Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вторичные часы - на батарейке.
Текущее время: Вт дек 16, 2025 19:43:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Вторичные часы - на батарейке.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2019 07:02:14
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1020
Рейтинг сообщения: 11
Приветствую! Закончил часы, сигнальная информация о которых была здесь с питанием от 3,6V батареи.
Лежал лет эдак 12 экземпляр часов "СТРЕЛА". Городить к ним первичные часы не хотелось, да и смысла особого нет. А вот получить на выходе автономные часы гораздо интереснее. Схема в теперешнем виде получилась такая. Делалась на старой макетке под AT90S4414. Установил на неё ATmega8515L с кварцем 32'768Гц. Формирование напряжения 20V движения стрелки осуществляется блокинг-генератором. Импульсы поочередно подаются через IR4427 в мостовом включении на двигатель часов.
Естественно, такой контроллер страшно избыточен, поэтому все выходные сигналы формируются на лапах порта B, т.е. можно использовать такие как ATtiny25 или ATtiny13. В последнем случае с внешним часовым генератором, например SG3030.
Настройка хода, как обычно, вычисление действительной частоты генерации и вбивание её в программу (грубо) и программная коррекция с точностью до периода частоты генератора (точно). Длительность импульса управления после смазки движка установлена 0,15 секунды. Прошел почти месяц, пока корпус пескоструился и красился, сбоев в ходе не наблюдаю.
Микровидео переключения стрелок
Вторичные_часы_аккумулятор_внешний_вид_04_04_2019.jpg [45.02 KiB]
CLOCK_SECOND_8515_04_04_2019.zip [1.74 KiB]
Вторичные_часы_аккумулятор_схема_04_04_2019 002_1.jpg [38.99 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Вторичные часы - на батарейке.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2019 16:09:05
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 136
От стабилизатора на входе можно избавиться? При таком потреблении схемы будет заметную часть съедать. Не измеряли сколько у вас потребляет чисто чип с работающим RTC? Прерывания раз в секунду?
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2019 16:20:13
Карма: 64
Примененный стабилизатор имеет <1,5 мкА собственного потребления. Контроллер потребляет 9 мкА. Прерывания раз в 0,15 сек. Без стабилизатора долговременная нестабильность от изменения напряжения батареи не устраивает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2019 08:06:38
Карма: 16
9 мкА с учетом блокинга или чисто проц? Я смотрел потребление Хмеги - 0,5 мкА когда работает только RTC и 2 мкА короткий пик когда просыпается раз в секунду. Отключите всё лишнее. JTAG, WD, BROWN.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2019 09:51:38
не софсем понял борьбу за микроамперы если сам механизм берет раз в минуту под 400ма!!!
значително сокрашать длину импулса нелзя мене 0,5сек работает неустойчиво и может перекрутится обратно некоторые часы во 2 сети на излишне котротких импулсах неидут вообще слишком велика индуктивность обмоток
дело в том что исползуются 2-3разных механизма шаговикоф в часах 2(с минутным ходом)
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2019 11:04:52
Карма: 16
Вот и мне интересно. Если с механизмом столько берет - офигенно мало, если только проц - тогда много.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2019 06:16:44
Карма: 64
Не держал в руках Xmega, поэтому 9мкА для ATmega8515 при работе от часового кварца считаю вполне приемлемым.
musor
Измерил индуктивность и сопротивление, получил 2,4H и 1кОм. Так что, если в механизме смазка, а не канифоль, работает и от 0,15 сек.
потребление_m8515_32768.PNG [31.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2019 07:12:02
musor
ну ваш экземпляр может и ходит на 150мс вы егопомыли почистили... турбинкой помазали..подкрасили...
а другие которые стояли с с конца 80х в пылных грязных цехах...
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2019 14:55:08
Неубиваемая вещь, проработает 100лет и ничего ему не будет!
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2019 01:40:02
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1977
Импульс тока он требует раз в минуту, длительность импульса 1,6 сек, напряжение 24 В. Это легко обеспечивается маломощным источником питания и буферным конденсатором большой ёмкости.
Бороться за микроамперы не нужно, просто сделать постоянный подзаряд от сети через маломощное ЗУ, например от мобильника.
Теория — это когда всё известно, но ничего не работает. Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему! © А. Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2019 06:04:08
Карма: 64
Если устраивают провода идущие к часам, то да. Мне нужно другое.
Приобрёл на распродаже солнечные ночные светильники. Думаю питать от солнечных элементов из них. Т.е. убрать батарейку вообще.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2019 22:19:35
Карма: 37
Провод можно взять тонкий, например МГТФ, затянув его в термоусадку под цвет обоев. Или даже спрятать в месте стыка, если обои флизелиновые.
Солнечные батареи это конечно хорошо, но при условии достаточного освещения - на них должен как можно дольше падать солнечный свет. А это далеко не всегда выполнимо. К тому же, есть подозрение, что СБ от китайских фонариков не потянут часы с таким мощным шаговиком.
Если это ЭЧВ-50М, то сопротивление его обмотки, насколько помню, 1 кОм, то есть ток 24 мА - не 400, как писал Мусор, но всё-таки.
И батарейку убрать не выйдет - ночью часы должны работать, значит аккумулятор нужен по-любому.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 10:16:30
Здравствуйте. Приобрел пару больших (51см) вторичных часов (двусторонние). Есть идея запитать их от аккумулятора 18650, а его в свою очередь заряжать от солнечной панели. Я в этом деле новичок, хочу немного разобраться. Cкиньте все-таки обратную сторону платы, мне это очень поможет повторить вашу схему. Еще вопрос, каким проводом мотали и сколько витков? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 10:53:44
Карма: 64
Скинуть фото обратной стороны пока не могу. Часы висят у дочери на строящемся доме, с ограниченным для меня доступом.
Добавлено after 10 minutes 59 seconds:
Трансформатор блокинга мотал сложенным вдвое проводом 0,1, равномерно распределив по окружности. Для примера.
IMG_0377_3.jpg [27.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2019 14:18:39
Извиняюсь, был невнимателен со схемой, уже разобрался
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 15:29:05
Рейтинг сообщений: 23
Как выставлены фьюзы в Вашей конструкции, можете выложить ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 15:52:27
Карма: 64
Режим External Low-frequency Crystal
CKSEL3...0 1001
с включением встроенных конденсаторов
CKOPT 0
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 16:09:56
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2019 10:30:54
Карма: 64
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3675598
tele13 Мне проще отвечать с этой теме.
Схема на базе модуля ZS-042, исходник и hex.
CLOCK_SECOND_tn13.rar [59.95 KiB]
ATtiny13 ставится на место AT24C02, 7 лапа освобождается от общего. FUSE-биты CKSEL1,0 00 CKDIV8 1
igor79 Пробуйте. У меня нет ардуино, поэтому написал для m328 с кварцем 16МГц и выходом включения/выключения реле на PB3. PB2 контакт датчика положения стрелки. Предположил, что через 1 секунду после включения двигателя если контакт разомкнут, т.е. стрелка не заняла правильное положение, двигатель работает. Так будет до тех пор пока контакт не замкнется. Прошивка тестовая и должна работать с интервалом 6 секунд.
cLOCK_SECOND_m328.rar [138.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2019 06:23:32
В симуляторе работает нормально.Леплю на плату. Часы реального времени можно прикрутить?
ds1307 в нашем мухосранске больше нет ни чего...
Сейчас этот форум просматривают: Drex, igorka, Microtech и гости: 54
