Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Текущее время: Вс дек 28, 2025 18:47:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3034 ]     ... , , , 149, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2021 16:27:07
Рейтинг сообщений: 8594
А с теоретиками спорить не о чем
Ну, почему? Теоретики тоже бывают разные- один ЗНАЕТ, что и как делать, (что и как работает) но, по какой- то причине НЕ делает, а другой- "что- то где- то слышал", или того хуже- рассуждает, не имея даже малейших знаний, и ничего не делает, потому, что "не умеет"..... :))) :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2021 16:34:29
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 883
Теоретик первого вида,обычно является профессиональным схемотехником,а таких вообще мало.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2021 21:43:50
Рейтинг сообщений: 3
Теоретик знает только теорию. Он не знает, как делать, потому, что нет практики.
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
- Вы похоже ничего не знаете о практике и об учении.
- Что такое практика, и что такое учение?
- Учение, это 1, 2, 3, 4, 5...
- Что же тогда такое практика?
- Буддизм всегда очевиден ))
Добавлено after 29 minutes 30 seconds:
Только не пойму, на выходе откуда-то 330В..
Обратной связи нет, плохо. Попробуй однополупериодный выпрямитель. Или витки уменьшать. Если включал без нагрузки - 330 это амплитудное, с нагрузкой будет меньше, хотя все равно многовато...
Похоже я намотал сверхидеальный транс, надо запатентовать ))) Теперь свободная энергия наша)))
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2021 21:50:08
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Нагрузку подключи... и посмотри как там у тебя энергия так и попрёт. В век зелёной энергии делать генератор на насыщающемся сердечнике. Фи. (косинус).
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2021 22:02:47
Карма: 27
Roman430, ты тут собрался Буддизму обучать или преобразователь делать?
Подтверди свои теории типа практикой,без участия свободной энергии.А главной КАРТИНКУ ПОКАЖИ,что наделал.Может ты вообще всех тут паришь
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2021 04:21:52
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1977
Мне (И не только мне) хочется узнать имеешь ты к нам отношение или нет?
Лично я здесь потому, что хочу сделать часы. Но сейчас мне не до них, есть дела поважнее. Приметил одну схему, но схема непростая, 8 корпусов логики, возни будет немало.
Кстати, индикаторы там питаются от сети через выпрямитель, логика - через параметрический стабилизатор. И никаких трансформаторов и преобразователей.
Борисович писал(а):
чистый теоретик
Хотя часов пока нету, но кроме теории есть и практика. С разными преобразователями (правда для других целей) экспериментировал не раз.
Roman430 писал(а):
На саму микросхему приходит меньше 60В потому, что сам индикатор, по сути стабилитрон и на нем происходит падение напряжения.
Это верно, но при условии, что анодное напряжение не выше 200 В. Напряжение горения лампы 150 В, значит на микросхему прилетит не более 50. Вот тут уже нужна стабильность напряжения и напрямую от сети схему питать не выйдет.
Теория — это когда всё известно, но ничего не работает. Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему! © А. Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2021 07:15:37
Я картинку показал. Либо тестер врет сильно, либо с трансом где-то накосячил. В понедельник с работы тестер еще один возьму, проверю.
Под нагрузкой столько же выдает, резистор 100к, примерно как 1 идндикатор.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2021 14:48:29
Карма: 27
Diesel170.Если ты хочешь сделать часы,есть реально работающая и неоднократно повторённая схема из журналы "Радиоконструктор" 2013 год 3 номер.Найди скачай , собери и будет работать.Там детали доступные,питание без трансформаторов и преобразователей.И голову не забивай,себе и людям,всё много проще.
Roman430. Ты покажи фото твоих опытов.Про чудеса какие то рассказываешь,напряжение под нагрузкой у тебя не падает.Чудеса
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2021 12:19:02
Рейтинг сообщений: 107
А почему он до диодного моста? Поставь || конденсатору.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2021 13:25:06
Карма: 37
Да, я именно её и имел в виду в предыдущем сообщении. Самый оптимальный вариант. Восемь корпусов там будет, если делать с секундами, но это в принципе, не обязательно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2021 16:46:14
Карма: 27
Diesel170. Ну так делай,в чём проблема,схема рабочая.Восемь корпусов там по любому,с секундами и без секунд.Вот транзисторов без секунд меньше.Люди такие часы делали на плате ножом вырезанной и всё работает.Изображение
На картинке плата десятков часов.Три-четыре подобных платы и готовы часы.Коробка только нужна пластмассовая.Ну настраивать аккуратно,там от сети изоляции нету.Не около батареи отопления наладкой заниматься.Что бы тебя током не убило насмерть.
