Форум РадиоКот • Просмотр темы - Напишу программу для МК
Текущее время: Ср дек 31, 2025 09:35:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Напишу программу для МК
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2019 12:53:21
Рейтинг сообщений: 10
МК с ядром Cortex-M4F и тактовой частотой 120 МГц - мощный "вычислитель" для создания любых блоков автоматики и управления тех.процессами.
Литера "F" указывает на аппаратную поддержку вычислений с плавающей точкой.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2020 06:26:20
Еще более продвинутый Cortex-M7F с тактовой частотой ядра до 240 МГц:
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2020 21:22:49
Привет. Хочу сделать вольтметр на ATMEGA8, который будет измерять напряжение в сети. Выводить измерение на LCD 1602. А также будет передавать измеренное напряжение по UART. Требуется сделать проект в Proteus, плюс файл прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 08:20:23
Вам просто "показометр" нужен? Так их полно в Сети, на любой вкус и цвет с прошивками, печатными платами и всем остальным. Зачем изобретать еще один? А если нужен настоящий вольтметр с характеристиками и еще не дай бог с сертификацией, то я не электротехник и не имею достаточных знаний в этой области, поскольку ЭЛЕКТРОТЕХНИКА - это сложнейшая наука с запредельной теорией и километровыми многоэтажными формулами. Я программист микроконтроллеров. Понимаете? Это ничего общего с "измерением напряжения". ну, или почти ничего. Я вам могу сделать алгоритм обработки, вывод на индикацию, передачу в линию связи, программу для Windows в конце концов, но только не "измерение напряжения". Таки вот.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 09:07:50
Добрый день, да в сети много подобных вольтметров, но все не то. Хотелось бы, чтобы была возможность посмотреть измерение во времени,для этого нужен UART, подобных в сети не нашел.Вольтметр нужен для домашнего использования поэтому сертификация не требуется.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 09:56:24
Хорошо. В таком случае предложите подходящий вариант измерительной схемы и опишите подробно весь необходимый функционал. Пишите в ЛС.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 12:04:49
День добрый нужно написать программу для аттини13. Один вход, пять выходов. На вход приходит импульс более 10мс. Если импульс за две секуды один, то лог.0 на 1секунду, если импульса два за 2сек, то лог.0 на второй выход на 1сек. Если три имп. Третий выход, 4-4. Если импульс больше трех секунд, то лог.0 на пятом выходе на 1сек. Программу надо в hex файле. Пишите в майл nikomi1@mail.ru
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 12:58:51
У тини13 всего пять доступных портов ввода/вывода, а вам нужно 6.
Возможно задействовать еще и вход сброса Reset, но в таком случае запрограммировать тини13 вы сможете только один раз и перепрошить уже не удастся. Для этого потребуется высоковольтный программатор.
А в общем, да могу сделать. Ответил на почту.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 22:24:31
Рейтинг сообщений: 532
Мимо проходил, но - ZMPT101B. Алгоритм - RMS с вычитанием постоянного смещения:
Или приближение в integer: http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 56&t=42484
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2020 08:02:29
Да сделали уже, вот по этой формуле:
Считает точно так же, как и китайский М-832. Ну, или почти так же :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2020 19:13:50
Качественно выполненная работа.
Рекомендую!
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2021 22:57:26
Нашел наконец спасителя по асм, завтро напишу.
За одно хотел бы уточнить опыт написания на stm32 есть с библиотекой hal?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2021 11:23:42
Устройство воспроизведения аудио-фрагментов по заданным событиям: при нажатии соответствующей комбинации кнопок играет соответствующий аудио-фрагмент, и зажигаются соответствующие светодиоды. Такая себе развивающая игрушка для детей дошкольного возраста. Собрано на мк PIC12F1822 и MP3 плеере DFPlayer-mini:
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2024 15:59:46
Здравствуйте. Имеется ТЗ, напишите пожалуйста ваше портфолио, если оно есть на почту, я отправлю в ответ ТЗ.
greben.evgeniy@gmail.com
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2024 09:54:35
берёте работу? Нужна программа на Atmega8
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2025 09:05:44
Радиомодуль nRF24LE1
