Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ампер мельчает!
Текущее время: Пт дек 26, 2025 17:15:56
 Заголовок сообщения: Ампер мельчает!
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2018 17:14:12
сверлил плату - нужен был БП на 12 вольт для мини дрели. Взял адаптер от нового модема 12Вх2А - еле тянет... Порылся в шкафу - нашел адаптер от старого модема 12Вх0.5А - тянет как зверь! это трындец... Ампер мельчает :(
Шоб я польку танцевал..
 Заголовок сообщения: Re: Ампер мельчает!
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2018 20:27:57
Рейтинг сообщений: 154
... это трындец... Ампер мельчает :(
Вот жешь, чему удивляться - в стране инфляция. Вот и до Ампер уже докатилась. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2018 21:53:59
Рейтинг сообщений: 3308
А может старый блок питания трансформаторный, вот и тянет любую нагрузку, а говнодельный импульсный, и при попытки запитки движка пытается всё время уйти в защиту, ведь пусковой ток у коллекторного движка в разы больше рабочего режима, т.к. ограничен только сопротивлением обмоток?
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 11:51:28
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Все проще.
Сейчас пишут красивые циферки, а на деле их нету (дешевый Китай) или прям впритык (при этой мощности загнется через 5 минут). Есть еще третий вариант - высохли некачественные конденсаторы и блок питания "сдулся".
Раньше писали гарантировано выдерживаемую мощность бесконечно длительное время. Т.е. был еще запас. У меня есть трансформаторный блок питания, где трансформатор стоит с трехкратным запасом по мощности (в сравнении с характеристиками из документации и надписями на корпусе).
То же самое и с электромоторами. Если раньше писали максимальную длительную мощность, то сейчас - кратковременную (при которой он перегреется и сгорит через какое-то время). Естественно реальная мощность при одних и тех же цифрах начинает отличатся в РАЗЫ.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2020 18:55:57
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2020 19:12:34
прежде чем делать какиетьол выводы берутся приборы повереные и делается замеры потом снимается ВАХ источника... и парпаметры мотора проверяюттся и уже мсожно делать какието выводы
а то вариантоф море от того что мотор подпален до фуфло бп... а мож автор сам виноват своей в тупости ибо не слушал важдя Изображение
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
ps а вот ка измелчал ранше их было 127 и убивало насменть!
тепер целых 230 а убить толком не могут-что не нс то полутруп...ток ебом торкнутые
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2020 19:19:49
Ateist писал(а):
ну это ещё ладно, мне вот моща нравится на батарейном приёмнике: :)))
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2020 19:21:17
Рейтинг сообщений: 145
Да... сейчас не то что тогда, раньше и трава была зеленее, и амперы были толще, и деффки покладистее...
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2020 20:03:07
Карма: 95
Амперы были такие жирные, жужжащие. Гудит - значит работает.
А сейчас.. пищат как комары или вообще не слышно, работает или нет... ну что это за ток.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2020 21:13:46
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Классный приймач! От одной или пары батареек можно и музыку играть, и квартиру освещать. КПД 1000% :)
Только наклейка от другого аппарата пришпандорена, видимо.
У нас в отделе на ЭВМ СМ-4 чувак прикольнулся, поставил подлинный шильдик: "Семяочистительная машина СМ-4"
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2020 23:14:19
Рейтинг сообщений: 8594
А вы на логотип "фирмы" внимание обратили?
Там написано
"SQNY"
Ещё я видел прикольные "фирмы"- "AKAIWA", и "SHRAP"
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2020 12:13:51
Карма: 62
А то ещё Pavasonik :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2020 12:48:16
Карма: 95
Порнослоник
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2020 20:28:42
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 10
А щас целая волна гондодебилов просто так орет - "совок все тырил у Запада"... и их даже Q не смущает... а потом - великая и ужасная Википедия напечатает - "по некоторым данным - тыр-тыр"... а там...
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2024 19:42:49
Рейтинг сообщений: 3804
Если хотите по настоящему удивиться, то найдите юбилейный номер американского журнала Электроника, посвященный 50 летию журнала...
