Форум РадиоКот • Просмотр темы - Указатели на структуру
Текущее время: Пт янв 02, 2026 07:31:47
 Заголовок сообщения: Указатели на структуру
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 16:33:29
Доброго времени суток! Ребят, никак не могу разобраться, знаю что здесь все просто, но до меня не доходит. В файле  stm32f103xb.h имеются обозначение регистров STM32.  К обозначены в #define как указатели на структуру (см. рисунок №1). Вопрос в следующем:
1) Для чего нужны скобки около TIM_TypeDef * (на рисунке №3 эти скобки показаны стрелкой)? Ведь указатели на структуру обьявляются без этих скобок (см. рисунок №2)
3.png [5.87 KiB]
2.png [222.96 KiB]
1.png [106.67 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Указатели на структуру
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 16:41:36
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2918
Приведение типа. Это же дефайн, а не объявление.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 16:59:12
странно, что возник вопрос с приведением, а не с со скобками корневого уровня (или как их ещё назвать, общими? глобальными? просто первыми?)
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 17:46:46
Карма: 139
Эти скобки нужны, чтобы не нарваться на неприятности при использовании дефайна. Иначе при подстановке приведение типа будет отнесено ко всей конструкции указателя на структуру.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 18:25:06
Теперь я совсем ничего не понимаю. Разве это не указатель на структуры? Почему это приведение типов?
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 19:18:36
Карма: 139
Нет. Указатель - это тип переменной. А в данном случае определяется ("дефайнится") абсолютный адрес - то есть просто число-константа. Размерность константы нужно привести к типу указателя. Это в дефайне и сделано.
Далее подстановка дефайна в качестве имени указателя будет абсолютным адресом, а не переменной.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 19:26:08
Примерно понял. А еще понял что мне нужно еще лучше попрактиковаться в си.
Если это приведение типов, для чего там звездочка. Может тему подскажите где это почитать?
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 19:33:08
Карма: 139
Если это приведение типов, для чего там звездочка?
Звездочка там потому, что это тип указателя, хоть и константа. Разыменование константы имеющей тип указателя позволяет присвоить значение по абсолютному адресу равному этой константе.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 19:36:04
Рейтинг сообщений: 188
Почитайте учебник по си. Раздел про указатели.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 22:40:12
Спасибо
