Категорически приветсвую всех знатоков. Замутил я себе небольшой проект КАН сканера на СТМ32. Все бы хорошо равел и затравил плату, сделал её, но в процессе монтажа обнаружил, что никуда не делся мой склероз. Забыл перекрестить TX и RX на контроллере и на КАН микрухе. Полез в инет, там попадаются фразы, типа таких:
"17 авг. 2020 г. STM32G4. Интерфейсы и их возможности. Линии Tx и Rx используются для передачи и приема данных соответственно. При этом пользователи могут в любой момент поменять эти выводы ..."
Но что-то я не могу найти как совершить сие таинство в CUBE MX. Подскажите, это возможно? Ато как-то вообще нет желания плату резать. Может в МХе или после, в сгенерированом коде поменять надо будет или через CMSIS писать придется?
Нет, поменять их местами нельзя. Перережь скальпелем дорожки, да МГТФом перепаяй как надо.
наверное, имелось ввиду переназначение выводов на другой функционал... сочувствую, я так пару раз D+ c D- в USB путал, приходилось, как сказал Eddy_Em, резать и перекрещивать "аппаратно" Для того, чтобы убедиться, что есть какая-то возможность или нет, достаточно посмотреть документ RM0440 STM32G4 Series advanced Arm®-based 32-bit MCUs
Последний раз редактировалось Martian Сб янв 22, 2022 17:34:43, всего редактировалось 1 раз.
Категорически приветсвую всех знатоков. Забыл перекрестить TX и RX на контроллере и на КАН микрухе.
Что значит перекрестить? Микросхемы трансивера идеально совпадают для разводки хоть в схеме хоть на плате. Перевернуть их нельзя можно только переназначить на другие вывода, правда не на всех корпусах.
Вы правы. У меня на плате есть bluetooth адаптор HC-05 подключенный к UART там перекрещено. Потом на схеме ТХ РХ получились перекрещеные в силу расположения выводов на микрухе.... И тут я запаниковал. Потом покурил, выпил чаю и разобрался.
