Форум РадиоКот • Просмотр темы - Задача на смекалку
Текущее время: Чт дек 18, 2025 12:57:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Задача на смекалку
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2018 12:09:00
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
uldemir писал(а):
- А ну-ка, Васечкин, докажи нам, что земля круглая.
- А я это никогда и не утверждал.
:music: :music: :music:
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2018 10:59:38
Рейтинг сообщений: 3308
Не знаю, может уже было.
Задача:
Мама старьше своего сына на 21 год. Через шесть лет она будет старьше его в пять раз. Вопрос. ГДЕ ПАПА?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2018 11:05:14
Карма: -12
будем рассматривать вопрос после удаления "Ь"
возьми меня море....... с вашим фотохостингом.....
Последний раз редактировалось Funtikus Сб июн 09, 2018 11:34:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2018 11:29:10
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Утомили боянами. Ответ на предыдущей странице...
А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2018 12:54:51
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Предварительно заряженный до 10 вольт конденсатор емкостью 10 мкф замкнули резистором 10 кОм.
Через какое время конденсатор разрядится до ноль вольт.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2018 14:46:44
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 1490
Бесконечность.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2019 00:03:31
Рейтинг сообщений: 90
Побаяню немного про пятый класс им чудеса экономики: На базу привезли арбуз. При этом его влажность была 99%. Пока арбуз лежал,он немного усох и его влажность стала 98%. На сколько уменьшился вес арбуза?
ЗЫ подобные задачи встречаются в ГИА (9 класс) и вызывают массу затруднений. :))
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2019 10:00:51
Карма: 51
На 50%.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 09:57:53
На 50%.
расчеты?)
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 11:08:42
Карма: 95
1. Вес существенно не изменится, кроме того вес не равен влажности.
2. Измерение влажности с точностью более процента на практике не осуществляется.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 11:27:52
это математическая задача для 5-6 класса. Притом корректная, а не из серии сколько яблок осталось на березе или в кармане осталось -1 яблоко.
Что же касаемо веса,то он и изменится и зависит от влажности. Продавцам времен СССР было знакомо понятие усушки и утруски,а также как с помощью нехитрых манипуляций не попадающих под УК сделать 50 килограммовый мешок сахара весом 60-65кг.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 21:39:44
Карма: 51
расчеты?)
При влажности 99% на 1 процент мякоти приходится 99% воды, т. е. масса воды в 99 раз больше. При усушке масса мякоти не изменяется. При влажности 98% на 2 процента мякоти приходится 98% воды, т. е. масса воды в 49 раз больше. А поскольку мякоть не испаряется, то сокращаем обе части уравнения на 2. Теперь на 1% мякоти приходится 49% воды. Что имеем: масса арбуза была 1%+99%, а стала 1%+49%, значит уменьшилась на 50%.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 23:08:09
Карма: -12
:facepalm:
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2019 19:01:36
Рейтинг сообщений: 54
В доме 3 этажа, на каждом этаже лампочка, в подвале подъезда установлены 3 выключателя. За один подъём определить, какой выключатель от какого этажа.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2019 19:12:12
Рейтинг сообщений: 70
Данные задачи в наше время решаются по следующему алгоритму.
1. Жмем сюда.
2. Переходим сюда.
http://log-in.ru/articles/odna-lampochk ... uchatelya/
3. И там внизу жмем на кнопку "показать ответ" :hunger:
Хотя можно нажать и сюда.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс_Монти_Холла
Но это думать нужно, но когда я думаю, у меня ноги потеют, :dont_know: поэтому я всегда ищу кнопку "показать ответ" :cry:
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2019 19:17:34
Карма: 95
Оставляем помошника с телефоном клацать выключатели, а сами поднимаемся один раз наверх и командуем.
Задача тупая. Разве бывает в подвале выключатель для лампочки на 3 этаже? :shock:
Можно вместо выключателей подцепить диммеры установленные на разную яркость и с лампой накаливания пройтись.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2019 19:26:47
Карма: 51
Боян. Одну лампу включаем постоянно, вторую кратковременно. Поднимаемся и видим: одна лампа светится, две не светятся. Одна из тех, что не светятся, будет тёплая. Задача про лампы накаливания, ныне неакутальна: многие лампы нового типа не греются.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2019 19:50:26
Карма: 95
Многие греются, только ждать разогрева долго, а бежать надо быстро-быстро :)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2019 23:30:34
Современные задачи для школьников очень острые.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2019 23:52:13
Рейтинг сообщений: 8593
Ну, в отличии от тоненького (быстроостывающего) стекла в ЛН, светодиодная лампа греется слабо и медленно, но и остывает долго..
Так, что задача решается аналогично..
Правда я видел другой вариант той же задачи, без "беготни по этажам"- там в одной комнате было 3 выключателя, а в трёх других комнатах- лампы..
