Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите с GeForce 8600 GT
Текущее время: Чт янв 01, 2026 08:10:45
 Заголовок сообщения: Помогите с GeForce 8600 GT
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 23:27:33
Работала стабильно, но в очередной раз при запуске систему она перестала издавать признаки жизни: сигнал на монитор не постыпает, вентилятор крутиться.
Что с ней может быть, помогите с ремонтом
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 23:41:59
Рейтинг сообщений: 5
попробуйте сильнее в мамку прижать, и кабель прикрутите покрепче.
фотки ф студию. где, че, как пахнет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 23:51:15
Пробовал и в разные компы сувать и результат одинаковый
Ничё не пахнет, следов горения то-же не видно
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 23:53:27
фотки в студию ,со стороны транзюков, и че там под куллером творится.У мя такая же видяха, так что мне интерестно. до скольки обычно грелась?
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 00:08:09
щя выложу
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 00:11:57
Вот и они
http://s47.radikal.ru/i115/0912/77/99cd568e5225.jpg
http://s14.radikal.ru/i187/0912/39/2f05b36fbc54.jpg
http://s55.radikal.ru/i147/0912/3b/eb2eae586a76.jpg
http://i058.radikal.ru/0912/f0/6d67da5aeca3.jpg
http://s49.radikal.ru/i125/0912/e2/9e62a0be68fe.jpg
http://i079.radikal.ru/0912/2f/d16605511c7f.jpg
http://i072.radikal.ru/0912/d2/89bf6e5d9624.jpg
http://s42.radikal.ru/i096/0912/e4/2abedbe2d118.jpg
http://i063.radikal.ru/0912/97/3911ca543568.jpg
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 00:27:30
таакс ,визуальный осмотр ниче не показал, включите и пощупайте че где греется( с куллером естественно) если транзуки сиильно греться будут-прозвоните, или замените(лучше прозвоните, чтоб узнать сгорели ли они).
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 00:32:30
Если смотреть со стороны первой фотки, то правый верхний угол грееться
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 00:44:41
что именно греется?
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 00:46:48
Они не звенят, просто показывают какие-то цифры
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 00:51:15
Зайди в аську
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 00:53:07
о_0 доолго фтыкал в сообщения из. ниче там не звенит, по твоим словам греются ведь.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 15:40:27
Напряжение на электролитах померь.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 18:57:53
Можно поподробнее что да как
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 04:53:39
А точно проблема в видеокарте, у меня с описанными вами признаками померали и ОЗУ и материнка когда винты перетянуты были :) Попробуйте без видеокарты загрузиться, у вас надеюсь есть встроенное видео?
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 11:46:09
А это те о чём-то говорит?
На встроенной он сейчас и работает
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 12:27:30
По наличию/отсутствию напряжения на электролитах можно судить о питании GPU и памяти. На тех которые стоят до стабилизаторов должно быть 12 или 5 вольт (на них обычно написано номинальное напряжение 16 в ). На тех которые после стабилизаторов (они обычно на 6. 3в )должно быть в пределах 1-3 вольт точнее не скажу т.к. зависит от примененого GPU и памяти. Если напряжение в порядке значит стабилизаторы скорее всего ни причем . Если напряжения нет то тут 2 варианта или не рабочий стабилизатор или коротит проц/память . Узнать что именно можно выпаяв дроссель и прозвонить цепи питания процессора. Сопротивление должно быть примерно 3-10 ом . Если 0 значит гдето коротит (например сам проц или его выводы )если на много больше значит где то нет контакта или непропай бга монтажа ,или возможно это стабилизатор вспомогательных цепей. Вобщем тут много нюансов после проверки питания можно перейти к сигнальным линиям. Если есть термофен можно погреть монтаж но тут нужно быть очень осторожным чтоб не перегреть.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 12:33:15
А вообще советую почитать соответствующие форумы по ремонту комп. железа там много интересного.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 21:21:31
Redrik Shuhart писал(а):
что именно греется?
кста у мну такаяже беда, скорели мосфиты оба там у тя помечено как "2,3,4" они на питании стоят, причина из-за блока питание пересохли или вздулись кандеры, у мну пересох на 2200микрофарад, ща собераюсь менять но так и не нашол мосферы пол года исщу, ща вот догадался купит мертвую маму исщу людей кто бы помог найти замену пробил по инету несколько нашол похожих)..
п.с. у данной серии и вообще у усачей(ASUS) потоянная такая беда с ними.
п.п.с. забыл уточняю марку детали P0903BDG упомянутые аналоги на датасет в городе у мну нет, нашол тока на матери на своей которой сижу но не курочить же ее) прошу помощи в поиске аналогов более доступных не только в цене но и в распространении :tea:
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 21:26:55
забыл.. еще говорят что если они сгорают то тянут за собой какойто буферный диод, мои поиски его на плате видео карты увенчались полным провалом( менять так все.. может кто покажет?
