Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы "Неоника" - обсуждение схем
Текущее время: Сб дек 20, 2025 15:06:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 298 ]     ... , , , , 15
 Заголовок сообщения: Re: Часы "Неоника" - обсуждение схем
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2021 08:38:23
Приветствую. решил повторить проект. приехали платы, комплектуха.
Вопрос такого плана. Емкость одна С4 на 100нан или две ?. Просто на схеме две. посадочных мест на плате тоже два., А номинал на схеме один указан и в списке компонентов С8 отсутствует..
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2021 06:41:09
...вопрос решен
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2021 08:42:59
...неспешно начал работу над проектом. Решил собирать и оживлять постепенно. Установил процессор, обвязку, питание. прошил. При активации кнопкой выдает ШИМ. Собрал высоковольтную часть. Первая проблема. Выдает всего порядка 80В. Никакие остальные элементы не установлены. куда капать? чут позже выложу картинки с осцилла в разных точках. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2021 10:38:14
...импульсы ШИМа на затворе
на дросселе
растянул развертку
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2021 13:25:26
...похоже проблема в CPH3461. Китайцы прислали что то не совсем правильное.
Установил ТРИ! параллельно, плюс индуктивность в четыре раза бОльшую, напряжение поднялось до 120В.. но веравно мало. буду снова заказыватьCPH..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2021 21:41:03
Доброго времени суток всем, вопрос к собравшим часы, не запускается кварц, плата замыта тщательно, пробовал менять несколько кварцев, непропаев нет все звонится, подскажите пожалуйста может кто то сталкивался с подобной проблемой, как вы её решили? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2021 05:49:03
...было такое. Вопрос решился заменой кварца
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2021 06:56:48
Ребят, ссылки не рабочие. Не осталось ли у кого схем и прошивки для 4х ламповых часов?
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Сори) Нашел сайт автора, изучаю;)
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2022 16:54:15
Ребят помогите прошить контроллер STM8L151G4U6. Программатор ST link v2 не видит контроллер. Пробовал на двух экземплярах. Может есть какая нить инструкция или хитрость.
У меня один тоже не шился без обвязки, когда впаял все кондеры и прочее, прошился.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2022 18:08:46
Рейтинг сообщений: 13
Т.к. проект часов Неоника потерял для меня актуальность, то выкладываю всю документацию для сборки их электроники - схемы, прошивки и т.д.:
Двухламповые http://www.creativelectro.spb.ru/projek ... clock.html
Четырёхламповые http://www.creativelectro.spb.ru/projek ... clock.html
всем привет!
хочу такие собрать.
только по ссылкам ни схем ни прошивок ничего нет ссылки не активны!
кто из уважаемых котов имеет эти файлы будьте добры опубликуйте их повторно!
спасибо! :beer:
:solder: :solder: :solder:
(кое кого колбасит)
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2022 19:27:10
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 239
И Игорь разработчик неоники что-то давно здесь не появлялся .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2022 17:20:00
УРАА!!! найдено. прошивки и герберы качаются.
двухламповые
http://www.createlec.ru/projekts/2-nixie-clock.html
четырехламповые
http://www.createlec.ru/projekts/4-nixie-clock.html
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2023 13:49:50
Доброго всем времени суток! Автор выкладыват программу для прошивки микроконтроллеров stm8, но ссылка давно не работает. Может кто выложит програмку, очень надо!!!!!
Программатор нужен ST-link. На Алиэкспресс он стоит 2,5 доллара. Программку для него я выложил на Яндекс диск.
https://yadi.sk/d/B6aFNBf63UWysX
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2024 19:35:41
мда, яркость свечения индикаторов на этих часах - грусть печаль... собрал на лампах B5870, некоторые сегменты загораются не полностью, для более менее сносного свечения нужно 165 вольт
если диоды D2, D3, D4, D5, D6, D7 и стабилитрон D8 поставить на большее напряжение это не решит проблему?
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2024 22:15:11
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 421
Вряд ли.
Это особенность преобразователя на "просто"-дросселе и выше можно получить, только использовав преобразователь на трансформаторе.
Когда я делал первую версию этих часов, кто-то тут (в ветке про ламповые часы) изрядно повонял по этому поводу..
Дальше разработкой (уже новой версии) занялся автор этой темы, но и у него, как видно, с высоким тоже не очень хорошо.
Котище огромно, ушасто, пушисто, глазасто, зубасто, колючелапо и мявай. (c)
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2024 08:53:10
Карма: 35
Попробуйте с индуктивностью поиграться и током дросселя, я тоже собирал на B5870 и они четко работали.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2025 23:45:07
Парни, может у кого то было такое... что может быть, при подаче питания показывает нули, на кнопку не реагирует, если при подключении акб нажать на кнопку то постоянно показывает нули, то есть цепи кнопка - земля присутствует. потребление в покое 1.6мА, это много, должны быть мкА. Кварц поменял на заведомо исправный, tp4054 выпаял, на потребление в покое не влияет.
Re: уже нашел, соплю в пайке :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2025 13:05:20
вот в общем сравнение по яркости, на тех же лампах собран модуль по схеме от лабкит
на кондере 100нф примерно 153 вольта, на анодах ламп по 32 вольта
дроссель использовал вот такой PRS4018-221MT. В моём случае подбор разных катушек не дал лучших результатов.
если сравнивать по яркости, под светом настольной лампой индикаторы еле различимы, в отличии от варианта лабкита
такое впечатление что на генераторе просто не хватает частоты, короче как то так
в режиме настройки минут видно паразитную засветку во второй лампе, даже с подпаянной точкой :(
IMG_20250418_123117.jpg [186.67 KiB]
