Форум РадиоКот • Просмотр темы - nuvoton и чем его шить
Текущее время: Чт янв 01, 2026 11:55:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: nuvoton и чем его шить
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2020 23:40:52
недавно заметил, что в нишу STM8 начинают напирать некие МК nuvoton. Их стали пихать в наши любимые термостаты например....
вот мне и стало интересно, чем они шьются а может даже и отлаживаются
вот у STM есть ST-Link...
А у nuvoton тоже есть разные линейки и ARM и 51е, и есть nu-link но он подходит не для всего...
может есть бюджетные варианты прошивки ft чипом? Если конкретно для мк N76E003AT20
 Заголовок сообщения: Re: nuvoton и чем его шить
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2020 04:47:30
Рейтинг сообщений: 7
IDE KEIL С51
Через COM порт работает программирование. Драйвер с кейл вшит
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2020 09:52:17
Рейтинг сообщений: 1494
Есть еще STC (разновидность mcs51) - там софт-оболочка под СОМ порт...
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2020 10:37:32
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
есть прошивка на CH551 - малоногий дешевый микроконтроллер с аппаратным USB, прошивается влегкую тоже по USB. На алике есть готовые программаторы за 1.5$ на этом чипе для всяких еепромов - можно перепрошить под нувотон.
Вся информация и пр. от Селево тут:
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 79&start=0
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2020 12:31:00
ch551 это новее ch431 оничо типа пин ту пин?
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2020 20:04:37
Судя по даташитовым рисункам (текст к сожалению на ероглифах) СН551 навороченный mcs51 с набором периферии.
CH551.pdf [596.79 KiB]
А в конкретном случае наверняка исполняет функционал как USB моста, так и "чего душе угодно"...
:facepalm:
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2020 00:27:24
IDE KEIL С51
Ага, значит там загрузчик есть....
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2020 05:48:36
перевел пдф
CH551RU.pdf [1.24 MiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2020 14:30:35
перевел пдф
CHки хотят переплюнуть FTшки...
Хотя наверное уже переплюнули.... CH554 могут работать как USB HOST
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2020 10:01:10
Карма: 32
еще совместимый по ногам с stm8 20-ногий 51-й - MS51FB9AE.
MS51 на базе ядра 1T 8051 с тактовой частотой до 24 MHz. Обеспечивается высокая точность тактового 24 MHz генератора с погрешностью не более ± 1 % и внутренний 10 kHz RC генератор. Диапазон рабочих напряжений 2.4V ~ 5.5V, диапазон рабочих температур - 40C ~ 105C.
В серии NuMicro® MS51 микроконтроллеры содержат:
до 15-ти каналов 12-ти разрядного АЦП со скоростью до 500 SPS
до 12-ти каналов ШИМ с независимыми счетчиками
порты ввода-вывода обеспечивают ток до 20 мА
Как и вся продукция Nuvoton, микроконтроллер устойчив к воздействию электростатических – ESD до 8 кВ и импульсных помех EFT до 4.4 кВ.
Все вышеперечисленные характеристики обеспечивают высокую надежность работы микроконтроллеров серии MS51 в бытовых и промышленных приборах.
Микроконтроллеры выпускаются в корпусах: MSOP10, TSSOP14, TSSOP20,QFN20
Область применения микроконтроллеров: Светодиодное освещение, бытовые приборы, промышленные контроллеры, управление двигателями, зарядные устройства, источники питания и др.
з.ы. тини13 может уходить на покой - MS51 в TSSOP14 вполне подхватит эстафету (имхо). В продаже даже у местных барыг уже есть, недорого. Пока непонятно чем шить.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2020 10:20:50
:hunger:
При наличии протокола можно и самоделку попробовать...
Жаль что потренироваться НЕ НА ЧЕМ...
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2020 10:28:57
Рейтинг сообщений: 532
http://mcu.goodboard.ru/viewtopic.php?id=116
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 64#p620464 (на 2ой странице есть ссылочка на прошивку уже).
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2020 20:28:26
Карма: -9
Рейтинг сообщений: 28
С недавних пор n76e003 прекрасно прошивается CH341A-программатором, с использованием программы NeoProgrammer (>=2.2.0.5).
Поддерживается разлочка (полное стирание залоченных процессоров), и должна поддерживаться активация программирования при отключенном /RST (при использовании ноги в качестве обычного входа).
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2021 21:41:19
...с использованием программы NeoProgrammer (>=2.2.0.5).
Интересно, а эта версия в природе существует? На сколько мне известно
версия 2.2.0.3 самая последняя.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2021 22:18:57
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -24
Судя по тому, что пишут в интернетах, пока что нувотоны невозможно ничем прошить.
Только оперативы там кот накакал…
Я с CH552G чуть повозился. Блин, в эти несчастные полкилобайта запихать USB, да еще и что-нибудь полезное — просто нереально зачастую! Только самые-самые элементарные вещи.
Что до Сереги-селево, то он — геймер (да еще и разработкой занимается только методом "кто мне за 500 рублей напишет..."). И, понятное дело, ничего вменяемого он сказать не может!
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2021 22:22:40
2.2.0.5 у офицалоф не нашел мож какато хакерскеая поделка??? но где тода она лежит??
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2021 23:10:03
Рейтинг сообщений: 168
В версии 2.2.0.3 Nuvoton N76Exxx присутствует.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2021 23:28:23
Мои попытки безуспешны. Прога с контроллером не связывается. :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2021 08:20:26
А мой заказ где-то застрял, так что проверить не могу. Но я в любом случае закажу родной программатор.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2021 00:08:01
NeoProgrammer 2.2.0.3 с Nuvoton не работает, проверено.
А, 2.2.0.5 действительно существует. Но, с клонами типа CH552 не работает.
Сейчас этот форум просматривают: dankr и гости: 26
