Форум РадиоКот • Просмотр темы - Аппаратное управление таймером состоянием вывода
Текущее время: Пн дек 29, 2025 18:36:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Аппаратное управление таймером состоянием вывода
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2022 16:23:09
Включить буферизацию регистров и сразу после запуска от внешнего события запихивать модулем ПДП в регистры настройки для второго импульса. Как толькотаймер отработает первый импульс, то значения обновятся и полетит второй импульс.
Что с этой схемой не так? По-моему полностью независимое от ядра поведение. Ну, кроме однократной настройки, конечно. Слишком много разбираться и читать придётся? Ну тут уж извините, судьба такая, жизнь - боль, чему быть, того не миновать, б-г терпел и нам велел и прочие мотивирующие цитаты великих людей.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2022 16:24:34
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -24
DmitryR, нафиг эти навороченные дорогущие МК, если есть одноплатники дешевые? И там - нормальный линукс, а не убогий lwip поверх убогой же ртоси.
Кстати, lwip можно и без ртоси запускать, если что.
Но все равно я считаю, что ethernet на МК - это маразм.
Я вот сделал себе нашлепку на orange pi zero2, чтобы туда SPI/I2C/UART и еще кое-чего подключать (все с защитой от ESD, а то "из коробки" там даже USB не защищены!). Заодно там и DC-DC сделал, понижающий с 12В до 5В, чтобы питать эту штуку (а то 5В тащить на улицу - наверняка просядет на длинных проводах, а с 12В все ОК: пусть хоть до 7В просаживается, DC-DC этого хватит). Еще хочу другую нашлепку сделать: с микроконтроллером, чтобы можно было дополнить функционал одноплатника тем, чего он делать уж точно не умеет (АЦП/ЦАП, таймеры, CAN и т.д., и т.п.).
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2022 17:45:11
Одна только проблема с этим: как только отрабатывают все 3 тайминга (50, 50 и 500 мксек), выставляем низкий уровень и при следующем EXTI у нас первые 50 мк сек опять должны быть HIGH, но они будут LOW, и из-за этого все уровни поменяются местами и так будет происходить циклично
Ничего подобного. Вы плохо понимаете работу режима PWM. В этом режиме если значение счётчика меньше содержимого регистра сравнения CR - на выходе одно значение (0 или 1), если больше CR - другое. Так что - как только новый период PWM запустится, на выходе будет тот же уровень, который был в начале прошлого периода. А для состояния остановленного таймера есть регистр, задающий пассивное состояние выхода: запишете туда 0 и будет на выходе 0, пока ожидается следующий сигнал запуска (такой регистр есть в XMC, насчёт STM32 - не уверен).
Последний раз редактировалось jcxz Ср окт 12, 2022 18:01:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2022 17:56:03
Рейтинг сообщений: 80
разве связка TIM DMA в режиме burst не решает эту задачу? вроде должно получится, и никаких прерываний. Собственно, я думал, что Eddy_Em это в начале и предлагал.
а по SPI - я по неопытности опасаюсь там джиттер начала пачки будет. хотя если от TIM и тактировать ... и да мертвый хвост ((16-12)х50) остается. а еще надо, чтоб SPI умел константу автоотправлять. ;)
Последний раз редактировалось a797945 Ср окт 12, 2022 18:27:49, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2022 17:56:36
Ну и еще раз напомню о DMA. А также, видимо, мимо пролетело: было же предложение SPI или I2C использовать, чтобы данную последовательность импульсов воспроизвести.
DMA здесь - как мёртвому припарка, потому как за 100мкс можно успеть записать все необходимые теневые регистры даже если МК работает на 1МГц тактовой.
Касательно SPI: разве SPI STM32 умеет работать с 12-битными словами? И как запускать процесс предлагаете? Каковы будут задержки от момента запуска до первого фронта и от момента последнего спада до возможности нового запуска? SPI - имхо, бесперспективная затея, по крайней мере на STM32.
