240265. Я пред идущую не ваял, и поэтому ничего про нее не знаю, но сам автор высказывался, что нужно что то где то подправить. Жду модернизированную версию, и хочу попробовать сваять на печатке. Летом, иногда, возился с Вашим прибором. Внук, в пондемию, приносил мне осц. серьезный, полтора месяца я им работал. Разобрался, наконец во всем. А осенью купил себе свой, по стоимости на порядок дешевле, но 2 луча, куча всяких прибамбасов, питается от сети, до 100 мГц выдает нормально. И вот бродя по чату напал на GFXCope v3.0. Мне он очень понравился, орегинально, грамотно, на мой взгляд, сделано. Даже много лишнего, но это на любителя. Я и решил доработать f4_osc_480x320, хотя бы по питанию поскольку проц и ацп я купил. Думаю, если прога сделана с любовью, грамотно, то для 1-ого луча - лучше не придумаешь. Не нужно беспокоиться об аккум., подсветке, плаванье 0, да и F446 по документации неплохой камешек, при его цене. Хотелось бы, конечно, развертку с 0.2,~ 0,25 us, но если нельзя значит нельзя. Выкладываю новую схему, посмотрите пож., если не лень, может что то не так мыслю.
v.bay, Вроде нормально, особо вникать неохота. Главное соблюсти уровни на входе АЦП при соответствующих делителях. Т.Е. подстроиться под программу. Но еще раз повторяю: Вы нарисовали то-же самое , но на других комплектующих.
240265. 1= Neil Scope-3, 2= GFXcope_v_3. Я копировал не 1 а с 2. и они отличаются по концепции построения, хотя и делают одно и то же. В 2: вторые каскады включены постоянно по питанию, и переключаются, в свой черед, мультиплексором 4052. В 1 эти же 8129 включаются каждый в свое время по питанию (Вх PD), и еще мультиплексором по выходу. Почему это излишество не понял. Может потому, что у 1 каналы можно двигать по вертикали и они дают нормальные показания. У 1, Вх. REF 8129 подключен к ШИМу, через фильтр на интеграторах (10к+10мкФ, 18к+1мкФ), изменяя эот потенциал, мы изменяем Вых. усилителя, т.е. положение луча. На АЦП инверсные входы IN висят потенциально в воздухе, соединены через 01мкФ с 0. Входы REF, c 1,25В. середина шкалы. У 2, Вх. REF 8129 и АЦП сидят на +1,25В, на инверсные Вх. IN подается тот же 1,25В с ЦАПа, настройка виртуального 0. если изменить уровень, получишь неправильные показания вольтметра - перекос виртуального 0. И это единственный минус. Для 1 лучевого это значения не имеет. Источники питания: у 1, применен SEPIC, на какой бы частоте он не работал, есть потери на емкостях, и диодах, больше 80% КПД вряд ли получишь. У 2, применен Step-Down and Boost Mode, (Понижающий Повышающий режим), с синхронными "диодами" (на N-кан. MOSFET) и это ~90% КПД как минимум. Как GFX надыбал этот чип?, за это ему Респект и Уважуха, как пацаны говорят. А Вы говорите тоже самое. Похожесть только в том: в 1 и в доработке применен ОУ 8065, канал один а, в оригинале 8066, канала 2.
Уважаемые колеги, подскажите, кто то заказывал железо на Чип и Дип, как у них с качеством? летом поджарил 8066, по 2-му каналу на вых. 2,5В, не управляется по входам, потребление до 12мА выросло . Наверное полумост, нижнее плечо в обрыве. У нас магазин есть и неплохой, но цены аховые, вот этот я брал, в конце прошлого года, за 610р, и так бездарно сжег. Вижу очень плохо, и мучаюсь этим. Заодно хочу заказать TPS63000, 8065, 8129, Прошу, не молчите.
Уважаемый Tvics, я благодарю Вас за ответ на мое обращение “насчет комплектующих”. В начале этой весны заказал на Али, Ф446 и 9283. Летом получил: АЦП в заводской упаковке, ПУ, правда, прилепленным к пластмассе столовым полиэтиленом, но обе с торговыми фирменными знаками, такого еще не было. Пожуем увидим, как говориться. Сегодня получил с Промэлектронике 8065, 8129, TPS63000, 4051, все в заводских упаковках и в отдельных пакетах. Впечатлило. 63000 такая кроха, как паять ее буду, с моими то глазами. Я хотел узнать сколько кушает f4_osc_480x320 в оригинале? Это не просто любопытство. У 63000 есть режим: Power-Save Mode, но при потреблении, как я понял, не более 300мА. Он в даташите подробно описан, посмотрите если интересно. Я понимаю, импульсный источник, добавит помех, и придется бороться. А этот режим придаст мягкость, ограничение тока в индуктор, и следовательно уменьшит помеху. И еще есть вх. VINA, если напряжение на этом пине упадет ниже 1,7В, ЧИП отключится. Ну второе не важно, все равно отключиться по защите в акк., важнее первое.
Вопрос к разработчику(разработчикам). Пробовался ли вариант 303CBT6, с работой всех 4х АЦП(типа Quad mode). При разгоне до 120МГц скорость достигает 48MSPS, что позволяет исключить внешний АЦП.
Каким образом вы хотите параллельный поток с частотой 100 МГц затягивать в МК?
Можно, шина гонится до 400 MHz и DMA читает с портов за 4 такта, но у меня максимум гналось до 420, так что 400 может и не везде потянет. Или DCMI, 2 или 3 такта, но всего 14 бит, хотя на более новых H7 есть 16-ти битные PSSI которые должны работать со скоростью DCMI.
Последний раз редактировалось Reflector Сб дек 11, 2021 19:31:20, всего редактировалось 2 раз(а).
