Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дверной звонок, нагрев электромагнита
Текущее время: Вс дек 14, 2025 23:54:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Дверной звонок, нагрев электромагнита
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2019 10:39:44
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 256
было такое у знакомых.
быдло зафиксировало кнопку звонка и когда хозяева вернулись стояла вонь и гарь и звонок стек сверху на пол.
СБ пронесло.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2019 11:45:43
Чета не пойму, чего вы копья ломаете? Схема (предложенная ТС) абсолютно рабочая. Была у меня такая фигня на старой квартире, "Сигнал" его фамилия. Номиналы не помню, но подбирал. Система проста, аки мыльница. Кнопку нажал (хоть час держи) - сердечник втянулся в соленоид, бахнул по верхней пластине - "Динь". Кондер зарядился - ток перестал течь, сердечник падает вниз, шарахает по нижней пластинке - "Дон". Всё.
Кстати, там у соленоида отвод есть на 127 V - может, поэтому жужжит из-за неправильного включения обмотки?
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Последний раз редактировалось SW_Сервис Пн авг 26, 2019 12:46:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2019 12:04:22
Рейтинг сообщений: 8593
Так ТС сам сказал, что РАБОЧАЯ, у него конденсатор 220 мкФ в корпус звонка не помещается, помещается только 100 мкФ, поэтому он и занялся поиском "альтернативной" схемы..
зы.. А ДВА конденсатора по 100 мкФ туда не поместятся?
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2019 12:45:07
...А ДВА конденсатора по 100 мкФ туда не поместятся?
Должны. Если, конечно, применять не ЭГЦ... :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2019 13:10:03
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 96
Нету у новых звонков отвода на 127В.
https://www.youtube.com/watch?v=wEILroam728
у него внутри даже предохранителя на 100 мА нет. А если параллельно звонку подключить вольтметр и подавать на него импульсами 220В (имитация нажатия на кнопку), то возникают выбросы самоиндукции под ~600v :o
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 05:17:59
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4072
...Так использовать позистор Вы никак не согласны? :dont_know: Снимается проблема габаритов (он диаметром миллиметров пять, всего... :) ), для надёжности можно пару поставить, в оба провода... :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 07:48:29
А если так? При нОнешней элементной базе всю эту тряхомудию можно в спичечный коробок впихнуть.
Тут, главное, р-ры кондера.
звонок.GIF [1.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 09:32:51
Карма: 48
Согласен, а где его достать? Все что у меня нашлись - не подходят. А тут одни ТВ https://www.chipdip.ru/search?searchtex ... 0%BE%D1%80
Уже предлагали, но я с симисторами не работал, и не смогу сам рассчитать номиналы. :dont_know: Симисторы есть BT138-600E
Если параллельно электромагниту конденсатор 0,1 мкф поставить - будет подавлять выброс самоиндукции?
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 10:00:13
Рейтинг сообщений: 84
Ну зачем такие трудности !? Копеечная запчасть в разрыв цепи 220 вольт и все !
https://asenergi.com/catalog/ustrojstva ... -ksdi.html
Биметаллические термостаты KSD-301, KSDI (KSD-9700) – электромеханические терморегулирующие устройства с автоматическим типом срабатывания. Рассчитаны на напряжение до 250В и ток 5А.
Поставьте на 40 градусов и будет вам счастье!
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 10:12:34
схема из1 поста должна быть рабочей емкость кондера надо подобрать начиная от минимума 10мк + 220мк там избыточно
чтоп резистор при залипшей кнопке не грелся возмине на 100-150к разряжатся будет долше конечно но при разумной емкости... по моим при кидкам для диндона хват и 10мк
катушка достаточно многовитковая
ка алтернатива можно включит кАтушку на dc ТОЕСЬ ПОСЛЕ МОСТА!!!...ПОИГРАЙТЕСЬ...
