Форум РадиоКот • Просмотр темы - stm32 аудиовывод, шум
Текущее время: Сб янв 03, 2026 15:57:51
 Заголовок сообщения: stm32 аудиовывод, шум
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2022 13:14:34
Всем привет :) Решил вывести аудио на динамик, конкретнее WAV формат. Хочу использовать ШИМ. С выводом в целом все понятно, но есть вопрос. Как я понял на stm32 глубину звучания больше 8 бит не сделать. При глубине 16 бит аудио файл звучит чудесно. Когда я его конвертирую в 8 бит, то появляется шум. При воспроизведении на компе слышно потрескивание а-ля как будто на аудиозапись накладывается белый шум. Можно ли как-нибудь избавиться от этого или при воспроизведении тоже будет треск слышен? Пробовал использовать шумоподавление и трескоподавление в программе sound forge pro. Ваще не помогает. Мб есть какие-нибудь рабочие схемотехнические решения? Трещащий динамик ваще не тру
 Заголовок сообщения: Re: stm32 аудиовывод, шум
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2022 13:59:28
Если шум в аудиофайле, то никак. 8 бит проигрывал через ЦАП, качество приемлемое. Но и исходный файл звучал удовлетворительно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2022 14:09:10
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 145
Вот список
Спойлер01 8бит моно 16000
02 8бит стерео 11025
03 8бит моно 22050
04 8бит стерео 22050
05 8бит моно 32000
06 8бит стерео 32000
07 8бит моно 44100
08 8бит стерео 44100
неигрушки 16бит стерео 44100
ненси 16бит стерео 44100
Сами файлы
оригинал
Запись на линейный вход компа с F100RB DAC 12бит
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2022 14:35:05
Спасибо) Значит будет подпукивать динамик. И таааааак сойдет XD
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2022 18:19:30
Рейтинг сообщений: 212
Кто вам сказал такую глупость? Таймеры в stm32 имеют разрядность 16 бит, значит и ШИМ можете генерировать любой разрядности от 1 до 16 бит. Не увидел, что у вас за камень, но допустим, f103. Тактовая частота до 72 МГц. При частоте звука 44 кГц получаем модуль счета 1636. Если округлить, получим 1024, то есть 10 бит. При этом никто не заставляет вас брать именно 44 кГц, тогда можно еще поднять разрешение.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2022 21:21:52
Карма: 20
Существует способ получения 16 бит с помощью двух каналов 8 бит одного таймера.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2022 08:38:20
Насколько понял из 16 бит берем старшие 10, а оставшиеся заполняем нулями. Отразится ли это на качестве звука? 44кГц самая ходовая, 8 не хотелось бы брать :) Про два канала таймера интересно звучит. Спасибо, подумаю над этим)
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2022 09:57:04
Карма: 20
Берем 16 бит и сдвигаем вправо на 6 бит, получим 10 бит.
ШИМ всегда отразится на качестве звука.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2022 12:05:10
Любая обработка отразится на качестве звука. Просто ШИМ (и последующее усиление класса D) наиболее простое и экономичное. А при хорошем выходном фильтре разницу по сравнению с "честным" ЦАПом вы не заметите. Хотя на 44 кГц даже без фильтра писка слышно не будет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2022 14:27:18
Рейтинг сообщений: 188
Что такое "глубина звучания"? И почему "не сделать"?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2022 09:56:28
Лови ссылку. Всё подробно расписано. http://avr-start.ru/?p=1747 .
Не сделать. т.к. если возьмем частоту тактирования 72МГц и частоту дискретизации 8кГц, то получим счет до 9000, что соответствует 14 битам. для 16 бит счет же должен быть равным 65535. Но выше предложили пару способов не сильно терять в качестве звука. На днях сделаю программку и напишу что как получилось и слышны ли шумы
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2022 10:19:21
Назовите плиз полное название чипа.
Я не верю что там нет DAC контактов.
sRtoS
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2022 10:26:26
Есть канеш. Просто прочитал, что пофиг на чем делать на ЦАП или ШИМе. ЦАП тоже смотрел. Там реистр тоже на 12 бит в который данные пихаем
DAC->DHR12R1 = data;
Может и через DAC сделаю. Проблема была в том, что шумы слышал, но сейчас +- имею представление как сделать лучше качество :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2022 18:46:16
Карма: 20
Возьмем частоту тактирования 72МГц, пред делитель на 7, глубина ШИМ 8 Бит, частота дискретизации получается 40,178кГц.
