Форум РадиоКот • Просмотр темы - программатор для 2764, 573рф4 из журнала радио
Текущее время: Ср янв 07, 2026 19:18:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: программатор для 2764, 573рф4 из журнала радио
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2019 22:33:02
Рейтинг сообщений: -14
Доброго времени суток,
есть статья про программатор в журнале Радио для 27хх (прикладываю файл), но так же я нашел
инфу о проблемах с ним, что не прописывает последнюю ячейку: http://www.radio-forum.ru/forum/viewtop ... 1&start=10
кто-нибудь собирал этот программатор?
он нормально программирует?
если нет - то может есть аналогичное по простоте сборки для РПЗУ с ультрафиолетовым стиранием?
Программатор РПЗУ серии 27С.pdf [785.42 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: программатор для 2764, 573рф4 из журнала радио
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 14:35:14
Как я понял, из-за тема старая, РПЗУ с УФ стиранием уже мало используют, да и уже мало кто заглядывает в журнал Радио, ответа не будет.
тогда может кто просто подскажет простой программатор исключительно для РПЗУ с УФ стиранием ну, или программатор не только для них,
но чтобы он был как можно проще? да, принтерного порта нет, потому программаторы с ним не подойдут.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 15:05:54
если действително нужно лучше купить 866 в кетае...
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 15:08:23
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 669
РПЗУ умерли 20 лет назад. Им на смену пришли флешки.
Может ну его копошиться в старом хламе? ;)
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 15:18:43
мое мнение сейчас если собирать самоделку на мк толка с юэсбэ потраки
Николай_С 27ххх меняются паралелными флехами 28 29 сери
но джляих шитья тож нужны праралелные прогера
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 15:29:51
Рейтинг сообщений: 1494
Есть вариант на иной базе... Но проработка сделана под АТ89С2051.
Для 27 и прочих... надо сменить исполнительный модуль и прожку прописать соответствеен...
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 16:51:54
все дело в том, что есть готовая схема, для которой мне нужно будет скачать прогу с уже существующей 2764, переделать ее и снова зашить, при чем у меня нет уверенности,
что это именно те ПЗУ с нужной программой, и что на них инфа за 25 лет не попортилась (читал, что на этих ПЗУ инфа хранится 10 лет и более - на сколько?),
этот программатор нужен будет только разово, для этой работы, а потому, вкладываться смысла нет, а если учесть, что
и данные в них могли не сохраниться, а если это еще и вообще - не те ПЗУ... то нет никакого смысла покупать программатор за несколько тысяч...
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 17:10:35
Тогда вопрос формулируется иначе:
"БРАТАНЫ-КОТАНЫ!!!
Кто имеет программатор и софтинку, чтоб скачать содержимое и/или затем прошить
мелкосхемку типа..... да проживает в регионе.........
Отзовитесь!!!
Валерианку гарантирую!!!"
8)
Ну и ессно собственные координаты контактные и территориальные...
:beer:
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 17:26:07
да, это возможно вариант... но мне придется переделывать прогу, потом пробовать и наверняка не один раз, так каждый раз не наездишься...
да и БРАТАН-КОТАН сопьется ) :beer: :facepalm:
да и если одолжить у кого - тож не выход, т.к. со свободным временем - тоже не очень,
а когда есть все под рукой - выпала минутка - поделал, нет - значит нет...
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 17:53:20
Иного варианта нету.
Альтернатива - полная самоделка.
:wink:
:beer:
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 17:57:36
неужели нет варианта простого программатора под 27хх? :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 18:20:01
Рейтинг сообщений: 8604
неужели нет простого программатора под 27хх? :facepalm:
А как вы себе это представляете? "манипулировать" десятком адресных входов, восемью выходами данных, и ещё доп сигналами типа "чтение" "запись"(прожиг) и питанием 12 или 24 вольта? Это вам не "5 проводков" для микроконтроллера..