А I2C - вам следует сперва изучить что это такое, прежде чем нести чушь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2022 18:10:00
Карма: -12
Да, там же требуется от слейва ACK. Еще и старт-стоп... Не взлетит.
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2022 19:51:18
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 387
SPI 12 бит умеет. Задержки конечно будут.
На сколько допустимы ошибки по времени DmitryR не озвучил.
Самое быстрое, полностью аппаратное решение - два таймера и объединённые выходные пины "открытый сток" + резистор + буфер по вкусу. Если нет требований по малому времени нарастания, то можно обойтись и без буфера. Резистор можно заменить пулл-апами.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2022 06:50:01
Andrey_B,
Или поставить микросхему 2ИЛИ
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2022 10:10:17
Почти сделал на двух таймерах (правда, на F1, но какая разница), но столкнулся с проблемой: в режиме PWM2 до достижения CCR уровень низкий, а надо наоборот. Если же перевести в режим PWM1, то в неактивном состоянии уровень высокий, что тоже не подходит. Как сделать так, чтобы в состоянии "покоя" выход был низкий, при старте таймера как бы работал в режиме PWM2 (то есть высокий уровень ДО достижения CCR), а после сброса CEN снова выход переходил в низкий уровень?
Последний раз редактировалось azhel12 Чт окт 13, 2022 10:34:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2022 10:29:46
нашел очень интересный момент:
Режим объединения входов по XOR
Для таймеров TIM2 — TIM5 существует возможность подавать на вход фильтра первого входного канала комбинированный по XOR сигнал от входов TIMx_CH1, TIMx_CH2, TIMx_CH3. Эта фишка используется при подключении интерфейсов датчиков Холла (подробности в RM0008, глава 14.3.18, стр.327).
Для выбора этой опции нужно установить в 1 бит TI1S.
Насколько я понял на данный момент, можно на 2 канала таймера завести 2 сигнала и получить 3й сигнал, соответствующий логической таблице для элемента XOR
Если это так, то по сути это:
Но с прогонкой через логический элемент
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2022 12:27:46
Рейтинг сообщений: 433
azhel12, полярность выхода же задаётся.
изображение_2022-10-13_122708177.png [18.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2022 16:47:06
Да, но когда таймер неактивен (CEN=0), выход находится в неактивном уровне, то есть в режиме ActiveLow это будет высокий, что не подходит.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2022 16:57:06
Так по началу периода поднимать ногу, по сравнению опускать. Вот и получится искомое.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2022 17:07:09
Я бы вообще поставил OPM на 600 мкс. На 50 мкс CM1 поменяет состояние ноги. Где-нибудь на 60 мкс войти в прерывание по CM2, отключить выход от таймера, перепрограммировать CM1 на 100 мкс и подключить выход обратно. Мне думается, на одном таймере всё получится.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2022 17:26:11
На двух получилось вообще без обработчика (с выключенным таймером только разобраться надо), но это, конечно, чисто академический интерес, наверно, оно того и не стоит.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2022 09:34:38
DmitryR, входящие импульсы идут постоянно или возможны большие паузы?
и минимальная пауза между ними сколько?
Добавлено after 9 hours 15 minutes 55 seconds:
заглянул в RM0385. здесь богаче чем в RM0008 :)
два таймера, старт синхронно, выходы как бы "монтажным ИЛИ",
1 таймер в режиме по "22.3.20 Retriggerable one pulse mode (OPM)" - первые 50мкс,
2 таймер в режиме по "22.3.19 One-pulse mode" - задержка 100 импульс 500 мкс.
можно второй таймер от первого с соответствующе корректировкой задержки.
вроде должно взлететь
если есть возможность прикрутить "22.3.17 Clearing the OCxREF signal on an external event" можно вырезать "дырку" таймером 2 в импульсе таймера 1 (1 таймер 600мкс, 2 таймер з.50 и.50 мкс) - не понадобится "монтажное ИЛИ".