MSB 8 бит грузишь в один канал таймера, LSB 8 бит грузишь в другой канал таймера, на выходе каналов таймера делитель из двух резисторов, результат DAC ШИМ 16 бит.
Не верите? Проверьте.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2022 17:10:45
И что??? :dont_know:
Как из этого следует что "на stm32 глубину звучания больше 8 бит не сделать"? Что именно мешает? Ведь 9000 - это намного! больше чем 8 бит. Если что.
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Автор хочет на ШИМ. Причём тут ЦАП? :dont_know:
Добавлено after 7 minutes 10 seconds:
Чем такой комбайн ваять, лучше сделать интерполяцию входного потока сэмплов на более высокую частоту сэмплирования ШИМ. Фиксированную частоту. Единую для всех форматов и частот входных WAV. Чтобы для каждой возможной частоты WAV не надо было отдельный код писать.
Так будет гораздо проще, а результат - не хуже.
Хотя конечно если уж хочется совсем супер-пупер качества, и возможны высокие разрядности входных WAV + с высокими частотами дискретизации, то можно сделать и так, как Вы предлагаете. Но интерполяция на единую частоту от всех возможных входных частот WAV всё-же - очень полезна. Она позволит не прибивать гвоздями частоту МК к требуемой конкретным форматом WAV.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2022 18:17:55
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -2
Взяв STM-ку с I2S интерфейсом (не путать с I2C!) или с SAI и поставив внешний аудиокодек, избавимся от всех шумов и получим труъ-24-битный звук :) При условии некосячной разводки.
А коль ШИМом пытаетесь получить высокие показатели битности и частоты дискретизации, то не стоит и мучиться, не выйдет. Лучше попробуйте хорошенько отфильтровать высокочастотные составляющие ШИМа. Ну и лучше конечно же использовать встроенный DAC, при одинаковых параметрах битности/частоты он даст более лучший звук с меньшими затратами ресурсов.
Да, так и будет, это нормально. Почитайте про шумы квантования и прочие "прелести" дискретизованного сигнала.
Посему, 8 бит - это речевое применение для систем оповещения и тому подобных "говорилок". Частота дискретизации при этом составляет 8 кГц или 11 кГц.
Ни на какую "музыку" тут надеяться не следует, особенно если хотите "без шумов и тресков". Для музыки - внешний аудиокодек типа AC'97 или WM8994 через интерфейс SAI или I2S.
А при ШИМ схемотехнически нужно отфильтровывать высокочастотные импульсы, лежащие выше половины частоты дискретизации. Причем, хорошо так отфильтровывать, фильтром 2-го порядка, поскольку при Fs = 8 кГц это всё попадает в звуковой слышимый диапазон.
Кстати, именно по этой причине в супер-пупер аудио стараются задрать частоту дискретизации до 192 кГц и выше - чтобы уменьшить порядок фильтров и уменьшить фазовые искажения.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2022 20:48:22
Карма: 20
Не попадет.
jcxz, имеет ввиду запустить ШИМ на более высокой частоте, сколько это возможно, к примеру 72МГц ШИМ 8 бит частота получается 281,250кГц, и вот в него уже трамбовать поток с нужной частотой дискретизации.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2022 21:36:15
Карма: -6
В этом нет практического смысла, в задирании настолько высоко Fs. Всё равно исходные 8 бит разрядности всю эту вашу музыку уконтрапупят вхлам. Вы еще попробуйте с такой скоростью готовить и отправлять данные то. Да и частота передискретизации должна быть кратной исходной частоте, чтобы не получить еще больше мусора и не перегрузить вычислениями.
Вообще, вся эта затея не стоит смысла в плане получения вменяемой "музыки" из-за некратных частот передискретизации и слишком низкой разрядности.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2022 21:50:30
Карма: 20
FM-модулятор в плане звучания музыки так же ни чего не стоит, хотя те же 8 бит.
Здесь я пожалуй соглашусь, будет некая ошибка, но вот на сколько она будет проявляться на слух ...
Какими вычислениями?, тупое копирование из точки А в точку Б с помощью DMA.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2022 18:34:11
Чем выше - тем проще фильтровать. И качественнее.
А что в этом сложного? Не на такой, но на 98кГц у меня вполне нормально работает. Да и выше - не проблема поднять.
Не должна. А перегрузить - это только если руки кривые. На такой высокой частоте дискретизации достаточно простейшей кусочно-линейной интерполяции.
Открою вам страшную тайну: У реал-тайм потоков передискретизация почти всегда некратная. Так уж устроена природа. 8)
Сейчас этот форум просматривают: auric и гости: 13
