Форум РадиоКот • Просмотр темы - Провода в землю
Текущее время: Вт дек 23, 2025 20:52:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Провода в землю
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 16:53:42
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Подскажите умные мысли на счет прокладки проводов в земле.
Все дают умные советы, что в землю только бронированный кабель, а в трубах ненужно потому что там скапливается вода, конденсат и т.п. Это хорошо когда дело касается силового кабеля. Но нужно проложить сигнальный, пучок тонких проводов, к датчику, к кнопке звонка и т.п. Они вроде бы бронированными не бывают, да и глупости это - вести 2-3 тонких кабелька в броне.
И таки нормально ли прокладывать в трубе пнд? А как сделать вывод проводов, открытым продуваемым, или герметичным?
Весной на земле, как полагается - имеются лужи.
 Заголовок сообщения: Re: Провода в землю
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 17:08:24
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -24
А что насчет полипропилена? Сварить (не забыв сразу прокладывать тросик внутри) трассу нужной конфигурации, протянуть кабели, а потом загерметизировать (скажем, тем же силиконом или спермоклеем).
Но я бы лучше воздушку кинул.
Кстати, а если беспроводную связь обеспечить (тот же wifi)? Нужно будет лишь 12..36В питания проложить (хоть той же воздушкой).
Что до сигнального кабеля, то вспомните, что творится в колодцах телефонных! Там зачастую вода "под завязку" стоит. И ничего с кабелем не происходит. Так что, даже если в трубе проложить и туда попадет вода, то витухе в "уличном исполнении" (с фторопластовой оболочкой) ничего скорей всего не будет. А если и накроется, можно будет просто ею же вытянуть новую!.. Ну и всегда параллельно держать веревочку или тросик для вытягивания новых кабелей (вдруг что еще захочется протянуть). Возможно, двадцатки хватит.
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 17:13:22
насчет бронироканых кабелк ВЕРНо
кстати онит не толка силовые есть но и телефоные и сигналные
на ЖД последни масова применяются для СЦБ всяких у светофороф
насчет трубы из метала и обычного провода в ней оно так -от лукавого...
насчетт ПП тем паче от подвижки почвыи мех гнагрузки не зашитит
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 17:25:38
Карма: 95
Что это значит? Просьба только конкретику, только факты.
Чем плоха труба? Будет ли в ней вода, при условии что она не затекает с улицы?
Кабели из доступных есть двух вариантов.
Первый вариант: внешняя изоляция полиэтилен, а жилки из ПВХ.
Второй вариант: наоборот изоляция самих жилок полиэтилен, но внешняя ПВХ.
Что предпочтительнее? Первый вариант это витая пара уличная сомнительных фирм, второй вариант это КСПВ и его различные модификации (плохо о нем еще никто вроде не отзывался).
С кабелем может и ничего, а вот утечка по воде...
Говорят, еще и ПВХ изоляция за годы напитывает влагу если он постоянно в воде.
Излишне в моем случае. Надо дешево и сердито, и надежно.
Не видел таких в магазинах.
Да и заводить такой относительно толстый кабель в мелкие бытовые устройства вряд-ли выйдет.
Какая нагрузка? ПП трубы водопроводные в земле лежат, их не ломает. ПНД тем более. Канализационные трубы тоже лежат. Кто их ломает? Только ломом...
Последний раз редактировалось Upgrader Чт янв 26, 2023 17:35:17, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 17:28:09
Провода 20 метров сигнальные плюс витая пара заложил в сантехническую трубу 40, с уклоном, в нижнем конце дренажная труба вниз на метр идёт, на концах трубы подняты вверх на полметра из земли и поставлены грибки вентиляции.
При нужде можно продувать линию для удаления влаги.
Уже несколько лет работает без замечаний.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 17:30:56
10 лет в оранжевой канализационной трубе (где-то 100 диаметр, не помню стандарт) лежат силовые и сигнальные в песке на глубине полтора метра. Силовые - обычные ВВГнг, сигнальные - обычная витая пара. Пока полёт нормальный. Тьфу-тьфу-тьфу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 17:32:46
Карма: 95
Martian, труба выходит наружу? Как сделан вывод кабелей из трубы на уровень выше земли? В трубе не собирается влага?
Ну я однозначно не планирую такие толстые трубы. Максимум 20... там проводок 4мм диаметром.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 17:39:24
ну никто не неволит делай ка хошь ка правилно выше писал
то что чегото нет в ближайшем квам Гастрономе вовсе не означает что их нет в природе и на простторах бывшево СССР... все склады заводоф и перекупоф завалены кабелями в броне -их берут толка организаци и тоНЕ ВСЕ ...
цена правда несколко выше тетефоной лапши(на 2порядка) зато они вечные по сутти ну если коншно экскаватор не зацепить
то что у когото телефона лапша или домашний САТ5е десятку на улице чалится это
Не ОЗНАЧАЕТ ЧТОТАК ДОЛЖНО это от ницеьродства все но таки да если повезет тто мож и протянет пару лет
полевка витуха-воздушка П-274-М живет по 40лет на улице даже на морозах там специалныйПЭ НД сшитый и СВЕТОСтабилизировагный
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 17:46:54
Рейтинг сообщений: 303
Да че тут париться, ПВХтруба, в самой нижней точке отвод вниз на 10см хватит от случайной влаги. В болотах на севере вообще связь идет без всяких труб. У меня 17 лет ПВХ водопровод проложен по всему участку на расстояния 50 м в рыхлой земле , никаких протечек не было давление воды 2кг / см кв
Последний раз редактировалось сэм Чт янв 26, 2023 17:57:03, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 17:48:21
Карма: -12
Upgrader, делай в ПП, не бойся. Как сдохнет кабель, поменяешь. Но лет на 10 как минимум должно хватить.
Дома только не забудь сделать защиту (от грозы и дебилов, которые могут кнопку звонка долбануть и электрошокером тудым ткнуть).
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 17:48:35
Upgrader, ну, она U -образная, один конец выходит в дом, другой в баню. В этой же трубе ещё и водопровод. Вода наверняка есть, но никто не смотрел. ВВГнг допустим к прокладке в воде, да и в случае чего выбьет цепь автоматов. Я вот больше подвижек опасаюсь, как заметил musor. Они какие-никакие, а всегда есть, особенно в перекопанной земле. Хотя мы и старались некий фундамент утрамбовать, и первоначальные боковые засыпы трамбовали... но потом всё трактором :)
А витая у меня в коробах на улице в воде плавала - пофиг всё. Льдом только разрушало
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 18:29:50
Карма: 95
Вопрос остается: герметизировать ввод кабеля в трубу, или наоборот оставить открытое пространство для продувки (вряд-ли конечно будет продуваться труба)?
Не важно как правильно, как неправильно. Мы не на производстве и вечная конструкция не нужна, может быть завтра захочется все переделать.
Здесь важно сколько прослужит в таком виде, а сколько в другом. Чем плоха труба, что в ней произойдет с проводом, какой провод выбрать, какие проблемы при прокладке в трубе или без трубы. Вопросов много, а ответов - ни одного.
Я начинаю догадываться, что например при скоплении воды в трубе, возможно зимой она замерзнет и кабель будет под большими нагрузками льда.
Так ли это, пока никто не написал.
Будет вода в трубе или не будет. Откуда вода в трубе, если она не затекает в трубу.
Хм, интересная идея. Т.е. тройник поставить?
Последний раз редактировалось Upgrader Чт янв 26, 2023 18:33:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 18:34:38
ну вот про замерзание мы думали, поэтому закопали значительно ниже глубины промерзания.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
ну это очевидно. Труба играет две важных функции: защитная и возможность замены кабеля
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 18:35:39
Карма: 95
Может полёвку просто на землю кинуть и присыпать землей чтобы ногами не спотыкаться? Есть еще кабель в двойной полиэтиленовой изоляции.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт янв 26, 2023 18:36:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 18:36:16
Рейтинг сообщений: 236
Бронированный кабель можно прокладывать просто в земле и ему ничего не будет, если в том месте не производить земельных работ… если же такое всё же возможно, то его лучше накрыть чем то… у меня на огороде проложен был бронированный кабель КВББШВнг в теплицу для автоматики… пролежал 15 лет и ничего ему не было (сверху в земле был просто накрыт кусками шифера)… огород продал, но думаю он ещё столько же пролежит, что ему будет… на производстве и поболее кабель лежал в земле и хоть бы хны... ну а если в трубу засовывать обычный кабель, то тут или герметизировать вход/выход у трубы, или трубу располагать под уклон, чтобы попавшая влага уходила… иначе лёд со временем своё коварное дело сделает…
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 18:38:39
Карма: 95
Вход-выход в закрытом ящике (электрощите), туда вода не затекает. Все-равно герметизировать?\
Или все-таки вода может образоваться из-за какого-то конденсата без затекания воды собсно?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 18:45:12
нагрузками льда.
А что тут писать? Так и будет... а как по другому? Несколько зим и изоляция может не выдержать… может быть как пробой между жилами, так и утечка на землю…
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
]Вход-выход в закрытом ящике (электрощите)
Тогда другое дело, можно оставить как есть, без герметизации.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 18:49:41
Карма: -74
Рейтинг сообщений: -204
Да нормально, связисты в моем городе прокладывают "слаботочку" в ПНД трубах с белой полосой. Вывод лучше герметиком закрыть.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 18:53:27
Карма: 95
А что тут писать?
Откуда берется вода. Если не затекает в трубы. Конденсат какой-нибудь, влага из воздуха или нет ничего такого - вопрос открыт.
Это хорошо. :music:
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 19:00:42
На ржд кабель сбпу так прокладывают без всяких труб. Под путями только переход труба раньше асбестовая, щас оранжевая гофра пластиковая. Само собой концы в муфтах герметично чтобы в кабель влагу не насосало
