Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель для динамиков 2 вт 16 ом
Текущее время: Ср дек 31, 2025 03:12:08
 Заголовок сообщения: Усилитель для динамиков 2 вт 16 ом
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 18:38:12
Добрый вечер. Подскажите хороший усилитель для динамиков от монитора 2 вт 16 ом. Желательно конструктор или схему, можно и готовый модуль.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель для динамиков 2 вт 16 ом
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 19:05:26
Рейтинг сообщений: 8600
А, ТС-у надо, чтобы в параметрах УНЧ было написано "2 Ватта 16 Ом"
А то, что схем усилителей- ОЧЕНЬ МНОГО- это ТС- а не касается..
Китайцы вон- лепят везде TDA2003 или TDA2030, и не парятся..
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 20:32:26
Они подойдут, если усиливать выход с наушников телефона? И какой лучше всего усиливает выход с телефона, на динамик 2 вт 16 ом?
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 20:47:17
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 399
Да там реальная мощность не более 0,5 ватт. Усилитель на TDA2822m подойдёт. Или две LM386
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 22:06:17
А если на TDA 2003, на ТДА2030, TDA7297, на PAM8403, TEA2025B, TDA7377? Какой будет лучше? Склоняюсь к TEA2025B, потому что без радиатора, думаю мало греется. Просто я пока нуб в усилителях, не пойму какой выбрать для хорошего усиления выхода с наушников телефона при использовании таких диковинных динамиков. И чтоб по возможности использовать весь потенциал динамиков.
Последний раз редактировалось shevron Сб дек 01, 2018 22:14:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 22:13:27
А если на TDA 2003, на ТДА2030, TDA7297, на PAM8403, TEA2025B, TDA7377? .
При всём "богатстве выбора" :))) :))) я бы делал на ТДА2003..
2030- для нормальной работы нужно двухполярное питание, а не "костыли" из даташита, 7297 и 7377 - с "мостовым" выходом, 2025- ну, это просто :facepalm: , а РАМ8403- "класс D"..
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 22:16:24
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 669
Где-то у меня в мастерской валяется целая коробка К157УН4. Для подобных целей самое то - минимум обвеса и ток покоя всего 4 мА.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 22:18:00
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8329
А родного усилка то не осталось из монитора?
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 22:23:37
Монитор остался в работе, а плату с динамиками отдали.
И подходят под такие динамики?
Спасибо, буду присматриваться к ней. Она не сильно греется?
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 22:27:41
Карма: 55
А что, есть сомнения?
Раньше (году, эдак, в 80-м) их ставили практически во все портативные девайсы. Хотите помощней? Тогда TDA2020, 2030 и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 22:31:13
Встречал только динамики 8 и 4 ом с мощностью в 0.25 и 1 вт. А эти чудные.
Последний раз редактировалось aen Вс дек 02, 2018 04:29:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 22:37:15
на ТДА2003
Любой УНЧ (кроме класса "А") греется ровно настолько, сколько вы с неё взять пытаетесь..
При питании 12 вольт (меньше не имеет смысла) и нагрузке 16 Ом "теоретически максимально возможная мощность" будет 0,8 ватта :dont_know:
Считается, что корпус ТО220 может рассеять примерно 1 ватт без радиатора.. Ну, чисто "на всякий случай" можно прикрутить к микросхеме что- нибудь типа такого радиатора:
https://www.chipdip.ru/product/kg-300-1
Ну, или такого: https://www.chipdip.ru/product/kg-487-17
Ну, а при наличии полного отсутствия, пойдет и люминивая :))) пластина 2х3 сантиметра, толщиной "от 1-го миллиметра"
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 22:46:58
Карма: 182
Николай_С писал(а):
К157УН4
Насколько известно есть К157УД1 и К174УН4 - и обе не фонтан + требуют кучку обвязки, особенно первая.
shevron Берите ТЕА2025, да не страдайте. Лучше для этих динамиков навряд ли стоит что то искать, как и для большинства динамиков для ЖК ТВ.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 22:50:03
Карма: 55
Упс! Ошибочка вышла.
Действительно 174УН4. Давно на ней ничего не делал вот и запамятовал. :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 23:03:06
:dont_know: Сомневаюсь.. Пробовал я эту 2025..
Звук - отстойнее некуда, даже ЛМ386 лучше..
А у ТДА2003 звук более- менее приличный..
Я, лет 25 назад делал "переговорку" сыну, на ТДА2003:
(из того, что тогда "было под рукой") :facepalm:
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 23:12:14
А если вот такую использовать TEA2025B? Изображение
Или лучше все же эта 2003? Изображение
Или пройдет и на PAM8403? Изображение
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 23:22:49
Рейтинг сообщений: 322
Если будет возможность обязательно посмотрите, что за усилитель остался в мониторе. Потому, что лучше ставить "родной" усилитель.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 23:44:36
Точно. Нашел аналог монитора с такими же динамиками. Усилитель построен на TDA7496L с микросхемой CN202 в обвязке. Какой может быть аналог для нее из перечня, не подскажите?
Последний раз редактировалось shevron Вс дек 02, 2018 12:04:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2018 00:13:10
у tda7496L, можно сказать, что, вообще НЕТ аналогов.. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2018 12:00:31
Поставить готовую платку с PAM8403 от китайцев и делов-то. Качества не убудет.
