Здравствуйте, есть плата Arduino uno , датчик пульса Pulse sensor, датчик ЭКГ Ad8232 и дисплей 1602.
Есть программа, которая принимает данные с СОМ порта. С помощью скетча можно вывести частоту пульса на дисплей и в программу, датчик пульса подключен к А0. Датчик экг подключен к А1, но я не знаю как его обработать, чтобы работали 2 датчика по типу снимаю измерения с датчика пульса и вывожу на дисплей и в программу, экг пока что не работает, потом снимаю экг и вывожу на дисплей и экран, пульс не работает. Экг хочу выводить словами хорошо, плохо, в норме, т.к. символьный дисплей, а в программе будет выводиться график. Примеров никаких не нашёл, может кто, что знает и подскажет?
#include <LiquidCrystal.h>
// Variables int pulsePin = 0; // Pulse Sensor purple wire connected to analog pin 0 int blinkPin = 13; // pin to blink led at each beat int fadePin = 8; // pin to do fancy classy fading blink at each beat int fadeRate = 0; // used to fade LED on with PWM on fadePin
LiquidCrystal lcd(4, 5, 6, 7, 8, 9);
// Volatile Variables, used in the interrupt service routine! volatile int BPM; // int that holds raw Analog in 0. updated every 2mS volatile int Signal; // holds the incoming raw data volatile int IBI = 600; // int that holds the time interval between beats! Must be seeded! volatile boolean Pulse = false; // "True" when User's live heartbeat is detected. "False" when not a "live beat". volatile boolean QS = false; // becomes true when Arduoino finds a beat.
// Regards Serial OutPut -- Set This Up to your needs static boolean serialVisual = true; // Set to 'false' by Default. Re-set to 'true' to see Arduino Serial Monitor ASCII Visual Pulse
volatile int rate[10]; // array to hold last ten IBI values volatile unsigned long sampleCounter = 0; // used to determine pulse timing volatile unsigned long lastBeatTime = 0; // used to find IBI volatile int P = 512; // used to find peak in pulse wave, seeded volatile int T = 512; // used to find trough in pulse wave, seeded volatile int thresh = 525; // used to find instant moment of heart beat, seeded volatile int amp = 100; // used to hold amplitude of pulse waveform, seeded volatile boolean firstBeat = true; // used to seed rate array so we startup with reasonable BPM volatile boolean secondBeat = false; // used to seed rate array so we startup with reasonable BPM
void setup() { pinMode(blinkPin,OUTPUT); // pin that will blink to your heartbeat! pinMode(fadePin,OUTPUT); // pin that will fade to your heartbeat! Serial.begin(9600); // we agree to talk fast! interruptSetup(); // sets up to read Pulse Sensor signal every 2mS // IF YOU ARE POWERING The Pulse Sensor AT VOLTAGE LESS THAN THE BOARD VOLTAGE, // UN-COMMENT THE NEXT LINE AND APPLY THAT VOLTAGE TO THE A-REF PIN // analogReference(EXTERNAL); }
// Where the Magic Happens void loop() { serialOutput();
if (QS == true) // A Heartbeat Was Found { // BPM and IBI have been Determined // Quantified Self "QS" true when arduino finds a heartbeat fadeRate = 255; // Makes the LED Fade Effect Happen, Set 'fadeRate' Variable to 255 to fade LED with pulse serialOutputWhenBeatHappens(); // A Beat Happened, Output that to serial. QS = false; // reset the Quantified Self flag for next time }
ledFadeToBeat(); // Makes the LED Fade Effect Happen delay(20); // take a break }
void ledFadeToBeat() { fadeRate -= 15; // set LED fade value fadeRate = constrain(fadeRate,0,255); // keep LED fade value from going into negative numbers! analogWrite(fadePin,fadeRate); // fade LED }
void interruptSetup() { // Initializes Timer2 to throw an interrupt every 2mS. TCCR2A = 0x02; // DISABLE PWM ON DIGITAL PINS 3 AND 11, AND GO INTO CTC MODE TCCR2B = 0x06; // DON'T FORCE COMPARE, 256 PRESCALER OCR2A = 0X7C; // SET THE TOP OF THE COUNT TO 124 FOR 500Hz SAMPLE RATE TIMSK2 = 0x02; // ENABLE INTERRUPT ON MATCH BETWEEN TIMER2 AND OCR2A sei(); // MAKE SURE GLOBAL INTERRUPTS ARE ENABLED }
void serialOutput() { // Decide How To Output Serial. if (serialVisual == true) { arduinoSerialMonitorVisual('-', Signal); // goes to function that makes Serial Monitor Visualizer } else { sendDataToSerial('S', Signal); // goes to sendDataToSerial function } }
void serialOutputWhenBeatHappens() { if (serialVisual == true) // Code to Make the Serial Monitor Visualizer Work { Serial.println(BPM); lcd.clear(); lcd.print("BPM: "); lcd.print(BPM); } else { sendDataToSerial('B',BPM); // send heart rate with a 'B' prefix sendDataToSerial('Q',IBI); // send time between beats with a 'Q' prefix } }
void arduinoSerialMonitorVisual(char symbol, int data ) { const int sensorMin = 0; // sensor minimum, discovered through experiment const int sensorMax = 1024; // sensor maximum, discovered through experiment int sensorReading = data; // map the sensor range to a range of 12 options: int range = map(sensorReading, sensorMin, sensorMax, 0, 11); }
