Форум РадиоКот • Просмотр темы - Греется MAX232 в преобразователе COM/TTL
Текущее время: Вт дек 23, 2025 05:43:23
 Заголовок сообщения: Греется MAX232 в преобразователе COM/TTL
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2022 11:53:18
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -12
Добрый день. Купил на Апиэкспресс такую штучку: преобразователь COM/TTL. При включении питания от USB компьютера сильно начала греться микросхема. Не понятно, почему. Там сверху рисунка еще видна перемычка. Она соединяет RXD и TXD между собой. Непонятно, зачем она там стоит? Может ли кто-нибудь что-то подсказать? Покупал вот здесь: https://aliexpress.ru/item/33044933594. ... 7396077820
0.jpg [62.82 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Греется MAX232 в преобразователе COM/TTL
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2022 12:36:17
Конденсаторы неисправны или большая емкость или микросхема неисправна или гдето чтото неисправно. Или какой тебе ответ нужен? Перемычка для проверки эхо в терминале
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2024 21:47:00
Карма: -3
Спасибо за ответ. Хоть и прошло столько времени, но вопрос решился путем извлечения и вставки микросхемы назад. Видно - контакт в колодке был плохой.
