...Осталось найти нужные места контактов на плате и дело в шляпе
Места найти не сложно +Vdd - дорожка к 8 ногам, -Vcc - дорожка к 4 ногам. SDA - дорожка к 5 ногам, SCL - дорожка к 6 ногам. Но не забывайте - после подачи питания, диоды VD1, VD2 без подсветки, будут блокировать SDA, SCL прижимая их к общему проводу.
Стабилизатор питания:
Вот это меня как раз и смущает. Согласно описанию А2 не должен использоваться ни на одной микросхеме(подтянут к земле), но на фотографии видно что на ПЗУ D4 он подтянут к плюсу, а А0 и А1 вообще идут в никуда, на ногу 4 (GND) тоже подан плюс. Плата D3 должна подключатся А0 и А2 к земле и А1 к плюсу, на фото же А0 подтянут к плюсу, А1 и А2 никуда не идет. Чем бы прозвонить адресацию каждой ПЗУшки.
Статьи не описывают буквальные действия. Описываются цели, намерения и общий смысл. Например, фальсификация данных с целью извлечения некой выгоды может попасть как минимум под мошенничество.
Исходя из того, что планируется фальсификация данных системы мониторинга железнодорожного транспорта, речь может идти о более серьёзной статье. Например - о диверсии на ж/д-транспорте.
Это модуль используется как флэшка и не более того. В старые времена вместо этого модуля использовалась катушк с диаграмной лентой на которую писцами наносились эти же параметры (если кому интересно то наберите в интернете 3сл-2м), и точно так же были люди которые эти ленты от руки рисовали. Щас времена изменились и на смену этим лентам пришли такие модули. Правка данных в нем точно такое же преступление, как и подделка оценок в дневнике.
Когда-то очень давно работал в конторе, разрабатывавшей и производившей подобные модули памяти как раз для ж/д-транспорта. Использовались они для записи множества параметров локомотива системой мониторинга. И одно из главных предназначений этой системы мониторинга было - борьба с хищениями (сливами) солярки на локомотивах. Если речь идёт о фальсификации данных этого носителя, то цель по всей видимости - скрыть следы кражи топлива. А кража - это деяние, вполне подпадающее под статьи УК. Так что не надо ля-ля!
Более того, как вы себе представляете чтение i2c eeprom вообще без адреса?
Элементарно. Более того - есть I2C-чипы (slave) без возможности задания какого-либо адреса. И это никоим образом не мешает объединять их несколько шт. на одной шине. Подумайте как.
выше я уже писал о опасности таких действи с подобными носителями... к сожалени видимо определеные лица решили погреть руки в период войсковой опероаци "подрихтоваф" даные.. и что там будет украдено или уйдет налево нам неведома тема появилась подозрително вовремя..
Без задания - есть. Особенно, когда это не память. Но это не значит, что там нет адреса. Он есть обязательно. Протокол I2C предполагает наличие 7- или 10-битного адреса. Алгоритм его работы предполагает состояния, возникающие при адресации. Ну а нахождение чипов с одинаковыми адресами требует сторонней манипуляции с ними, коммутируя питание или сигнальные линии (или одну). Здесь нет на схеме ничего такого.
Если они уже на плате запаяны, значит адреса уже заданы на плате разные
1. Если одно из главных предназначений всего этого комплекса устройств является борьба с хищением топлива, то для чего его славят на электровозы-электричество по канистрам не разольешь. 2. Вот чисто гипотетически представим, что я слил 1 тонну соляры, на модуле все подчистил так что никаких следов. А что я скажу локомотивной бригаде которая у меня пришла принимать этот тепловоз, куда тонна соляры девалась, ведь показания топлива вносятся в маршрутный лист при приемке и при сдаче, и разрывов и расхождений в этой цепочке быть не должно, это мониторит отдел теплотехники. А принимающая локомотивная бригада будет сверять данные о топливе по прибору который установлен непосредственно на баке, а не по данным из расшифровки носителей МПМЭ-128. 3. И если вы занимались проектированием данных модулей, то должны разбираться в параметрах которые там фиксируются, я прикреплю картинку фрагмента ленты КПД-3П, покажите пожалуйста где там есть такой параметр как "Количество топлива в баке" а то за столько лет работы не разу не видел.
У вас очень бурная фантазия. Спасибо хоть что не меня вы сделали главным виновником вооруженного конфликта между Россией и Украиной
Хоть убейте, но ни одного легального повода незаметно модифицировать данные в системе регистрации придумать не могу.
Вы меня извините, а зачем вы ищите этот повод. Я мог бы описать свою задачу таким образом: Есть Ардуина к ней подцеплены 5 датчиков, показания которых записываются на 4 ПЗУшки соединенные интерфейсом i2c. Как считать бинарник с этого массива EEPROMок не разбирая систему. Вам легче стало?
И мы все стали соучастниками, между прочим. Я предлагаю валить всё на VladislavS - он мне как-то раз гадкое что-то сказал тогда нам меньше дадут.
Соучастником чего вы стали? считывания данных с EEPROM? Дак и это то еще даже не совершено. А вы уж накрутили себе в голове что благодаря этому модулю чуть ли не армагеддон совершить можно. Я еще раз повторюсь что это просто флешка, но несколько другой модификации, а не та которую привыкли все видеть
