Форум РадиоКот • Просмотр темы - Эксперименты для начинающих электронщиков
Текущее время: Пт дек 19, 2025 22:54:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]     ... , , , , 10
 Заголовок сообщения: Re: Эксперименты для начинающих электронщиков
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 13:30:52
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 1148
Если нет никаких указателей напряжения , не беда, берем тоненькую проволочку , тыкаем ею там, где надо проверить наличие напряжения.
По характерному хлопку , длине искры и запаху озона можно не только узнать что линия не обесточена, но и прикинуть напряжение. :)) :idea:
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 19:21:47
kreosan писал(а):
Эксперимент № 21. Берём электрошокер и стреляем им в розетку 220 вольт! Наслаждаемся моргающими лампочками в ВЫКЛЮЧЕННЫХ люстрах и дугой в выключателях света, и ничего, что половина бытовых электроприборов сгорит, не только у вас, но и у соседей!!!
Пробовали на работе от безделья, сгорел шокер, больше никаких последствий. Прежде чем писать проверяй.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 19:54:44
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6124
..вау.... :shock: ..потрясающе... :beer:
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 19:42:02
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1883
Вот теперь и не говорите, что вас не предупреждали..! :)) 8) :))
Прости нам, господи, благодеяния наши.
Пренебрежение правилами ТБ улучшает генофонд человечества.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 17:08:46
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 10
Evan писал(а):
Эксперимент N23 : как самостоятельно проверить на быстродействие предохранители и автоматы . Берем провод с вилкой, шунтируем все автоматы в квартире. Прикручиваем провода к испытуемому предохранителю/УЗО, вставляем вилку в розеку :twisted: Если автомат выбил, значит эксперимент удался :))) :beer:
Когда придет электрик из ЖКХ, вряд ли ему будет интересен смысл эксперимента... наш электрик обычно ходит с газовым ключом, так, на всякий случай...
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 17:13:11
Карма: -36
Рейтинг сообщений: -13
От шокера зависит, если с высоковольтным капом на выходе с разрядником то не как не может сгореть даёт импульс, если выход с транса на прямую то конечно сгорит.
Я пускал разряд в сеть правда в квартире в сеть не чего не было подключено, не чё не было.
Провода работают как ФНЧ и не шунтируются короткие импульсы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 20:23:53
Рейтинг сообщений: 48
Про шокер и розетку
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 07:50:05
Понекропостю :wink:
Известно, что постоянный ток безопаснее переменного. Так почему бы не подводить в квартиру постоянку? Переделать переменный в постоянный можно прямо в щитке!
Отныне в розетках будет 220 310В безопасного постоянного тока!
P.S. Только лучше так делать не для своей квартиры. :)
СпойлерКапец индуктивке :))
P.P.S. Эдисон будет счастлив :twisted:
Помните, что в этой теме - ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ!
vdcapdc.jpg [11.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 08:01:05
Во-первых, не 220 и 310, а 230 и 325.
Во-вторых, при таком напряжении он не станет безопаснее.
В-третьих, для безопасности ставят УЗО, а не громадные диоды на громадных радиаторах
В-четвертых, посчитайте размер конденсатора.
В общем, это просто недолговечный лишний элемент, выделяющий тепло, снижающий надежность и да, придется перед каждым холодильником и трансформатором ставить частотник.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 08:24:01
Martian,
Вы посмотрите всю тему :))
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 09:08:07
а, так это юмор...
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 05:56:48
Рейтинг сообщений: 54
Kreosan, а что такое- канденцаторы?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 09:47:46
Холодильники против категорически !
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2025 10:24:06
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
А кстати, знаете ли вы, что простые бытовые выключатели, которыми мы, например, включаем свет в комнате, нельзя использовать для коммутации постоянного тока?
СпойлерПотому как при размыкании может зажечься дуга, а эти выключатели конструктивно погасить дугу не могут. При переменном токе, она и так через 10 миллисекунд погаснет, а при постоянном может гореть долго, пока всё не спалит
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2025 15:54:12
Эксперимент №25
Если все аккумуляторы капут, батареек нет :cry:
Розетки все подохли :o ,а в комп хочеться играть,
Находим во дворе трансформатор,и подключаем вилку напрямую! :idea:
Все игры будут у тебя летать,(5-10 секунд), и счета за электричество не надо платить :)))
За одно можно понюхать дым :)))
MarkizRadioMix