А сложные часы,это типа таких.Которые ты собрался делать- простыеИзображение
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2021 20:55:34
Выкусил тот резистор, делал на макетке, выпаять не получилось. Похоже, он не рабочий был. Что он был, что нет, напряжение то же. Поставил после моста, напряжение упало до 200+ В. Но всё равно странно. Похоже, что с трансом где-то накосячил. Сейчас жду с али трансы низкопрофильные, на них продолжу эксперименты. Думаю схему на 1-тактный блокинг переделать. 2-тактный - излишество, больше деталей и это не нужно. Хочу сделать на 5В. И хочу на блокинге.
Любителям дросселей ещё раз повторяю. Есть у меня часы с преобразователем на дросселе, со стабилизацией, как вы любите. Я даже схему преобразователя выкладывал и не на этой инвалидной MC34063, про которую уже всё давно обсосано на несколько страниц. Хотя чего там обсасывать. Смотрите, читайте, прежде чем советовать. Сами новичкам советуете всю ветку от и до перечитать, а сами же на пару страниц назад перелистнуть ленитесь.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2021 06:28:01
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
А какого хрена ты тогда припёрся если ты всё знаешь?
Очень нравится неон
Мой проектик часиков с термометром на любых 6ти газоразрядных лампах + куча функций
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
My video on youtube nic SLvik78
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2021 09:16:37
Я задал 1 вопрос и понеслось на несколько страниц. Делай на микросхеме (есть уже, работают), делай от 12В, делай от сети.
Тут один про блокинг заговорил, его запинали, типа иди ты со своим блокингом, умные люди делают на микросхеме.
Действительно, что я тут забыл.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2021 09:44:48
Карма: 27
Так ты сделай схему на блокинге или на низкопрофильном трансформаторе или на мультивибраторе или ещё на чём.И покажи в рабочем состоянии.И будет круто Может после этого и все на такие схемы перейдут и дросселя с микросхемами забросят.А консультации давать по тому ,что ты сам не делал проблематично.Не делал тут из присутствующих никто на блокинге.Каждый может дать консультацию по тому ,что он сам делал.Хочешь консультацию ,как мелкие железные трансформаторы мотать.Изображение
Вот сделаешь на блокинге и от 5 вольт преобразователь.Потом часы с ним ,потом партию часов,потом сумеешь их продать с прибылью и клиенты их обратно тебе не понесут.Твои же планы описал.И будешь крутой.И у тебя все консультации будут спрашивать.А так пока ,один шум наводишь
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2021 10:33:42
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1024
...Думаю схему на 1-тактный блокинг переделать. 2-тактный - излишество, больше деталей и это не нужно. Хочу сделать на 5В. И хочу на блокинге...
Думаю, у вас вместо 2-тактника получился блокинг. Попробуйте убрать один транзистор из схемы.
По мне, Вы на верном пути. Мои часы с блокингами в анодах работают почитай 10 лет.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 83#p919883
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2021 20:02:51
Рейтинг сообщения: -4
Я чуть не кончил от твоего сообщения ) Собственно и пытаюсь сделать блокинг от 5В. Это так эротично. Блокинг. 5 вольт. Часы....... Газоразрядные.... 5 вольт.... ААА, кончаю!!!!....
Если честно, сколько лет уже наблюдаю за вашим сайтом и форумом, вам всем пора в утиль. Серьезно, MC34063. Есть и по лучше давно уже ))) Обсасывать ЭТО на несколько страниц? Там какие-то проблемы могут быть? Пищит дроссель? Ребят, я насколько мизантроп но это.... Обсуждать микруху на несколько десятков страниц, хотя там и обсуждать нечего.... Ну обсуждайте дальше. Флаг, пиписька, досвидос.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2021 21:26:03
Карма: 46
Поставь MAX1771 - микросхема с самым лучшим КПД.
Я думаю ты не пожалеешь.
Микросхема конечно дороговато стоит но не на много.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2021 22:25:18
Карма: 27
Roman430.О как тебя приняло.Что,пошёл трусы стирать?Как выстираешь,не забудь блокинг то сделать.А то увлечёшся,не до блокинга будет
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2021 07:25:24
Карма: 46
Борисович что же ты так нервничаешь то - нервы не восстанавливаются и кричишь на него...
Нужно чтобы он просто прочитал эту тему от начала до конца и будет профессором в преобразователях.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
