Форум РадиоКот • Просмотр темы - Провода в землю
Текущее время: Сб дек 20, 2025 15:38:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]    , 2, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Провода в землю
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 19:00:52
Рейтинг сообщений: 236
Откуда берется вода. Если не затекает в трубы.
Вы же не написали сразу, что концы трубы будут заведены в щиток… :)) некоторые просто кидают трубу в землю а там вода может быть от чего угодно, как талая, так и от осенних дождей… :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 19:09:06
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Может в двойном полиэтилене провод (ПРППМ) без трубы закопать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 19:12:03
Карма: -74
Рейтинг сообщений: -204
Рейтинг сообщения: -2
Закапывай, только ниже глубины промерзания грунта, иначе морозное пучение сделает свое дело.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 19:25:28
В земле куча живности возится, жрут все, что на пути к них встречается.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 19:28:18
Броня не позволяет деформировать кабель при промерзании почвы, тем самым и верхняя изоляция не повреждается… как поведёт себя двойной полиэтиленовый кабель я не знаю… :dont_know: на производстве прокладывали без брони только в цеху… на улице только в броне… опять же броня служит ещё и как экран от всяких ненужных потенциалов… :))
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 20:44:30
Карма: 95
А у кого-нибудь съели кабель?
У нас пластиковые трубы не жрут, есть опыт. А изоляция кабеля вроде тоже почти пластиковая. Диаметр только поменьше...
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
По горизонтальному участку все логично. А вертикальный участок (который выходит из земли) не распучит?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 22:57:36
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -24
Полипропилен не сожрут. Эта дрянь вообще веками будет лежать и не разлагаться! А вот из дурацкой железяки трубы быстро усопнут.
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2023 00:28:12
Карма: -74
Нет, силы морозного пучения стремятся вверх - вертикально. Если, боишься можешь трубу (металлическую) вертикально закопать на глубину ниже промерзания, через неё пропустить кабель, так даже будет лучше своего рода защита для кабеля на поверхности.
Добавлено after 5 minutes 46 seconds:
Не было ни одного случая, что бы съели или повредили кабель. Не я конечно не исключаю, что мыши полевки могут погрызть на своем пути, перемещаясь по кротовым норам, но это очень редкий случай.
Смотря на какую глубину уложен кабель. Усилие морозного пучения доходит примерно до 15 тонн и более. :tea:
Последний раз редактировалось Transformer-V Пт янв 27, 2023 00:29:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2023 00:28:52
Морозное пучение увеличивает грунт в объеме. Силы действуют во все стороны.
Трубе маленького диаметра с толстыми стенками будет проще это пережить. Если под вертикальный участок выкопать колодец пошире, и засыпать гравием и песком, морозное пучение этого участка будет несколько меньше. Но вообще, чтобы это учитывать, необходимо смотреть нормативы для своего региона и оценивать грунт.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2023 08:53:06
Не важно, на какую глубину… :) хоть на штык лопаты... на производстве заглублён примерно полметра - метр, при морозах до минус 50 лежит десятилетиями и ничего не происходит... :tea: пластиковые трубы не раздавливает в почве, а уж бронированный кабель и подавно… :wink:
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2023 09:29:04
А крысы об этом и не знают ! Ещё как провода грызут... Может, это для них жвачка такая ?
Бросьте чепуху обсасывать. Ни одной даже пластиковой трубы сплющенной в грунте морозами не встречал.
С трубами опасность лишь одна - что под снегом ее не видно, и ногой или лопатой ее снести можно, если тонкая.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2023 00:51:46
Рейтинг сообщений: 79
нем не устраивает 20 ПНД труба ?
дешевая, прочная, соединяется максимально легко
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2023 10:53:26
Карма: 95
Да, хороший вопрос. Поддерживаю.
Пока кроме "мы все умрем" никто ничего адекватного против не сказал.
Если не знаете - лучше не пишите :)))
Как НАДО делать - мы знаем.
Видать никто не делал. Бояцца :)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2023 11:33:16
херня ... иногда лучше кинуть воздушку чем совать невесть какойкабель не расчитаный на то под землю в трупах или без оных ....
работники вашу мать...
даже идиоты должны понимать что телефоная лапша не для супа предназначена и шкурка это не туалетная бумага и жопу подтирать стекловатой не по фэншую...
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2023 13:33:24
Карма: 95
musor писал(а):
херня ...
АГРУМЕНТИРУЙТЕ.
Не надо этих ля ля потоля, гыгыы, хуи хуи хуи. Интеллект зашкаливает. :facepalm:
:facepalm:
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
В трубе или без трубы это две совершенно разные вещи. Не надо путать теплое с мягким. Полно таких советчиков, умеющих только инструкции читать...
Про тот же КГТП читаю такие умнейшие советы. Он может лежать сколько угодно долго на земле на лужах под открытым небом и палящим солнцем. Но в то же время в трубе под землей нельзя ложить. Почему, как бы вы думали? Изоляция не выдержит? Разрушится? Уменьшится срок службы? Нееет. Потому что его использование не предполагается в земле. Что@лядь? :facepalm: Это не ответ на вопрос, дегенераты копирастеры диванные эксперты совсем офигели. Слабо дать нормальный ответ, что произойдет с кабелем и по какой причине?
Последний раз редактировалось Upgrader Пт фев 03, 2023 14:59:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2023 13:52:01
Рейтинг сообщений: 149
Обычная труба пнд 35 мм водопроводная ,в нее затянут силовой кабель.Закопано на штык лопаты ,сверху бетонная плитка дорожки .Уже 15 лет - и сопротивление изоляции мегоомы и из земли не чего не пучит.По началу тоже думал что внутри трубы будет конденсат собираться но по факту нет внутри все сухо единственное оба конца трубы заведены в помещения .
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2023 14:30:45
Всегда прокладывают в ПНД трубе и ничего
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2023 15:02:11
Карма: 95
Да вот и я о том же. Скорее всего нормальный вариант. :solder: Попробую так.
Даже если влага накопится - вряд-ли столько, чтобы повредило кабель льдом. Закапывать ниже промерзания не хочется, еще лишняя работа...
На всякий случай взял кабель, засунул в бутылку с водой частично (чтоб концы сухие были) и заморозил. Любопытно что будет. :))) :tea:
По поводу того что сама ПНД труба испортится - она никогда не испортится. Лежат десятки лет как новые, и водопроводные и без воды в том числе. Может только изнутри льдом разорвать, и то - если была полная воды. Не верьте диванным экспертам у которых эти трубы едят крысы-жуки-пауки :)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2023 17:57:02
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4074
Линии телефонной связи и радиовещания, сделанные таким проводом, служат десятки лет, обеспечивая хорошую изоляцию. Закладываются обычно на глубину 70 сантиметров или глубже, промерзания грунта не боится (медные жилы пластичны, изоляция тоже...) :dont_know: (самая старая линия, которая мне попадалась, проработала более полувека - изоляция несколько мегаом...)
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2023 04:58:41
Ну , тут от бюджета всё зависит. в идеале ПНД труба на века, чем прямее тянуть, тем лучше, с двух сторон заглушить, в идеале должна быть возможность выбить заглушку и дотянуть ещё кабель или заменить старый, бывает всякое!
Ну и по уменьшению бюджета подойдут любые трубы, шланги, лет на 30 хватит.
Влага в трубу может поникнуть только с одной стороны, с другой и при повреждении трубы, так, что заливай смело.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
