Форум РадиоКот • Просмотр темы - Open source plc STM32F103RBT6 source code Mitsubishi PLCFX1
Текущее время: Вс янв 04, 2026 13:05:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 391 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Open source plc STM32F103RBT6 source code Mitsubishi PL
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2018 22:26:18
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
Мурик , мне на твои уверования в непокобелимости спл глубочайше фиолетово.
Да и китайцы того же мнения, критичные куски писаны не на г. SPL.
Так что думай...
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 04:15:37
Рейтинг сообщений: 6
китайская настройка тоже 19200 выдает вместо 57600
кстати на счет не трогай пока работает
народу сделал на stm8 прогу
пока отлаживал использовал уарт
все пашет нормально
для заказчика решил выключить принтф
и работать перестало
какието проблемы с таймером - я так и не смог разабрацца
так и работает у заказчика с отладочной фигней
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 08:58:14
Карма: 30
imsushka, в проекте настройка 9600 и работает на 9600
Правда такая галиматья писана...
   temp=(float)(72*1000000)/(9600*16);
Ну что, коннект в уже установленной GX Geveloper 8.50 (я и забыл про нее) прошел нормально, все нутро вычиталось.
Теперь надо поднять скорость и начать читать о FX2N ...
Да и надо хоть схему привести в соответствие, батарею , переключатели, светодиоды и т.д.
Да и, пробный старт был на stm32vl дискаверине с установленным STM32F103RE ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 09:09:54
ht32 v4 - эта схема вроде соответсвует
да надо ГхДевелоп проверить на совместимость переменных
и я думал выкинуть привязку к ногам МК и сделать все на сдвиговых регистрах
и не использовать флешку а прикрутить СД
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
Re: Open source plc STM32F103RBT6 source code Mitsubishi PLCFX1
и ты использовал проц с 64к озу
у меня 20к
на 407 я не хочу экперементы ставить
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 09:43:28
Карма: 30
imsushka, что-то я не вижу на схеме переключателя RUN ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 11:09:27
ран это светодиод
ком тоже
переключателя нету
порты описаны в OS_Config.h
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 11:18:19
Карма: 30
imsushka, порты видел и знаю. На оригинале же есть переключатель(не кнопка)
До кучи - нет работы с i2c , выпилена ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 11:51:20
да там в логике ваааще ниичаво не понятно
похоже все запихнули во флешку
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 12:02:53
Карма: 30
Зашибись, светодиод Run включается при старте и усе . Ну хорошо хоть входы/выходы пашут .
Да и один нюанс - скорость UART'а похоже настраивается один раз при ините...
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 12:29:13
не похоже а точно
на 103RB я так и не смог запустить
заказал оригинал на али, буду ждать его
и продолжу мучать эту фигню
интерестно а какова скорость выполнения команд получается ?
и по таймеру - таймеры долго общитываются
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 12:34:08
Карма: 30
Бред какой-то я не могу на другой скорости сконнектиться , только на 9600. Хотя в терминале все бойко отвечает на 115200...
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 12:46:31
X2N Started
SYSCLK = 225000000, HCLK = 225000000, PCLK1 = 112500000, PCLK2 = 225000000, ADCCLK = 56250000
вот такая хрень выдаецца
в девелопе похоже жесткие временные рамки
а стмка просто не успевает быстрее 9600
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 12:49:12
Карма: 30
тогда хрен с ним , и на 9600 поработаем...
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 12:58:45
а у меня где то 25мгц прописанно
и типа стмка у меня на 225 мгц пашет !!! и это 103
а если 7хх взять
ее ж можно в космос запустить
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 13:04:13
Карма: 30
imsushka, ищи HSE_VALUE в stm32f10x.h
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 13:28:20
исправил уже
но девелопер все равно не видит
Добавлено after 8 minutes 54 seconds:
void TX_Process(void) {
u16 temp;
if ( ( tx_count > 0 ) && ( rx_end == 0x00 ) ) {
USART_SendData(USART1, (0x80 | (tx_data[1])));
USART_ITConfig(USART1,USART_IT_TC,ENABLE); ---------- ЗАЧЕМ !?!?!?!?!
for ( temp = 0; temp < tx_count; temp++ ) { --
tx_data[temp] = tx_data[temp + 1]; -- БОЛЬШОЕ ГАМНО
tx_count--;
} else
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, DISABLE); ---------- ЗАЧЕМ !?!?!?!?!
void USART1_IRQHandler(void) {
if ( USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) == SET ) {
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
RX_Process();
if ( USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_ORE) == SET ) {
USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_ORE);
USART_ReceiveData(USART1);
if ( USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) == SET ) {
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_TXE);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE); ---------- ЗАЧЕМ !?!?!?!?!
if ( USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TC) == SET ) {
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_TC);
TX_Process();
подсчет контрольной суммы после приема, а не в процессе == тормоза
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 13:40:20
Карма: 30
это так же на не нужно.
Там вообще все ужОСна , вот что "жЫвотворящая" спл с уверовавшими делает.
Все переписывать надо...
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 13:45:52
да вот эта строчка как раз и не тормозит
а вот сдвиг буфера при передаче - это нечто гениальнейшее
я ваще не понимаю как оно на 9600 еще работает (ну у меня и на 9600 не работает), максимум 1200
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 14:06:59
Карма: 30
Похоже FIFO изобрели .... :)))
А это хэндлер из яровской версии на FX1N ...
   if(USART1->SR & (1<<6))
      if(uart0_txptr < uart0_txall)
             uart0_txptr++;
             USART1->DR = uart0_txbuf[uart0_txptr];
             uart0_txbuf[uart0_txptr] = 0;
        else
             uart0_txptr = 0;
             uart0_txall = 0;
                USART1->SR &= ~(1<<6);
   if(USART1->SR & (1<<5))
        uart0_rxbuf[uart0_rxptr] = USART1->DR;
         uart0_rxptr ++;
      uart0_time = 0;
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 17:45:33
есчо одна версия
расширенная
есть иваси
ран прикрутили на х0
если х0 == 0 все висит, а в оригинале вроде можно програмировать
Добавлено after 1 hour 27 seconds:
самый самый поседний (на седня) китайский пирожок
с полными (китайскими) коментариями
с поддержкой часов и ....
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
есть есчо 1 файл с описанием протокола
но не дает загрузить
он 11 мег и всего 3 страницы в пдфе
Добавлено after 1 hour 4 minutes 35 seconds:
круть
одна посылка принимается на 9600 а вторая на 19200
защита однако
小小晟_FX2N源码原理图(新).pdf [196.81 KiB]
小小晟_FX2N源码配套的原理图20MR.pdf [4.58 MiB]
小小晟_FX2N源码配套的原理图14MR_2AD2DA.pdf [4.23 MiB]
Комментарий к файлу: самый самый последний
newnew381.rar [368.62 KiB]
FX2N.rar [75.33 KiB]
Последний раз редактировалось imsushka Ср окт 03, 2018 18:36:47, всего редактировалось 1 раз.
