Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт Sanyo plus a35. Замена STK0050.
Текущее время: Вт янв 06, 2026 17:25:54
 Заголовок сообщения: Ремонт Sanyo plus a35. Замена STK0050.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 10:32:36
Достался недорого сабж с выбитым STK0050. Оригинальных не могу найти, только китайские поделки, а тут еще и этот вирус...
Нашел оригинальные STK1080 - их можно поставить? По даташиту вроде бы распиновка совпадает...
Либо собрать функциональный аналог по мотивам David Klasinc (https://easyeda.com/david.klasinc/stk-0050-replacement)
По финансам примерно одинаково.
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Sanyo plus a35. Замена STK0050.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 11:27:03
Рейтинг сообщений: 55
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... 080II.html
И что там у вас совпадает?
Аналог собирайте
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 11:38:55
Попрошу не путать STK1080II (ссылку на который вы привели) и просто STK1080
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 11:54:44
Обычно даташиты выкладывают. Мне например лень искать
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 12:25:43
В прикрепленных файлах даташиты на STK, на схему аналога и на сервис-мануал к самому усилителю
Комментарий к файлу: Переделка
power-amp-pdf-final.pdf [6.32 MiB]
sanyo_plus_a35_sm.pdf [1.05 MiB]
STK00xx.pdf [471.06 KiB]
STK-0025-0080.pdf [131.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 12:43:20
Да, заменить можно, но гораздо интереснее было бы собрать аналог, тем более, что даже разводка платы там выложена как на блюдечке - вы как практик, должны понять.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 13:25:40
Если делать самому, то кроме подбора пар для выходных тр-ов меня смущает схема охлаждения - оконечники сначала привинчиваются через термопрокладки к алюминиевой пластине, и только потом сама пластина к основному радиатору
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 14:00:34
Не смущайся, все правильно через прокладки
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2023 19:57:04
И снова здравствуйте. Как говорится, обещанного 3 года ждут.
Дошли руки у меня, сделал я аналог на россыпухе, и... оно заработало.
НО!
Нормально заработал только правый канал.
Левый же при подаче любого сигнала моментально возбуждается. Т.к. сабж попал ко мне уже в нерабочем состоянии, то неизвестно, это из-за моей поделки или же он так себя вел и раньше.
Походу, раньше при ремонте УНЧ мне везло, потому что я первый раз сталкиваюсь с таким поведением и х.з. что делать.
Вдобавок, конструкция очень неудобна в плане ремонта - чтобы добраться к дорожкам, нужно вынимать плату вместе с радиатором со своего места и ставить всё это "раком".
Конденсаторы изначально были заменены все, кроме 2х больших банок по основному питанию и неполярного электролита в схеме защиты.
При отсутствии сигнала и отключенной акустике возбуждения нет, все постоянные напряжения на плате согласно схеме, как только хоть что-то на вход, вплоть до наводок от пальца, сразу возбуд и тогда только выключение помогает. Пробовал чинить по инструкции по ремонту УНЧ от Фалкониста , но не смог привязать примеры его схем к своей.
Помогите, пожалуйста, балбесу...
Схемы есть в посте выше, если нужно, могу продублировать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2023 12:49:54
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
Ну так что бы выделить источник неисправности, подайте сигнал левого в правый канал и с правого в левый "аналога".
Сразу станет ясно, что откуда лезет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2023 19:34:50
Только сейчас заметил, что ссылки не рабочие, вложил заново
Сегодня поменял местами свои самопальные аналоги STK, и теперь возбуждается правый канал - т.е. проблема в моем творении.
Причина оказалась в кривых ручках - непропай вывода транзистора.
Теперь возбуждения нет, НО в этом канале верхняя часть синусоиды искажена...
И непонятно назначение переменного резистора в самодельном аналоге, при кручениии от упора до упора ничего не меняется на выходе....
Комментарий к файлу: Осциллограмма выхода
krivaya.jpg [221.66 KiB]
Комментарий к файлу: Схема усилителя
Комментарий к файлу: Схема аналога STK
STK-0050_sch.pdf [28.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2023 19:41:58
Ток покоя
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2023 20:13:24
Ток покоя
- это предназначение резистора? Как тогда правильно его измерить и какой должен быть?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2023 21:05:52
Да хз, например 100 миллиАмпер. Мерится на токовых резисторах и по закону ома считается. Например резистор 0,22 Ома, для 100мАмпер напряжение будет 22 миллиВольта
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
У тебя 0,33 - 33mV R721 например резистор
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2023 20:04:45
На рабочем канале удалось выставить напряжение на токовом резисторе около 33мВ, на нерабочем напряжение на токовом резисторе около -0,6В (-600мВ) и практически не регулируется
На рабочем канале постоянное напряжение на выводе 1 -1,27В, на 10 +1,31
На нерабочем соотв. -0,9В и +0,6В
И еще заметил, что меняется форма сигнала на 1 и 10 входах на нерабочем канале при подключенной-отключенной нагрузке.
Комментарий к файлу: На не рабочем при отключенной нагрузке 8Ом
in_bad_ch_sp_off.jpg [185.07 KiB]
Комментарий к файлу: На не рабочем при подключенной нагрузке 8Ом
in_bad_ch_sp_on.jpg [197.72 KiB]
Комментарий к файлу: На рабочем канале
in_work_ch.jpg [198.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2023 20:18:14
Может изза того что резистор немного в обрыве или срвсем в обрыве или недопай или еще что. 600 мВ это почти 2 ампера, там транзисторы долдны были за пару секунд нагреться
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2023 20:51:09
Огромное спасибо, резистор , падла, действительно в обрыве, хотя визуально абсолютно целый.
