уровне - реверс vusb для AVR, то есть чистый ногодрыг: https://habr.com/ru/post/460815/ Грубо говоря, если вам что-то послали, вы должны ответить подтверждением или отказом (ACK / NAK). И наоборот, если хост у вас что-то запрашивает, вы посылаете ему данные и дожидаетесь его подтверждения. Если говорить про аппаратный модуль, то не знаю как в вашем камне, а в stm32f1 надо явно прописать сохранение адреса и ответ в виде ZLP (пакет длиной 0 байт). Точнее наоборот, сначала ответить, и только потом сохранять адрес, иначе контроллер будет игнорировать запрос на подтверждение. Как-то так:
if(req == (USB_REQ_STANDARD | USB_REQ_DEVICE)){ if(setup_packet.bRequest == SET_ADDRESS){ //запрос на установку адреса на шине uint8_t USB_Addr = setup_packet.wValue; usb_ep_write(0, NULL, 0); //сначала посылаем ответ! while( (USB_EPx(0) & USB_EPTX_STAT) == USB_EP_TX_VALID ){} //дожидаемся пока хост его прочтет USB->DADDR = USB_DADDR_EF | USB_Addr; //и только потом меняем адрес return; ...
Спасибо, статья что надо, истиный дзен. У меня с ethernet-ом таких проблем не было как с usb. С самого запуска модуля otg-fs отлавливаю rxflvl (фифо не пустой), в принудительном режиме устройства, в разной последовательности инициализаций. Получаю прерывания, сначала старт фрейма одновременно со сменой режима, потом или энумерация, или вместе с ней резет, потом еще что-то незначительное. Но rx-fifo всегда пуст. Если вопреки правилам я прочитаю pop регистр, то выскакивает бит непустого фифо, но это я так понимаю его "непредсказуемое поведение". Компутер меня видит как неизвестное устройство, после энемерации скорость получаю правильную, с rcc мудрил всякое, но "оно" не коньяк и не кофе.
Добавлено after 26 minutes: Забавно то, что энумерация проходит без ошибок даже если ничего не подключено и скорость выставляется full sped.
Добавлено after 1 hour 15 minutes 39 seconds: Предполагаю, можно попробовать сделать правильный резет после устанвки forced device mode так чтобы этот бит не сбросился и возможно понадобится управление через power clock and gating ahb регистр.
Добавлено after 17 minutes 58 seconds: danone78, выводите в логи все события и вашу реакцию на них. Только так получится понять что происходит.
На самом деле, кода в USB-OTG device даже меньше, чем в обычном типа f103-го. Просто сильно больше разных событий и разобраться на какие как реагировать и реагировать ли вообще не сразу получается. На переключение host <-> device забейте тупо забить. Включите принудительно device и не парьте себе мозг.
Power on programming done (dctl)=1 Вот чего нехватало. Если быстро отловить все события с самого момента включения модуля usb, то можно увидеть, что он запускаетия в режиме device, но потом сразу переобувается в host. Внешние подтягивания id ни чего не дают.
Всем привет Хочу поделиться радостью, наконец-то осилил работу с буффером USB и сумел пройти процесс энумерации, используя cmsis (stm32f070)
Дескрипторы использовал вот такие: Спойлер
const uint8_t USB_DEVICE_DESC[] = {
// ***Default Device Descriptor*** 0x12, // bLength - Size of the [Device] descriptor in bytes (0x12 = 18) 0x01, // bDescriptorType - [Device] descriptor type code 0x00, // bcdUSBL - Claimed version compliance (0x0110 = USB v1.1; 0x0200 = USB v2.0) 0x02, // bcdUSBH 0x00, // bDeviceClass - Indicates that this device is of no particular device class 0x00, // bDeviceSubClass - Indicates that there’s no particular subclass 0x00, // bDeviceProtocol - No device-specific protocol 0x40, // bMaxPacketSize - Indicates the maximum packet size for Endpoint0 (0x40 = 64) 0x83, // idVendorL - Manufacturer’s Vendor ID (0x10C4 - CP2102, 0x0483 - STMicroelectronics) 0x04, // idVendorH 0x40, // idProductL - Manufacturer’s Product ID (0xEA60 or 0xEA70 - CP2102) (VID 0x0483; PID 0x5740; STMicroelectronics Virtual COM Port) 0x57, // idProductH 0x00, // bcdDeviceL - Product version in BCD 0x01, // bcdDeviceH 0x00, // iManufacturer - Manufacturer string descriptor index (0x01 - if we will use string descriptors) 0x00, // iProduct - Product string descriptor index (0x02 - if we will use string descriptors) 0x00, // iSerialNumber - Serial string descriptor index (0x03 or 0x05 - if we will use string descriptors) 0x01 // bNumConfigurations - Number of possible configurations };
const uint8_t USBD_CDC_CFG_DESCRIPTOR[] = {
