Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разработка контроллера индукционного нагревателя
Текущее время: Чт дек 25, 2025 14:43:54
 Заголовок сообщения: Разработка контроллера индукционного нагревателя
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2022 00:28:53
Рейтинг сообщений: 0
Всем добра!
Есть задача на разработку контроллера индукционного нагревателя.
Должен подключаться к бытовой сети 220 Вольт.
Должен иметь изолированный блок питания с выходным стабилизированным напряжением 5 Вольт и током не менее 1 Ампера для питания платы управления.
Должен иметь возможность управления с помощью приема/передачи команд по UART.
Должен обеспечивать:
- раздельное управление 4-мя конфорками;
- регулировку мощности каждой конфорки с шагом 10%;
- контроль температуры нагреваемой посуды;
- поддерживание заданной температуры;
- контроль температуры силовых транзисторов;
- отключение конфорки при перегреве силовых транзисторов;
- определение наличия посуды на каждой конфорке;
- включение индуктора только при наличии посуды;
- обмен данными с контроллером управления(протокол обмена согласуется в рабочем порядке);
Все используемые комплектующие должны быть легко доступны на территории РФ.
В результате Вашей работы хочу получить работающий образец, схему, pcb, перечень элементов с указанием ссылки на поставщика, исходники ПО(должно собираться без ошибок на моем компе), инструкцию по запуску и настройке.
По бюджету, я не знаю сколько может стоить такая работа. По этому рассмотрю Ваши предложения.
 Заголовок сообщения: Re: Разработка контроллера индукционного нагревателя
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2022 07:20:50
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 17
Нууу а как думаете, сколько стоила разработка аналогичной индукционной плиты Bosch? :) Ох уж эти идейные импортозаместители... "Из компонентов, которые легко доступны на территории РФ". Пххха, щас только с Алиэкспресса легкодоступно. Всё остальное - "тяжелодоступно".
Да еще и "работающий образец". Предоплату то хоть сделаете?
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2022 10:37:40
А как без этого-то? Работа делается ради результата, а не ради самого процесса разработки.
А при чем здесь BOSCH?
Конечно, и договор заключим!
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2022 21:20:06
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 77
От 400к
Ваши хотелки за ваши деньги
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2022 08:34:00
[Всего оценок: 1]
Карма: -11
Рейтинг сообщений: -41
ТС, вы из сколково или РосОнано?
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2022 08:51:09
Не, Бог миловал
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2022 16:39:07
Здравствуйте.
Отправил предложения в личку.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2022 17:00:09
Карма: -22
ИМХО необходима информация о желаемых массо-габаритных показателях.
Потому как весь весь перечисленный ТС функционал может быть легко собран из готовых решений
промышленной автоматизации, и все будет работать надежно и сразу, да еще и выглядеть достойно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2022 18:15:32
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4505
Кухонную варочную панель видели? Я только не понял, зачем ей уарт, лучше сразу оговорить какой вайвай или хотя бы блюзуб.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2022 18:19:13
Надо чтоб силовая часть по уарту управлялась.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2022 18:46:01
Карма: -22
Видел. Есть панели для дома, а есть для ресторанов. Цена, если я не ошибаюсь, отличается в десятки раз. Если не больше.
Автору-то для какой панели контроллер нужен?
Если для бытовушки, том там во главе угла форм-фактор и экономия на комплектации. А если для производства, то там надежность, качество и эргономика на первом месте.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2022 01:14:48
Мне для бытовушки надо)
