Здравствуйте! Нужна помощь с ремонтом видеокарты. Не запускается питание от 6pin. При установке в компьютер не инициализируется, вентилятор не крутится. Сопротивления по оперативной памяти 50 Ом, по ГП 1 Ом. На разъеме 6 pin все напряжения присутствуют. Нужна схема видеокарты, почему нет после включения питания на видеокарте?
Подключил через райзер. Питания по плате формируются, предохранители целые. Нет запуска доп питания процессора и памяти. Попробую сегодня биос перепрошить.
Рядом с указанным дросселем, справа вверху, белые, предохранители в обрыве. После замены кулер заработал. Сегодня проверю рабочая или нет. Кулер крутится не в полную силу, есть надежда, что плата жива.
Мне почти такую же отдали сегодня(на работе собираю комп из мусора). Также эти 2 предохранителя в обрыве. Воткнул без доп питания, вроде что-то моргнуло на мониторе, тут же опомнился вырубил, подключил питание - блок в защиту ушел. Залез в ютуб, посмотрел с умным лицом как проверяют мосфеты, начал измерять.
Замеры: Спойлер1 9030L PBm 0832 C4 Сток-исток звонится в обе стороны 55ом, затвор никуда не звонится.
2 3330L PBm 0832 D4 Сток-исток звонится в обе стороны 55ом, затвор никуда не звонится.
3 3330L PBm 0832 D4 Сток-исток звонится в обе стороны 0.3ом, затвор никуда не звонится.
4 K0305 7M5 Сток-исток звонится в обе стороны 0.2ом, затвор звонится в обе стороны и на сток и на исток 0.4ом.
5 3330L PBm 0832 D4 Сток-исток звонится в обе стороны 0.6ом, затвор никуда не звонится.
6 9030L PBm 0832 C4 Сток-исток звонится в обе стороны 0.1ом, затвор никуда не звонится.
7 3330L PBm 0832 D4 Сток-исток звонится в обе стороны 0.6ом, затвор звонится в обе стороны и на сток и на исток 0.1ом.
8 K0303 8B3 Сток-исток звонится в обе стороны 0.1ом, затвор никуда не звонится.
Получается все пробитые?
Добавлено after 14 minutes 24 seconds: Есть материнка ga-h81m-s1, на ней 9 штук NTMFS4C06N Вроде как N-Channel, 30 V, 69 A. Немного корпус другой, но по пятакам совпадает.
Ещё там есть: K03B7 - 2 шт. K0393 - 1 шт. 4C10N - 1 шт.
К чему это...Нет желания возиться(написать да или нет) - пройди мимо. Я как бы и сам знаю, что в сц сделают. Правда у нас в городе вряд ли он есть. Или стоить будет дороже чем купить рабочую у барыг на авито.
Добавлено after 8 minutes 20 seconds: Мда, там по рассеиваемой мощности небольшая разница: PH9030L - 62.5 W NTMFS4C06N - 0.77 W
Попробуйте в режиме проверки диодов плюсовой вывод на исток, минусовый на затвор, ещё раз пройдитесь по этим транзисторам. Обычно если их пробивает то и на затвор показывает короткое. У видеочипа низкое сопротиление, к слову.
