Форум РадиоКот • Просмотр темы - 595 как можно проверить записанные данные в неё
Текущее время: Чт дек 25, 2025 21:22:07
 Заголовок сообщения: 595 как можно проверить записанные данные в неё
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2023 10:44:37
если записать данные в регистры то в библиотеке вроде бы можно их проверить как то считать обратно
возможно ли такое ?
 Заголовок сообщения: Re: 595 как можно проверить записанные данные в неё
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2023 10:48:54
Рейтинг сообщений: 164
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... LqL36Ljf_V
Обратно считать записанный байт можно, только выдвинув (извлечь) его через выход, прощелкав 8 тактов. При этом содержимое сдвиговоро регистра будет заменено тем, что пришло на вход DS.
Чтобы не потерять ранее записанное, нужно перед этим за щёлкнуть его в параллельном регистре хранения, дернув STCP. А чтобы не показывалось оно на выходе, можно выключить выход подачей на OE высокого уровня
Последний раз редактировалось MLX90640 Чт янв 19, 2023 10:54:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2023 10:50:34
Di123, РАМСЫ ПОПУТАЛ??? вашето это не память а регистра если чо....
считать даные рот туда естествено можно но в чем смысл? тыж сам туда писал их это статика и поле сбоя питания они ТАМ не сохранятся
MLX90640,
эточо
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2023 10:55:48
Это сцылка на даташит, пуст читает
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2023 13:09:42
Рейтинг сообщений: 8594
А выходы Q0~Q7 для чего в этом сдвиговом регистре сделаны?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2023 13:27:51
Так для красоты, чтоб было
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2023 13:34:19
Не задумывался, не знаю. Но этот регистр применяетсякак преобразователь последовательного вывода в параллельный и много где используется, например в пиксельных RGB LED матрицах.
Регистры можно каскадировать в длинные цепочки и загружать Последовательные данные от начала к концу, а затем за один раз переводить загруженные данные на параллельные выходы.
OE может использоваться для ШИМа на выходах
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2023 13:44:17
musor, там пока непонятные сбои возникают он может раз 100 нормально записывать а потом записать только один пин выдать на работу
Да и потом на будущее было бы полезно знать что сработало Всё правильно
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2023 13:52:51
Рейтинг сообщения: -3
это не совсем унирегистр если надо иметь уни возмите скажем ир24/ир13 в любой ттл(ш) серри СССР
а 595 запись толка сериесом а вот вывод ка котим основное его применени как передача даных сериесом на индикатор не умеющий их так принять
можно и ка расширитель порта юзать в гавносхемах вместо боле продвинутых ципок главный + есть и в дип и 3оик и стоит капейки но конешно ему ник не тегатся с чипами ТМ16хх наприсмер тм1640/ht1640 рулит 16 разрядным 8сегментным дин индюкатуром нам LED скока надо для этого 595 я даже сосчитать не смок...
Di123, если память не изменяет то прогер тл866+ умет их жеска тестировать на годность
и да в конкретной схемы СЬОЙ могут быть вызваны кривой разводкой платы(разные длины и волновое Q-ports отсутсвием капоф на ногах питания и неправилной фоормой сигналоф на входах...
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2023 14:06:20
Рейтинг сообщений: 169
Если вы подключите MISO к Q7s последнего регистра, то при отправке посылки автоматически будете получать копию предыдущей посылки. Не вероятно, правда? Достаточно будет не удалять буфер в памяти после отправки и сможете побитно сравнить что отправили и что отправилось. И всё аппаратно, без единой дополнительной операции. Просто фантастика!
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2023 15:06:08
Рейтинг сообщений: 1494
Случайная ошибка в информации скорее всего связана или со сбоем программы обмена ("перекрытие" прерываниями) или с особенностями схемотехники линий управления и "общей" и "сигнальной" "земли" в конкретной схеме устройства (сигнальная и силовая "земля" некорректно разведена).
8)
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2023 16:56:43
Опять же - смотрите даташит. Передний фронт сигнала STCP должен идти не одновременно с передним фронтом SHCP, а лучше его выравнивать по заднему фронту, как и показано:
При этом у вас не будет возникать риск одновременного действия импульса сдвига в регистрах и импульса защелкивания в параллельных регистрах. Причина сбоя у вас в случайных изменениях времени прихода фронтов и последовательности действий - сначала защелкивание, потом сдвиг или наоборот сначала сдвиг, потом защелкивание.
Таким образом, диаграммы сигналов при параллельном выводе 8 разрядов будут такими:
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2023 18:07:36
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 821
В какой библиотеке? В городской имени Пушкина?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2023 19:31:56
какая-то непривычная у диодес
https://www.st.com/resource/en/datasheet/m74hc595.pdf - у ст, мне кажется, внутренности более понятней
