Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подтолкните в правильном направлении
Текущее время: Пт дек 26, 2025 07:13:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Подтолкните в правильном направлении
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2021 13:43:59
Всем спасибо.
Доброжелательный фору
Последний раз редактировалось Vovik-78 Пт дек 17, 2021 20:52:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2021 13:56:36
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1432
Vovik-78 писал(а):
вот сама реализация отправки импульсов на основной контроллер и вызывает затруднение
Контроллер там STM 32F103RCT6
У меня в квартире труба отопления белого цвета. Вопрос - какой расход и какая температура в ней ? Измерить нечем. В этой теме нихрена не шарю. Помогите !!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2021 14:03:24
чтобыконтролер сгорел ему на порт надо подать побболе его питания -думаю 12в хватит
при вашей дремучести ябы посоветовал иной путь механический перпеключатель резервуароф+ шунт на датчик - при подаче дешовой вады часть идет мимо и щечик ее не считает при переходе на боле дорогую кран перекрываетшунт и преключает емкостя
все этоможнореализовать на прочтейшем 3 ходовом электроклапане и тумблере
вот тока такой автомат ЕЩЕТОУЕБИЩЕ
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2021 15:03:01
Всем спасибо.
Доброжелательный форум.
Последний раз редактировалось Vovik-78 Пт дек 17, 2021 20:51:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2021 15:15:29
Vovik-78 писал(а):
поможет ли чем то, если отследить на какую ногу контроллера приходит сигал?
Только если эта нога не может работать и как АЦП и как порт. Иначе функция настраивается программно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2021 15:25:16
Всем спасибо.
Последний раз редактировалось Vovik-78 Пт дек 17, 2021 20:58:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2021 15:31:28
Датчиков, как я понимаю всего 2 вида - цифровой/аналоговый.
Не думаю, что для знающих людей большая проблема заставить контроллер выдавать на выход импульсы соответствующие оному из типов датчиков.
Ч
Опять же, все затруднение лишь в виде сигнала. Устроит ли STM обычный 0 ли 1 с вывода AVR?
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
думаю, что если датчик аналоговый, то STM его может принимать на вход АЦП. Если цифровой, то скорее всего по внешнему прерыванию.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Vovik-78 писал(а):
Ну опять же, вариантов будет всего 2.
А что будет если на вход АЦП придет логический сигнал?
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
И вообще, как правильнее передать логический сигнал с контроллера на контроллер? может через опторазвязку?
с такими познаниями ты пытаешся чтото разработать???
в лучшем случае поломаешь то что было
в хужшем покалечишьсебя или клиентоф...
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2021 15:33:39
Что в вашем понимании означает = "аналоговый"?
Если речь про аналоговый д.Холла типа DRV5053, то каким именно образом вы собираетесь с помощью него измерять расход?
Вы уже открывали даташит на д.Холла? Хотя-бы на какой-то один?
Схему уже нарисовали?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2021 15:37:02
Будет измерено то напряжение, что подано на ножку.
Глобально, сигнал можно и оптикой передать, и трансформатором, и радиоканалом и даже просто непосредственно проводом. И ещё кучу способов можно изобрести. Только зачем вы сейчас задаёте этот вопрос, если ещё не знаете типа сигнала? И да, конечно информация не помешает. Выслеживайте дорожки, срисовывайте схему целиком и её фрагменты. Никто не сможет по предоставленной вами информации однозначно ответить что к чему и что с этим нужно делать. Немой рассказал глухому что слепой увидел.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2021 15:40:27
Всем спасибо.
Последний раз редактировалось Vovik-78 Пт дек 17, 2021 20:58:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2021 15:55:48
Себя или других покалечить - не представляю себе, как это возможно при помощи контроллера и 5вольт с мизерной силой тока. Может подскажете?
Насос 220в включается через реле.
Путаетесь в показаниях. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2021 15:56:43
Тем более, что СТМ32 питается от трёх вольт.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2021 16:56:25
Всем спасибо.
Последний раз редактировалось Vovik-78 Пт дек 17, 2021 20:53:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2021 17:12:20
читаете всякую шнягу подряд а не то что надо... насчет сигнала 99.9 там логический сигнал размаъом равныйц питанию датчика те или 5 ил 3в3
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2021 19:24:02
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2021 21:11:13
Карма: 90
Дасвидания