можно еще попробовать SPI тактируя от TIM , TIM чтоб все в нужное время было, SPI содержание этого "все"
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2023 14:47:26
На время откладывал решение этого вопроса. Но чтобы решение этого тут присутствовало, напишу. Сейчас перечитывать не стану, возможно это решение или схожее было кем-то предложено в ходе обсуждения.
Суть:
Таймер запускается по внешнему сигналу. Запускается как ШИМ с разрешенным перезапуском. Чтобы сформировать первые 50 мксек необходимо поставить у таймера CCR = 1 и ARR = 5000. В таком случае первый положительный импульс будет запускаться с 0, в противном случае он уже сразу запустится с высокого уровня, что недопустимо. Далее по окончанию первого цикла ШИМ вызывается коллбек HAL_TIM_PeriodElapsedCallback, в котором CCR меняется на 5000 и увеличивается ARR. Таким образом будет сформирован второй импульс 50 мксек. В это время пропускаем первый вход в коллбек HAL_TIM_PWM_PulseFinishedCallback и при втоором входе в него останавливаем таймер. Теперь останется через некоторое необходимое время опять запустить таймер и вернуть настройки CCR и ARR к первоначальным 1 и 5000.
static void MX_TIM2_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 0 */
  /* USER CODE END TIM2_Init 0 */
  TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
  TIM_SlaveConfigTypeDef sSlaveConfig = {0};
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
  TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
  /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 1 */
  /* USER CODE END TIM2_Init 1 */
  htim2.Instance = TIM2;
  htim2.Init.Prescaler = 0;
  htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim2.Init.Period = 4999;
  htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sSlaveConfig.SlaveMode = TIM_SLAVEMODE_TRIGGER;
  sSlaveConfig.InputTrigger = TIM_TS_TI1FP1;
  sSlaveConfig.TriggerPolarity = TIM_TRIGGERPOLARITY_RISING;
  sSlaveConfig.TriggerFilter = 0;
  if (HAL_TIM_SlaveConfigSynchro(&htim2, &sSlaveConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_UPDATE;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM2;
  sConfigOC.Pulse = 1;
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 2 */
  /* USER CODE END TIM2_Init 2 */
  HAL_TIM_MspPostInit(&htim2);
// Запускаем таймер
TIM2->CNT = 0;
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
HAL_TIM_PWM_Start_IT(&htim2, TIM_CHANNEL_2);
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  /* USER CODE BEGIN Callback 0 */
  /* USER CODE END Callback 0 */
  if (htim->Instance == TIM1) {
    HAL_IncTick();
  /* USER CODE BEGIN Callback 1 */
  else if (htim->Instance == TIM2)
     HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_7);
     TIM2->CCR2 = 4999;
     TIM2->ARR = 9999;
  else
     __NOP();
  /* USER CODE END Callback 1 */
void HAL_TIM_PWM_PulseFinishedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
   if(htim->Instance == TIM2)
      if(htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_2)
         if(i == 0)
            i++;
         else
            i = 0;
            HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim2);
            HAL_TIM_PWM_Stop_IT(&htim2, TIM_CHANNEL_2);
      else
         __NOP();
   else if(htim->Instance == TIM5)
      LL_TIM_SetCounter(TIM7, 0);
      LL_TIM_EnableIT_UPDATE(TIM7);
      LL_TIM_EnableCounter(TIM7);
   else
      __NOP();
void TIM7_Callback(void)
   if(LL_TIM_IsActiveFlag_UPDATE(TIM7))
      TIM2->CNT = 0;
      TIM2->CCR2 = 1;
      TIM2->ARR = 4999;
      TIM2->EGR = TIM_EGR_UG;
      LL_TIM_ClearFlag_UPDATE(TIM7);
   else
      __NOP();
155.png [12.58 KiB]