КСТАТИ БЫЛА ВЕРСИЯ ЭТОГО ЗВОНКА НА ТИРАТРОНЕ ТХ4Б(ИЛИ мтх90-НЕ ПОМНЮ) ТАМ КНОПКА В ЦЕПИ ЗПУСКА СЕТКИ СТОЯЛА ТОКИ МАЛЫЕ ХОТЬ ПАЛЦЕМ ЗАМЫКАЙ ТИРАТРОН БУДЕТ ЛИШ ИЗРЕДКА ДАВАТЬ КОРОТКИЙ ИМПУЛС ПРИ НАЖАТОЙ КНОПКЕ
КСТАТИ СХЕМА БЫЛА СЕРИЙНАЯ А ЕЩЕ КУЧА ЗВОНКОФ БЫЛА КОТОРЫМ ТОЖЕ ПОХУЙ...
С ТЕРМОСТАТОМ НАСМЕШИЛИ...ТАМ ТЕПЛА ЕМУ НЕ ХВАТИТ СКОРЕ ОБМОТКА СГОРИТ
ЕСЛИ ВСЕЖЕ ДЕKАЕТЕ ТЕРМОЗАШИТУ КАТУХ ВСТАВЛЯНЕ ТЕРМОПЫР ПОД ЛЕНТУ ПРЯМО НА ОБМОТКУ КА В ТРАНАХ КИТАЮЗАХ
ВАРИАНТ С ПАРОЙ ПОЗИСТОР +РЕЗИСТОР ВЕРНЫЙ НО ПРОБЛЕМА ПОДОБРАТЬ ТАКОЙ ПОЗИСТОР 2Вт 1К ТАМ СТОИТ НЕ ЗРЯ ИМЕНО ОН ПОДОГРЕВАЕТ МЕЛКИЙ ПОЗИСТОР!!!
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
однако в пластиковом корпусе безопасен толка вариант с кондером+мост впослед+термопыр120С на самой катушке
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 10:39:05
а че насмешил ? а в трансах не такие стоят термопредохранители (правда одноразовые)
termo.jpg [113.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 12:03:48
в трансах стоят 1 разовые и очень малоинертные в пластике!!! метал там не даст прогрется всеже защишаем мы катушку а не подошву утюга/чайника... кстати даже там они иногда не спасают
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 20:49:53
Карма: 159
Согласен, а где его достать? Все что у меня нашлись - не подходят...
А что, связистов знакомых нет? В линейной защите телефонной стоят позисторы, мне кажется, должны подойти... Если нужно - могу несколько штук навыковыривать, этой защиты на каждой станции - как грязи... :)))
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 21:14:36
телефоные на 60-100в на 220 оне не расчитаны разве что гирлянду собирать...
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 05:22:40
Карма: 159
Ага, для защиты от 220 на линии - 60-вольтовые позисторы, как же... :) А пару штук последовательно включить будет полезно в любом случае, по одному в каждый провод катушки...
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 09:22:29
ну пролбуйте если есть на кем...
много херни всякой существует...боюсь позистор не лучше решение
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 13:26:49
Карма: 159
Лучшее решение - записать звук звонка и воспроизводить его с простейшего МР3-плеера, коих много в продаже, а исходный звонок спрятать подальше и продать лет через 20 коллекционерам! :) При питании плеера от батарейки - полная пожаробезопасность гарантирована, при вполне аналогичном звучании... :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 14:16:20
Карма: 48
Вчера нарисовал, и проверил.
S1 это встроенный в звонок выключатель.
При нажатии на кнопку звонка S2 конденсаторный блок питания формирует напряжение 12В, от которого через заряжающийся С2 включается реле. Реле своими контактами подключает к питанию электромагнит звонка (всё что в рамке - это звонок). Как только конденсатор С2 зарядится (около 5 "дин-дон" кратковременных нажатий или 2 секунды при непрерывно нажатой кнопке звонка :))) ) полностью, ток через него перестанет течь и реле обесточит звонок. Звонок перестанет реагировать на нажатие кнопки пока через R3 не разрядится конденсатор (блокируется на 20...25 секунд).
Теперь подумаю чем бы зашунтировать электромагнит, чтобы самоиндукцию загасить.
звонок.JPG [33.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2019 19:23:38
Рейтинг сообщений: 48
К звонку же кнопка идет специальная. Которую так просто не "зажмешь".
(Она замыкается только в "среднем" положении хода кнопки)
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2019 13:26:25
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 779
Кто тебе сказал? Чаще всего внутри кнопки банальное коромысло на два винта-контакта или вообче две наглые бронзовые пластинки, которые толкатель прижимает друг к другу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
