Форум РадиоКот • Просмотр темы - колодка для дисплея 3310
Текущее время: Пт дек 26, 2025 07:54:07
 Заголовок сообщения: колодка для дисплея 3310
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2021 12:08:57
Карма: -27
Рейтинг сообщений: -43
может кто в курсе есть колодка с шагом 1.2 чтобы контакты дисплея нокиа 3310 подключить без пайки?
думал может RJ-48 подойдет, но там шаг еще мельче.
 Заголовок сообщения: Re: колодка для дисплея 3310
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2021 19:57:26
Рейтинг сообщений: 84
можно попробовать отрезать от старого PCI разьема и надеть на стекло
шаг 1.27
Спойлерhttps://comport.su/index.php?productID=2033
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2021 10:27:33
Карма: -27
у пси шаг меньше на 8 выводом растояние около 7мм
у дисплея нокия где то 8.4 мм
практически идеально подошел сетевой транс от сетевой комповой платы там растояние 8.7 примерно на 8 выводов.
чуть ноги вбок подогнуть.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2021 13:51:04
вот тока какая связь нокийногоэкрана с трансформаторомих
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2021 15:09:02
Карма: -27
раньше не было связи. теперь будет прямая)
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2021 09:40:39
Карма: -27
шит на контролер дисплея нашелся https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD ... ia5110.pdf
про Vout тут статья на радиокоте была https://www.radiokot.ru/articles/29/, сажают за землю через кондер.
контакт Gnd можно прочитать как Grid т.е. управляющая сетка)) земля по сути такой и является.