Попалась ещё схема БЕЗ микроконтроллера-
но она требует LPT порт.. "переходник" - USB-LPT - 99,9% не пойдёт.
И ещё- эта схема требует соответствующей программы для компьютера, а вот с этим проблема- все ссылки на эту схему, которые выдаёт гугЕль - нерабочие..
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 18:40:44
эту схему я уже видел.. полазил по инету... но ЛПТ...
Ну в журнале Радио же есть не сложная схема... если бы не проблема с записью последней ячейки - то он бы вполне подошел.
Но, как я понимаю, что эти РПЗУ ушли раньше, чем принтерный порт... может потому и нет под них программаторов не на ЛПТ...
А если взять программатор под 28-ю серию, там же вроде бы цоколевка та же, т.е. считать - 27хх будет возможно?
а вот запрограммировать - что нужно переделать: только схему или еще и программа не подойдет?
там циклы программирования скорее всего другие...
тут тогда или сделать под дурачка программатор из журнала Радио - вдруг не будет проблемы нужно только контроллер купить...
или если можно скачать 2764 на программаторе от 28-й серии, а потом работать только с 28-й - там же ножки совпадают...
в общем как-то не весело...
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 19:12:28
А что там за "проблема", и как она может сказаться у вас? Там проблема в "последней ячейке прошивки" или в "последней ячейке микросхемы"- ячейке с адресом 1FFF?
Если у вас - прошивка от какого- то промышленного оборудования- то почти всегда- в конце микросхемы записаны FF- ки, так, чтобы прошивка заняла все 100% области ПЗУ это бывает, только когда ПЗУ не одна, и НЕ ПОСЛЕДНЯЯ (когда вместо ПЗУ нужной ёмкости ставили несколько пзу-х на меньшую ёмкость)
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 19:53:12
да я это понимаю, но как раз там 2-е 2764, а значит одна забита полностью, отсюда и возможность проблемы.
если только найти 27128... это может быть и есть - выход...
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 20:52:24
Даже если поставить замену одной Еепромки двумя побольше простым программатором не обойтись. Потребуется или алгоритм преобразования бинарного кода в хекс формат с прожкой записывающей оный файл в ПК с последующим возвратом в программатор для последующей прошивки или спецнакопитель в самом железе в виде ОЗУ 64к*8 (еепромки/микросиди карточки) в случае простейшего копировщика.
Так что... Придётся выбирать - или "помощ ближнего" или достаточно сложная самоделка.
:beer:
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 21:05:54
Не очень понял... если я считаю 2-е 2764, далее из 2-х файлов сложу один и прошью в большую ПЗУ (27128) - то откуда проблема?
программатор этот позволяет программировать и 27128, и 27256... ведь тогда действительно - уйдет проблема последнего байта...
или вы по поводу того, что прошить вместо 2-х 2764 - две 27128? а зачем такой путь? или я что-то не так понял? :shock:
:beer:
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 21:19:37
Не пугайте человека! Всё гораздо проще- берёте "программную оболочку" от программатора, и при помощи Ctrl-C и Ctrl-V собираете ДВЕ прошивки в одну..
Формат bin тем и интересен, что, в отличии от хекса- просто показывает содержимое каждого байта ПЗУ по соответствующему адресу..
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 22:46:51
сейчас более внимательно почитал статью к программатору, там написано, что программа к данному программатору работает с файлами bin и hex. Думаю, что сшить 2 биновских файла - проблем не будет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 22:54:33
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
делал в 2005 программатор для 27С080 на mega8 + 2х561ИЕ10 (почти как в первом посте). Только USB, на основе аппнота AVR309. Исходник для меги8 на ассемблере. Для ПК программа - командная строка, написана была на Free Basic (на си не заладилось тогда), исходник должен быть. Файл бинарный, будет шить пока не закончится. Конвертеры hex2bin и bin2hex тогда уже были.
если надо - завтра в архиве пороюсь - выложу
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 33