void sendDataToSerial(char symbol, int data ) { Serial.print(symbol); Serial.println(data); }
ISR(TIMER2_COMPA_vect) //triggered when Timer2 counts to 124 { cli(); // disable interrupts while we do this Signal = analogRead(pulsePin); // read the Pulse Sensor sampleCounter += 2; // keep track of the time in mS with this variable int N = sampleCounter - lastBeatTime; // monitor the time since the last beat to avoid noise // find the peak and trough of the pulse wave if(Signal < thresh && N > (IBI/5)*3) // avoid dichrotic noise by waiting 3/5 of last IBI { if (Signal < T) // T is the trough { T = Signal; // keep track of lowest point in pulse wave } }
if(Signal > thresh && Signal > P) { // thresh condition helps avoid noise P = Signal; // P is the peak } // keep track of highest point in pulse wave
// NOW IT'S TIME TO LOOK FOR THE HEART BEAT // signal surges up in value every time there is a pulse if (N > 250) { // avoid high frequency noise if ( (Signal > thresh) && (Pulse == false) && (N > (IBI/5)*3) ) { Pulse = true; // set the Pulse flag when we think there is a pulse digitalWrite(blinkPin,HIGH); // turn on pin 13 LED IBI = sampleCounter - lastBeatTime; // measure time between beats in mS lastBeatTime = sampleCounter; // keep track of time for next pulse
if(secondBeat) { // if this is the second beat, if secondBeat == TRUE secondBeat = false; // clear secondBeat flag for(int i=0; i<=9; i++) // seed the running total to get a realisitic BPM at startup { rate[i] = IBI; } }
if(firstBeat) // if it's the first time we found a beat, if firstBeat == TRUE { firstBeat = false; // clear firstBeat flag secondBeat = true; // set the second beat flag sei(); // enable interrupts again return; // IBI value is unreliable so discard it } // keep a running total of the last 10 IBI values word runningTotal = 0; // clear the runningTotal variable
for(int i=0; i<=8; i++) { // shift data in the rate array rate[i] = rate[i+1]; // and drop the oldest IBI value runningTotal += rate[i]; // add up the 9 oldest IBI values }
rate[9] = IBI; // add the latest IBI to the rate array runningTotal += rate[9]; // add the latest IBI to runningTotal runningTotal /= 10; // average the last 10 IBI values BPM = 60000/runningTotal; // how many beats can fit into a minute? that's BPM! QS = true; // set Quantified Self flag // QS FLAG IS NOT CLEARED INSIDE THIS ISR } }
if (Signal < thresh && Pulse == true) { // when the values are going down, the beat is over digitalWrite(blinkPin,LOW); // turn off pin 13 LED Pulse = false; // reset the Pulse flag so we can do it again amp = P - T; // get amplitude of the pulse wave thresh = amp/2 + T; // set thresh at 50% of the amplitude P = thresh; // reset these for next time T = thresh; }
if (N > 2500) { // if 2.5 seconds go by without a beat thresh = 512; // set thresh default P = 512; // set P default T = 512; // set T default lastBeatTime = sampleCounter; // bring the lastBeatTime up to date firstBeat = true; // set these to avoid noise secondBeat = false; // when we get the heartbeat back }
sei(); // enable interrupts when youre done! }// end isr
Наймите программиста. Если вы вообще не понимаете как делать, то каких ответов вы ожидаете? Начните для начала со считывания "ЭКГ", раз этого нет. Не получается? См. 1ое предложение.
Aforizm19, зачем постить простыни из кода, если можно ссылку на него привести? Ну, и удалять из чужого кода сведения об авторстве - занятие так себе...
Ужос! ЭКГ не бывает "хорошая", "плохая" - нужен конкретный анализ её элементов, и это может сделать только опытный кардиолог вместе с очень опытным программистом, хорошо бы в одном лице, чего, как видно - не имеется. А то, что имеем в вопросе - да лучше уж совсем без ЭКГ, чем с такой. Впрочем, это скорее всего что-то учебное и забудется после зачёта, как кошмарный сон, потому что не приведи аллах встретиться по жизни с реализацией этого опуса.
Может кто-то уже работал с этим и знает как что, таких ответов я ожидал.
Я ничего не удалял из этого кода. Про ссылку не знал.
Я образно написал хорошая, плохая, чтобы было понятно. Скорее всего без экг на дисплее и оставлю, т.к. в программу уже понял как выводить график. Ну а в жизни, например, это прибор тонометр , вот нужно сделать что-то похожее.
А не путаете ли измерение давления и ЭКГ? Измеритель давления всего лишь использует тензодатчик для контроля пульсовой волны. А вторая половинка собственно датчик давления и привод компрессора/клапана сброса давления манжеты.
BOB51, ну написана же микруха сверху - Ad8232. Это именно для ЭКГ микруха. И на Али на базе этой микрухи находятся готовые какие-то сборки, видимо за них речь.
