Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознать чип и прочитать его содержимое (смарт карта)
Текущее время: Пн дек 29, 2025 08:54:38
 Заголовок сообщения: Опознать чип и прочитать его содержимое (смарт карта)
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2022 13:41:03
Приветствую всех!
Достался японский игровой автомат в подарок. Хочу его восстановить. Информации о японском чуде нигде нет в интернете, а контроль доступа, очевидно, приколхозили вместо монетоприемника. В комплекте с игровым автоматом карточки доступа. На каждой карточке находится 9 попыток (жизней). Целых карт пара штук в наличии и еще несколько десятков пустых карточек. При установке в аппарат пишет - 0 попыток. Карточка выглядит как обычная банковская/таксофонная с чипом. исполнена по стандарту ISO7816.
У меня есть кард-ридер ACS ACR38 и специальный софт ACS CCID SDK для чтения и записи карточек. Но проблема в том, что кард-ридер не читает эти карточки. Ругается на отсутствующую или неисправную карту.
Между тем, кард-ридер совместим со всеми смарт-картами ISO7816.
Есть гипотеза, что в этих смарт-картах нестандартная распиновка разьема, на заказ, или это вовсе не смарт карта, а просто чип памяти, работающий по i2c или SPI.
Какие у кого есть мысли, как прочитать карточку ?
 Заголовок сообщения: Re: Опознать чип и прочитать его содержимое (смарт карта)
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2022 13:58:03
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2114
Получил миской по аватаре (2)
лог. анализатором при обмене данными карта-автомат
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2022 17:51:59
помните телефоные карты конца 80х 90х=внешне выглядело ка смарт но на деле обычная i2C епромка.. даже без криптомодуля инициализация по коду в последней ячейке и да были и замку цифровые с такой картой в мотелях
эта поделка примерно тех же лет
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2022 23:27:45
Рейтинг сообщений: 84
а не проще колхозить на mainboard
И хотя бы фото девайса в студию..а то гадаем по рыбьей чешуе!
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2022 10:28:54
Тоже была мысль о том что это может быть память i2С. Я еще не забрал ящик, чтобы в нем поковыряться хорошенько, думаю куда определить. Фотки автомата прикрепляю. Это Sega Astro City, но материнская плата от какого то другого устройства, так же производства Sega. В материнскую плату вставляется картридж. На картридже распаян разьем DB25. В этот разьем включается шлейф от кардридера.
Да, как заберу посмотрю анализатором сигналы на карте при работе автомата, станет понятнее что это.
sega_card.jpg [149.76 KiB]
567.jpg [92.01 KiB]
123.jpg [136.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2022 20:20:03
глянул в гугле ...все стрелки на Sega Astro City Mini
может в книжке модель есть?
Насчет карточки если i2c - имитация то
Пони прог ..AUTO 24хх и пробуем считать
Китайцы продают кстати
https://aliexpress.ru/item/936913080.ht ... 2564517971
Прикрепил фото ...может поможет
Почитать!
Очень похоже что стоит SmartCard I2C Protocol
Читаем
https://habr.com/ru/post/439574/
Бинарник , если считаешь, выложи :))
24C16.JPG [46.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2022 18:23:57
Поглядел анализатором. Стробирование на 4МГц идёт. Не похоже на i2c... Прочитать при помощи программатора SP200S не получилось ее. Кроме clk и data, на остальных ногах сигналы чего то интересного не представляют собой...
2022-03-03_00-46-59.png [21.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2022 10:56:31
Есть новости. Смог наладить диалог с карточкой и сильно обрадовался...
При включении питания, получаю сообщение с ноги 1/0 данных: 2 пакета по 22 байта
53 45 47 41 20 48 6F 6C 64 69 6E 67 73 20 43 6F 2E 20 4C 74 64 2E
20 46 57 2D 56 65 72 20 30 2E 31 20 20 30 31 30 34 30 20 30 32 30
В ASCII это будет строчка
SEGA Holdings Co. Ltd. FW-Ver 0.1  01040 020
, где 01040 - серийный номер карточки, напечатанный на пластике. А 020, очевидно, количество попыток.
Более карта никак себя не проявляла, пытался отправлять ей какие-либо байты по аналогии с ADPU. Решил посмотреть диалог игровой консоли с картой и обнаружил следующее:
1) Вставляю карту и перехватываю SEGA Holdings Co. Ltd. FW-Ver 0.1 01040 020
2) Через 100 мс прилетает пакет 22 байта от консоли 6B D6 3D EF 05 34 16 0E 99 EB 31 AC FE 98 34 B7 7E 18 42 C8 03 B3
3) Далее идет обмен - 6 пакетов по 44 байта
4) Сессия завершается пакетом длинной 22 байта, после чего высвечивается сообщение "карта истощена, вставьте новую карту"
Проблема в том, что начиная с пункта 2 и до пункта 4 сообщения каждый раз отличаются. Обмен защищен каким-то алгоритмом.
Это для меня совсем загадка, как двигаться дальше :shock: :shock: Может быть есть идеи у более опытных коллег, куда двигаться далее? Я очень надеялся на то что это окажется обычная карта памяти. Или я сейчас склепаю симулятор который будет выкидывать "SEGA Holdings Co. Ltd. FW-Ver 0.1 01040 020" при установке в картоприемник и все будет клево :)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2022 15:08:16
...с пункта 2 и до пункта 4 сообщения каждый раз отличаются. Обмен защищен каким-то алгоритмом...
Наберите статистику обмена. Составить таблицу запрос-ответ). Будут ли повторения.
Что то не стыкуется:
... А 020, очевидно, количество попыток...
А как же это :
...На каждой карточке находится 9 попыток (жизней)...
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2023 11:06:09
Доброго времени суток, автор данного топика разобрался с картой? есть похожая проблема только аппарат не игровой, и тоже карты использует! нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2024 19:01:31
Да, разобрался с темой. удалось запустить аппарат
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2025 09:53:20
IMG_1140.jpeg [59.94 KiB]
Похожий случай и у меня , карточки только неясно какого типа и хотел бы копировать/ клонировать хоть несколько штук
IMG_1142.jpeg [97.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2025 19:10:36
Рейтинг сообщений: 25
Ща после праздника телепаты соберутся и как выдадут инфу по фотографии
Audiatur et altera pars !
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2025 01:24:39
Хотел уточнить у Вас каким анализатором и софтом в итоге получилось прочесть смарт карту ?
Хочу и со своими разобраться
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2025 06:57:13
Телепатов перехватили злые рептилоиды, и тайна фотографий осталась не раскрыта... :dont_know:
