Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пылесос Энкор Корвет 365
Текущее время: Вт дек 30, 2025 11:08:24
 Заголовок сообщения: Пылесос Энкор Корвет 365
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2021 11:12:02
Пылесос Энкор Корвет 365.
плата управления WJM70601 . PCB
Симистор BTA16 800BW
Операционный усилитель HA17393B
Транзисторы (TO-92) BC547, BC557
Семистор (TO-92) MAC97A6
Заменили мотор с межвитковым замыканием, после замены мотора функция включения пылесоса при включении инструмента не работает (до замены мотора ее не проверяли), на плате управления JM70601 PCB, резистор r18 имел нулевое сопротивление вместо 27.9 Ом. При первом же включении инструмента от пылесоса резистор сгорает (ставил на 27 и на 30Ом 2Вата)
Семисторы, транзисторы и ОУ менялись на новые, электролиты проверенны и соответствуют номиналу, подскажите куда копать.
9567482.jpg [169.64 KiB]
6344738.jpg [181.55 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Пылесос Энкор Корвет 365
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2021 12:49:01
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 808
Копать нужно в направлении рисовании схемы с платы, или же поиска её. Будет схема - будет видна логика работы - будет понятно, что делать.
Ну или подождать кого-то,кто постоянно чинить подобные...
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2021 14:44:22
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Перед заменой мотор сжёг ещё что то в схеме.
Попроще можно написать ? Кто там на ком стоял.
Мотор должен работать без примочек прямо от сети. Проверял ?
Где на плате сгоревший резистор ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2021 18:20:25
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 759
393 это компаратор. Скорее всего схема включает пылесос по напряжению, что падает на измерительном резисторе. Его номинал в доли ома обычно, чтобы не грелся. Если он ушёл в обрыв (по той или иной причине) входы компаратора оказались под сетевым напряжением и он тоже выгорел. Рисуйте схему с номиналами и попробуют Вам подсказать....
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2021 19:46:08
понятно что горелый мотор спалил димер собраный на тех деталках...
димер расходник в топку его ставь новый ну или тупо короти нахуй будеть тянуть на максе...
в доках плата димера за номером 33 расходник... схемы нет и не будет -дешевле заменнить в сборе впроче счастье попытать можете https://enkor.ru/contacts
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2021 20:06:50
Рейтинг сообщений: 54
Это не диммер, а плата включения пылесоса при включении электроинстумента, то есть, включается фрезер, строгальный станок или другой инструмент, включается пылесос, после выключения инструмента пылесос выключается с задержкой на несколько секунд. Пылесос имеет функцию включения напрямую, переключения с платой и без.
Собирал (копировал) несколько раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2021 20:13:41
комутация чужим девайсом без Релеей и опторазвязоке на ТТ.... плохая схемотехника горит от чюбого чиха
в топку это не стоит востангавливать ту схему проше тогда собрать свою неубиваемую
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
я делал подобный блок на базе nn в виде отделного блока исполнителный элемент ПУСКАТЕЛЬ
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2021 23:51:00
Карма: 50
Ну цена пускателя несоразмерима с такой платой... Починить реально впрочем, я такие платы часто встречал в удлинителях типа ПИЛОТ, но исполнение что одна розетка управляет остальными. В бестрансформаторном (дешёвом) варианте схемы трудно найти достаточно питания для управления реле. А симистор включить вполне хватает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2021 01:00:53
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8329
околонулевое сопротивление было правильным, это проволочный резистор 0,27 Ом ваще то стоял. Есть проволочные резисторы, например серии KNP , выглядящие как обычные, хотя проволоку на них можно заметить. Да и обычные резисторы CF/MF/MOF бывают и меньшего сопротивления. Третья полоса не белая, а серебристая, пятая не имеет значения для определения сопротивления.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2021 03:03:00
если верить 5.еначной кодирофке то....27.9 Ом, ±0.5%
но китайцы такие затейники... но если верить 4 полоскам тол 0.27 Ом, ±5%
если учесть что все резисторы 5 значные это като страно кроме того я на полате не вижу этого резика
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
если это действително шут то 0.27 выглядит боле реално....хотя ....
надо рисовать схемы далше будет видна
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
на нем не должно падать боле парыволь вобщем если этот рез сгорает то там полплаты уже выгорело....
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2021 03:06:47
Карма: 50
Ну я ему и писал об этом... если токоизмерительный ушёл в обрыв и на входах компаратора нет диодов/стабилитронов и ограничительных резисторов то компаратор нагнулся давно :( ....
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2021 22:32:55
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1077
Правильно. Резистор стоит между сетевой вилкой (контакт Р5) и выходом на розетку (контакт Р2).
Фотка другой платы, там вообще 0,047 Ом просматривается.
Схема соединений до кучи. :dont_know:
2579_1454337331.jpg_132.jpg [33.33 KiB]
80209BDX.jpg [44.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2021 14:02:52
Вы абсолютно правы, вернул шунт R18 на место и схема заработала, проблема была в неправильной распиновке, я подключал по своим фото, а владелец пылесоса не помнит работала ли у него эта функция, (ну или не признается что лазал в него).
Всем большое спасибо, вопрос решен!
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2024 15:41:57
Всем привет! Ребята, выгорело сопротивление R20, да так что не видно маркировки, подскажите наминал пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2025 23:57:11
Hola, saludos.
¿Podrían, por favor, adjuntar el diagrama de conexión de la placa WJM70601 con el resto de la aspiradora?.
El dueño del aparato lo desmontó sin tomar nota y ahora no recuerda como eran las conexiones.
Saludos desde España.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2025 06:21:51
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4074
...Для тех, у кого заблокировали Гугл, вот что пишет переводчик:
Здравствуйте, приветствую.
Не могли бы вы приложить схему подключения платы WJM70601 к остальному пылесосу?
Владелец устройства разобрал его не приняв во внимание и теперь не помнит, каковы были соединения.
Привет из Испании.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2025 20:58:00
Карма: 83
http://www.78294.ru/forum/231-1512-1
В конце документа есть электрическая схема соединений блоков.
Al final del documento hay un diagrama eléctrico de las conexiones del bloque.
PARTI DI RICAMBIO MAKITA 440-PS-AT.pdf [379.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2025 21:38:50
MUCHAS GRACIAS!!!
Saludos cordiales
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 20:56:31
Карма: 83
Por favor. Por favor contáctenos nuevamente.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2025 19:36:35
Всем здравствуйте. Имеется такая же плата, только побывавшая в воде, и конечно же, некоторые детали благополучно отвалились. Собственно, вопрос: какие стабилитроны стоят под номерами D1 и D4?