// ***Default Configuration Descriptor*** 0x09, // bLength - Size of the descriptor in bytes 0x02, // bDescriptorType - Configuration descriptor type code 0x20, // wTotalLengthL - Total length of data returned for configuration 0 (stored in little-endian order) (0x0020 or 0x0037) (0x0020 = 32) 0x00, // wTotalLengthH 0x01, // bNumInterfaces - Number of interfaces in this configuration 0x01, // bConfigurationValue - Indicates the value to be used in a Set Configuration packet to activate this configuration 0x00, // iConfiguration - Index of the string descriptor describing this configuration (if we will use string descriptors) 0x80, // bmAttributes - Indicates the characteristics of the device when this configuration is selected (bit 7 set: Device is bus powered; bit 6 off: Device is self powered) 0x64, // MaxPower - Maximum power consumption in 2mA units. For self-powered devices, this field is zero (0x64 = 100 = 200 mA)
// ***Default Interface Descriptor*** 0x09, // bLength - Size of the descriptor in bytes 0x04, // bDescriptorType - Interface descriptor type code 0x01, // bInterfaceNumber - The interface described by this descriptor 0x00, // bAlternateSetting - Indicates the alternate setting which enables the interface to operate as described 0x02, // bNumEndpoints - This interface has 2 Endpoints 0x02, // bInterfaceClass - Indicates that this is a vendor-specific interface (Base Class 02h - Communications and CDC Control) 0x00, // bInterfaceSubClass - No particular subclass 0x00, // bInterfaceProtocol - The interface uses no specific protocol 0x00, // iInterface - Index of the string descriptor describing this interface (0x02, 0x03, or 0x04 - if we will use string descriptors)
// ***Default IN Endpoint (1) Descriptor*** 0x07, // bLength - Size of the descriptor in bytes 0x05, // bDescriptorType - Endpoint descriptor type code 0x81, // bEndpointAddress - IN Endpoint 1 (0x81 or 0x82) 0x02, // bmAttributes - Bulk Endpoint 0x20, // wMaxPacketSizeL - The maximum packet size is 64 or 32 bytes (0x0040 = 64; 0x0020 = 32) 0x00, // wMaxPacketSizeH 0x00, // bInterval - Not used for Bulk Endpoints
// ***Default OUT Endpoint (2) Descriptor*** 0x07, // bLength - Size of the descriptor in bytes 0x05, // bDescriptorType - Endpoint descriptor type code 0x02, // bEndpointAddress - OUT Endpoint 2 (0x01 or 0x02) 0x02, // bmAttributes - Bulk Endpoint 0x20, // wMaxPacketSizeL - The maximum packet size is 64 or 32 bytes (0x0040 = 64; 0x0020 = 32) 0x00, // wMaxPacketSizeH 0x00 // bInterval - Not used for Bulk Endpoints };
В винде ожидаемо получил ошибку с кодом 10, потому что, как я понял, у каждого вендора свой проприетарный CDC протокол, со своими командами и наборами конечных точек.
Теперь у меня цель - пообщаться с устройством через терминал, хочу в машину на линуксе (убунту) слать данные с датчиков температуры. В связи с этим достаточно наивный, но закономерный вопрос, как мне это сделать, чтобы не пришлось писать свои драйверы? Возможно есть какие-то протоколы открытые со своим набором конечных точек, либо какие-то другие варианты? Подскажите пожалуйста куда копать и на что обратить внимание
Последний раз редактировалось НАПАЛМ Пт мар 31, 2023 16:37:48, всего редактировалось 1 раз.
да вроде нет. у меня прога самописная для Linux, монитор порта последовательного порта. она одинаково работает как c CDC так и с ttyUSB девайсами. но проблем. если какие-то вопросы будут, смотрите исходники CDC-ACM драйвера в ядре.
Там есть какие-то подводные камни, о которых стоит заранее знать? Возможно проверенные временем примеры работы?
Есть, конечно. Слишком многие рукожопы производители предпочитают вместо стандартной реализации CDC реализовывать собственные протоколы, которые требуют разработчикам ОС писать под каждую такую кривульку собственный драйвер. Отдельно под виндой бывает проблема если VID:PID уже под что-то зарезервированы или просто не могут быть адекватно распарсены (в линуксе, разумеется. такой проблемы нет). Как это починить точно не знаю. Можно разве что попробовать поиграться с теми же VID:PID.
В Linux тоже будут проблемы, если vid:pid уже забит под какое-то известное устройство.
Разве что вы пытаетесь назначить VID:PID от какой-то кривульки, у которой дескрипторы говорят о стандартном устройстве, но требуют специальных дров, и вам не повезло реализовывать то же самое устройство. Ну или вы сами пытаетесь реализовать vendor-specific (хотя даже тогда можно в udev прописать что захочется). В общем, под линуксом проблем на порядок меньше.
