Текущее время: Пт дек 19, 2025 01:46:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1053 ]     ... , , , 45, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Управление одной кнопкой.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2018 22:34:38
Рейтинг сообщений: 34
Устройство для управления нагрузкой одной кнопкой
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2018 10:14:51
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
http://forum.cxem.net/applications/core ... ?id=399143
одной кнопкой из журнала.gif [856.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2018 09:27:52
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 895
Чисто релейная схема пуска стопа с одной кнопки.
На двигатель можно не обращать внимания, КМ1 может коммутировать любую нагрузку, КМ2 и KL - промежуточные, для обеспечения работы схемы, нулевая защита выполняется.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
 Заголовок сообщения: Помогите разобратся в схеме включения тразисторами
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2018 17:14:45
Нашел в сети простую схему включения и выключения по нажатии кнопкой:
https://yadi.sk/i/4J7Bssq1Sw9e9Q
При подачи питания все ключи должны быть закрытыми. Нажал кнопку, светодиодик загорелся. Еще раз нажал - светодиодик вырубился.
Я собрал все в точности как по схеме, на макетной плате. Но при включении питания светодиод изначально включен. На кнопку не реагирует. Подскажите уважаемые что не так может быть?
Сюда перенес.
aen
1.gif [21.27 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобратся в схеме включения тразисторами
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2018 17:18:49
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1219
Для начала, нужны фото как спаял. Со всех сторон. И чтобы было видно нормально.
Глупый не задает вопросы. Глупый и так все знает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2018 17:19:42
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
Сервер временно недоступен
так что жди
или исчи другой ресурс для загрузки
https://www.int-s.spb.ru
" Можно я лягу?"(C)
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2018 17:43:52
Кидаю фото. Паял на скорую руку, на абыкак чтоб проверить. Сфотал как смог, чуть позже могу по лучше выложить.
P.S. Модератор в моем первом сообщении вставил схемку.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2018 19:28:56
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 399
Проверил в симуляторе, схема не работает, хотя, если уменьшить R1, R2 до 47к то всё работает. В принципе эти сопротивления могут немного отличатся от указанных.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2018 19:54:58
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
sstvov писал(а):
...схема не работает, хотя, если уменьшить R1, R2 до 47к то всё работает...
Просто, вы не дождались в симуляторе заряда С1. Уменьшив номиналы, вы сократили время вашего ожидания от начала симуляции до нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2018 20:17:56
Карма: 23
Не, при R2 в 470к не удаётся добиться работоспособности, хоть сколько жди. Но это наверняка еще и от параметров транзисторов может зависит. R1 можно оставить как есть, не влияет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2018 20:20:23
Карма: 90
Медали: 5
Вы говорили про симулятор. В Multisim12 всё работает с теми номиналами, которые указаны на схеме. Транзисторы - те же.
Единственное, не надо ставить на место С1 электролитический конденсатор (там желательна керамика).
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2018 20:25:00
Карма: 23
Я в LTspiceIV проверял, транзисторы дефолтные, конденсатор идеальный.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2018 08:54:26
В общем разобрался в проблеме. Схема рабочая, но заработала только после того как я очень тщательно отмыл спиртом плату(только после пятой промывки заработало все, схема очень чувствительная ко всему, срабатывает от простого прикосновения). От аккума не работает, а от блока питания на 5v вполне, но на входе нужен кондер для стабильной работы. Я поставил на 100uf 50v и это заметно прибавило в стабильности и предсказуемости работы этой схемы.
P.S. Добавил на выходе tip42 чтоб иметь возможность по мощней давать нагрузку. Нагрузка будет на 3A, транзистор написано что до 6A вывозит. Надеюсь радиатор не понадобится....
Добавлено after 2 hours 48 minutes 48 seconds:
UPD. Обнаружились просадки на выходе транзистора TIP42 который подключил в схеме заместо светодиода...Питание 5V, потребитель потребляет рывками от 0,5А до 2,5А и в момент пика потреблений ток проседает аж плодь до 4.8V. Как я понимаю транзистор виноват? Как побороть или заменить чем?
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2018 10:06:09
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8322
Эта схема не cможет обеспечить ток 3А на выходе (вернее необходимый ток базы VT3) без доработки, например замены VT3 на мосфет или дарлингтон, но первый должен быть достаточно с низким пороговым напряжением, хотя бы те же IRFZ / IRLZ44, а у второго для 5В питания слишком большое падение к-э
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2018 10:41:32
Подойдет ли такой транзистор? https://www.chipdip.ru/product/irfz44v
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2018 22:08:26
Карма: 182
Подойдет, они нормально 5ю вольтами управляются при не слишком больших токах.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2018 04:14:57
Спасибо! Я заеду сегодня и прикуплю его. Отпишусь как в действии прогоню все.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 08:07:48
Вобщем попробовал. Один фиг просадки тока есть. У меня на входе 5.18v, обязательное условие что падать должно не ниже 5.00v.
В итоге нашел реле на 5v 5a, размером с транзистор. Ток потребления 25ma(просадок вообще нет). Получается это реле лучше по всем параметрам, пришлось его поставить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2018 15:15:51
по моему посту Пт дек 08, 2017 10:16:05 все таки замучал я схемку, и с не большими изменениями она успешно запустилась, изменения были в виде упрощения и подбор номиналов, так что собирать можно для высоких токов и напряжений.
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 14:54:31
Рейтинг сообщений: 7
Здравствуйте форумчани, мелкий вопрос:
надо для одного дела сделать электро-тумблер, при подаче сигнала на один вывод включало и вырубало, выбор пал на эту схему Изображение
как раз была к561тм2(аналог), спаял, тыкнул пальцем на вывод сигнала, светодиод врубается, и через пару сек тухнет. Я налажал что-то, или схема так и робит, или же микросхема с траблом?
Сюда перенес.
Читайте тему с самого начала.
aen
