Форум РадиоКот • Просмотр темы - Keil 5 не собирает пустой проект
Текущее время: Вт дек 23, 2025 09:11:11
 Заголовок сообщения: Keil 5 не собирает пустой проект
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2022 17:52:33
Всем привет.
Я испытываю некоторые сложности буквально с порога, входя в программирование STM32. Пересмотрев множество однотипных видеоинструкций, я решил собрать свой первый проект в Кейле. Скачал библиотеку для соответствующего контроллера (STM32F103C8T6). Подключил CMSIS-Core и стартап, добавил main.c в проект. В итоге даже пустой проект собирается с ошибками в библиотечных файлах. В чем может быть дело?
2022-11-13_17-50-56.png [44.27 KiB]
2022-11-13_17-50-41.png [70.71 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Keil 5 не собирает пустой проект
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 08:23:32
Рейтинг сообщений: 433
Переустановите Keil. Заодно последнюю версию возьмите.
Тупо создал мастером проект не меняя ни одной настройки - всё компилится.
изображение_2022-11-14_082028906.png [52.11 KiB]
изображение_2022-11-14_082208344.png [62.09 KiB]
То что вы выделили на второй картинке - предупреждение. Ошибка ниже в запуске линкера.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 11:42:54
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2918
Вангую, в настройках проекта нет путей к библиотекам.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 18:17:55
Вложение изображение_2022-11-14_082028906.png больше недоступно.
Вложение изображение_2022-11-14_082208344.png больше недоступно.
Перескачивал, переустанавливал и не раз, бесполезно.
А при перезапуске Кейла выскакивает такое окно:
2022-11-14_18-07-15.png [4.89 KiB]
Соответственно, проект вообще не собирается. В логе:
2022-11-14_18-10-38.png [7.46 KiB]
Окей, идем в таргет выбирать компилятор. Но окно выбора непонятным образом отсутствует:
2022-11-14_18-12-42.png [9.05 KiB]
Идем в 'Manage Project Items - Folders/Extensions' и там видим два дефолтных компилятора, которые почему-то не компилят.
2022-11-14_18-15-34.png [21.13 KiB]
А как так получилось, что компилятор вообще пропал? То есть при переустановке кейла он появится, но снова на один раз, до перезапуска Кейла.
Кажется, я где-то что-то сильно делаю не так, хоть и делаю всё, вроде бы, по инструкции.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 19:06:26
А с лицензией что-нибудь делали? Даже бесплатную лицензию надо установить.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 20:47:18
Бесполезно. :(
Еще смущает, что в свежеустановленном и лицензированном Кейле нельзя изменить частоту кварца, хотя на всех видеоуроках эта возможность есть.
2022-11-14_20-59-27.png [21.43 KiB]
Последний раз редактировалось junior_t Пн ноя 14, 2022 21:00:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2022 21:00:35
Рейтинг сообщений: 164
Ну раз не хочет ставиться, поставьте CubeIDE. Правда, его надо качать через VPN, буржуи нас боятся и не пускают.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 00:09:59
Не-не-не!
Копаем дальше. Я пришел к выводу, что слетел компилятор и пора бы скачать где-то (в идеале - понять, почему компилятор вообще слетает). Путем танцев с бубнами, VPN и СМС, скачал свежий компилятор отсюда: https://developer.arm.com/downloads/view/ACOMPE
Причем вообще самый свежий, не 6.18, а 6.19. Скачал, установил и нечаянно открыл портал в ад. Видимо, все же дело в лицензии. Полюбуйтесь:
А в самом таргете теперь небольшое кладбище компиляторов
Правда, насколько я понимаю, лог ругается на лицензию компилятора (???), а не на лицензию Кейла. Занимательно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2022 08:22:52
junior_t, не мудрите:
1. Установите последнюю версию MDK.
2. Добавьте лицензию.
3. Создайте мастером проект.
4. Программируйте.
Сейчас этот форум просматривают: VladislavS и гости: 22
